та не за что, там еще один был но дороже
https://www.avito.ru/yaroslavl/fototehn … _484951600
Наши увлечения. ‡Всё, что не связано с ремонтом авто.
Сообщений 61 страница 90 из 230
Поделиться6108.01.2015 00:00
Поделиться6308.01.2015 12:27
))) ну тогда буковые реечки тоже не айс, тогда уж с профтрубы - можно сделать 4 колена 30х25х20х15 со стенкой 2мм прекрасно входят друг в друга, массивно, и можно в минимальные габариты уложится
Поделиться6508.01.2015 20:42
надо спереть крепление от спутниковой тарелки - там вроде есть чего крутить ))
Поделиться6608.01.2015 21:55
Да тут другая специфика. Нуно крутить в двух плоскостях, плюс поворот под заданным углом к горизонту( привязанному к месту наблюдения). И всё это должно происходить плавно и легко.Потому и делают многозубые и мелкозубые червячные пары из бронзы или фторопласта. Движения должны быть очень тонкими. У нас таких спецов , наверно, уже не осталось. Есть мысль приспособить редукторы ( или потроха ) от всяческих болгарок, дрелей и прочего электроинструмента
или от автопрома в разумных размерах.
Отредактировано lenandrey (08.01.2015 22:33)
Поделиться6709.01.2015 00:19
такс, толкаю идею по поводу плавно и легко, читай по вопросу верньер на подшипниках
http://radio-kizel.narod.ru/images/7-3.htm
и по вопросу редукторов от болгарок-имхо не пойдет... слишком большие люфты....
Я б начал с попытки использовать червячные редуктора от стеклоподьемников,
Отредактировано Dgippo1 (09.01.2015 00:22)
Поделиться6909.01.2015 18:13
тогда уже лучше от дворника потроха
Поделиться7009.01.2015 21:40
Думал про дворники... У меня нету, а покупать - дорого. Нужно хотя бы 2, а лучше 3. Сегодня посмотрел в нете цены на электростеклоподъёмники и ужаснулся - дешевле купить в магазине готовую головку со всеми прибамбасами... Получается -рано радовался. Наверно придётся попробовать с потрохами от инструмента, там хоть цена небольшая, правда больше будет проблем с воплощением.
Если будут ещё какие-то мысли - делитесь, буду рад.
Поделиться7109.01.2015 22:43
блин, ну я думаю в любом сервисе пару сгоревших моторчиков найти -не вопрос... или я это неправильно посвоим деревенским меркам сужу
...., ну приспичило б мне-я думаю к вечеру обзвонив друзей яб уже нашел искомое...
P.S.
http://mysku.ru/blog/china-stores/29786.html
P.S.
когда писал про стеклоподьемники- в голове была мысль о стеклоочистителях
, ну да ладно и этот вариант-действительно более предпочтительный всплыл
Отредактировано Dgippo1 (09.01.2015 22:50)
Поделиться7210.01.2015 00:59
http://mysku.ru/blog/china-stores/29786.html Не пойдёт. Очень грубые движения. Для камеры нормально а для моих нужд нужён механизм , который будет поворачивать трубу на десятые доли градуса за , хотя бы, один поворот ручки, или что я там нагорожу. Просто у трубы очень маленький угол обзора. С этой головкой - одно неловкое движение, и объект улетел в неизвестном направлении. Найти его снова бывает непросто. Я сегодня уже поспрошал у мужиков на работе, ни у кого нет. А ремонтники не копят утиль - выбрасывают или отдают тем, кому меняли. У меня товарисчь так поступает. Попробую нарисовать эскизик механизма , чтобы было яснее чего нуно сваять.
Поделиться7314.01.2015 21:41
Нарыл в нете вот такую конструкцию
Всё ясно без пояснений. Вопрос к технарям - как правильнее и проще навить шпильку на основу( предполагается использовать какой-нибудь шкив от автопрома) ? И второе - насколько " разъедутся " витки шпильки и не будет ли несоответствия в шаге? Шкив, если найду, хотелось бы около 200 мм. в диаметре. Заранее благодарен.
Поделиться7414.01.2015 22:22
конструкция интересная, но... работает эта хрень только по тому что на шпильках из хозмага изначально резьба г-но, дикие зазоры и гораздо более острый угол нежели чем надо...
