Эту красавицу я купил в 2012 году. На тот момент конечно она выглядела не так. Жаль нету фоток на тот момент. Машина выпущена в марте месяце 1988 года.С апреля начали выпускать Б3.
Двигатель 1,8 90 лошадок.
5-и ступка. МКПП
С того времени в эту машуну вложено очень много труда и души.Была полностью перебрана,отремонтирована и поменяно всё,что можно поменять. Сегодня эта ласточка выглядит так.Первый год владения я почти был прописан на разборках.Таких машин на разборках очень мало.Даже если есть,то из-за малого спроса запрятано,заброшено подальше от глаз.Многочисленные часы поисков давали свои результаты(увы не всегда). Но даже сейчас раз в месяц езжу на разборки(может сдавал кто-то раненного АЛЛИГАТОРА
Мой «АЛЛИГАТОР»
Сообщений 151 страница 180 из 239
Поделиться101.07.2014 20:39
Поделиться15115.05.2018 19:17
Наружние и внутренние менял на обеих осях?
Наружние менял два года назад.
Сейчас поменял внутренние,оба.
Спасибо моему другу Жене.(мастер по ремонту всего).Запчасти мне достались по оптовой цене.
Поделиться15215.05.2018 20:20
может фотки из закрепленного поста переделать на превьюшки?
Поделиться15315.05.2018 20:56
хостинги прокисают часто .
уже половина фоток пропала из постов старых
Поделиться15415.05.2018 21:45
вот, годная марка...
Честно говоря дороговато в магазине заказывать. А у друга 50% от цены магазина
Поделиться15631.05.2018 09:44
На днях тоже буду менять ШРУСы, внутренние Фенокс, наружные Рувель.
Поделиться15731.05.2018 10:30
Я себе вместо стандартной заливной пробки вкрутил пробку с магнитом, и при каждой проверке уровня масла очищаю её. За год прилично металлической пыли набирается.
Поделиться15831.05.2018 11:34
В продаже есть такие пробки?
Поделиться15931.05.2018 12:34
Даже не знаю, я из старой коробки 2N выкрутил (она была там в качестве сливной, а в крышке главной передачи магнита не было)
Поделиться16031.05.2018 13:01
Значит надо тоже на старой коробке посмотреть
Поделиться16131.05.2018 18:43
если и удастся найти то дорого и оригинал.
без магнита есть в продаже - магниты и клей тоже никто не отменял =)
Поделиться16231.05.2018 22:38
Предлагаешь приклеить магнит?
Сомневаюсь,среда агрессивная.Клей не поможет
Поделиться16301.06.2018 10:09
маслостойкой холодной сваркой, нопремэ
Поделиться16514.07.2018 11:32
Получилась такая беда-- провисла обшивка на люке. Начал сыпаться высохший поролон. Пришлось сдирать материал.Вид конечно не айс. Решил обтянуть.
Опишу как снимал люк:
1.открываем люк
2.давним на маленькую пластину вниз и снимаем пружину крючком (стоя снаружи машины)
3.садимся в машину и задвигаем внутрь нижнюю железную обшивку.
4.выкручиваем шурупы
5.снимаем внешнюю часть люка
6.нижнюю железную обшивку из пункта 3 возвращаем на место.
7.выходим из машины и отцепляем эту пластину
8.двигаем назад насколько возможно эту часть
9.теперь потихоньку двигая вперёд вытаскиваем отжавшуюся часть обшивки.
Поделиться16717.08.2018 11:46
Приключения продолжаются.
С утра заехал в свою компанию-------направили в компанию другого участника дтп. Доехал .......Они развернули обратно-------иди в свою.
Поделиться16817.08.2018 20:47
Че за бред, сейчас идешь в свою и там все решается
Поделиться16917.08.2018 23:34
Заур, держись там! Главное — хладнокровие и внимательность.
Удачного решения всех этих вопросов!
Поделиться17018.08.2018 12:20
Спасибо
Поделиться17214.09.2018 22:03
На весь салон ушло 9 листов.
В упаковке 10 листов.
1250 рублей.
Думаю десятый лист тоже пристрою😎
Отредактировано Заур (15.09.2018 09:38)
Поделиться17314.09.2018 22:24
Решил заморочиться.Вибра 4мм
Отредактировано Заур (Сегодня 21:51)
Обалдеть, Заур, молодчина, вот это подход!
Спасибо за указание количества
Надо бы собраться и в своём такое сделать.
Поделиться17415.09.2018 09:04
Отредактировано Заур (Вчера 23:51)
Прилично работы сделано.
Поделиться17515.09.2018 10:34
А я содрал вибру с пола, ибо под ней гниет быстрее, и вода затекала из подкапота и под ней скапливалась. Течь устранил, на пол лью трансмиссионку.
Поделиться17615.09.2018 12:33
Согласен,но родная шумка сошла на нет.Очень шумно было в машине.
Поделиться17915.09.2018 14:56
Хз, у меня тихо, зашумленными остались тллько двери. А спереди поверх родных локеров стоят москвичевские, сзади москвичевские, только сзади кромсать много пришлось
