Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » Топливный фильтр и насос
Сообщений 31 страница 36 из 36
А вот о чём разговор выше был -у меня тоже от бензонасоса шланг идёт прямо в карбюратор(кстати карбюратор от Ваз 08) Мне наверно тоже нужно этот клапан избыточного давления ставить? И как выглядит пароотделитель?
надо а то будет переливать  . пирбург меньше давление выдерживает  чем солекс - у него игла на пружинке , помягче получается .
номера  там  видны :
https://e-a.d-cd.net/30178ecs-960.jpg
спасибо большое)))
на солексе нафиг не нужна эта байда, потому что у него своя обратка есть, а вот на пирбурге ее нету, поэтому ставится эта байда, чтоб не передавливало иглу в пирбурге
Спасибо,будем искать)))
Ребят, доброй ночи. По поводу этого клапана. Хорошо, солекс с обраткой, но ситуация такая, мотор DS на автомате, стоит солекс, при небольшом нажатии на газ, максимально маленьком, машина идёт минуты 2-3 примерно и появляется дёрганье, которое в конечном итоге заглушит мотор, если не отпустить газ. При резком нажатии на акселератор, машина тянет секунд 5 и глохнет, отпустил газ, хоп, завелась. Очень похоже, что топлива не хватает. Далее, заглохла на ходу, выключил зажигание, включил и едем дальше и так ровно в одинаковый момент, если держать ровно одинаковый разгон. Будто она топливо все съедает, а пока заводится, поплавковая камера наполняется и хватает ровно так-же ее объема, либо переливает, вот хрен поймёшь, мучаюсь уже недели три. Зажигание все новое, кроме замка, сигналка вырезана ( вдруг коротит), а проблема не уходит
Пароотделителя нет, может как-то его поставить?...