почитай http://www.chipmaker.ru/topic/7644/ я думаю, для твоих задач вполне подойдет колесо изготовленное по такому принципу из какой либо пластмассы, в качестве метчика использовать болт на котором болгаркой прорезать канавки для формирование режушей кромки
Отредактировано Dgippo1 (14.01.2015 22:27)
Поделиться7514.01.2015 23:01
Ну это опять надо обращаться к " волшебным" , в смысле - высоко себя ценящим , токарям... У меня в друзьях таковых нет... Моя цель - собрать из подручных материалов более-менее рабочую конструкцию, по возможности наиболее дешёвую. Зазоры, в моём случае, наименьшее зло, поскольку для моих нужд не требуются жёсткие допуски. Вопрос актуален - как согнуть шпильку?
Поделиться7614.01.2015 23:11
на картинке из МК все делается из подручных материалов, без всяких токарей, ны я думаю метчик можно и рукам покрутить? в пластмаске то, да и по диаметру на наждаке обтачить...
как гнется? в диске имхо должен быть паз-канавка, крепишь один край лбым способом(винт сквозь кончик шпильки, хомут) и просто руками обгибаешь вокруг оправки, шпилька пласилиновая+резьба, даст тебе спокойно обогнуть по нужному диаметру...
шкивы посмотри от стиральных машинок активаторного( то есть производства времен СССР) типа
Поделиться7714.01.2015 23:54
Вот это - вариант. Я всё думал , от чего взять шкив?
Рад, что на форуме есть люди, которые мгновенно откликаются по любому вопросу. Таккие как ты и ELEKTRO.
Я хочу попробовать приварить один конец шпильки к шкиву, и зажав шкив в тисках обвивать шпильку вокруг. Место сварки значения не имеет, т.к. рабочая часть около 150-180 град. Это реально? Шпилька, я думаю, будет 10 мм.
Поделиться7815.01.2015 00:30
у стиралок люминь или текстолит , в авто чугуний так что сварка не проканает , самый простой вариант-хомут через борт. кстати про авто- емнип на КВ классики подходяший шкив
10 мм..., а зачем? нагрузки там у тебя 0, а вот шаг резьбы в полтора раза больше чем на М6, а тебе надо чем меньше шаг тем лучше(передаточное число больше=плавнее и точнее), да и согнуть шестерку легче чем десятку
Поделиться7916.01.2015 20:08
http://www.yaplakal.com/forum7/topic1011243.html Моя тоже вышивает
lenandrey а тебе точно сектор около 150-180 гр нужен? если хватит в районе 90гр то все можно реализовать гораздо проще...
Поделиться8017.01.2015 02:45
Ну этот угол определяет балкон, где всё это, я надеюсь, будет происходить. Делись идеей про 90 гр. По диаметру шпилек ещё не определился - будет зависеть от шкивов. Моя вышивает бисером иконы,не очень дорогое увлечение, если не заказывать рамки... Потом дарит ...Пусть. В церкви такие продают от 5 Круб. А она не хочет продавать.
Поделиться8117.01.2015 21:22
итак на пластине(опоре) крепим с помошью оси 6, плошадку с пазом 1. также к пластине(опоре) с помошью подшипников 3 прикрепленна резьбовая шпилька 2, за счет подшипников она может вращатся.... на шпильку накрученна удлиненная гайка 4
, в одно из ребер которой вкручен винт 5, исполняюший роль штифта, и плотно входяший в паз плошадки 1.
остальное вроде должно быть понятно,врашая шпильку, мы будем перемещать гайку,которая в свою очередь взаимодействуя штифтом с пазом в плошадке, будет поворачивать её относительно оси...., все примитивно, нужна дрель пара сверел и метчик под выбранный винт. чем больше растояние между осью и шпилькой тем плавнее и точнее ход
Поделиться8313.02.2015 19:44
как успехи?, а то у мну редуктор стеклоочистителя образовался, даж наверно два..
Поделиться8612.04.2015 20:45
Впечатляет... Бумага? А где хвост, или модель ещё не готова?
Поделиться8712.04.2015 21:05
Бумага. Хвост в процессе, пока готов только каркас.
Поделиться8919.04.2015 20:04
Строим хвостовое оперение
надо масштаб 1:1 и запускать на пиндосию )))
Будем попробовать сначала сам сделать
