в момент старта через реле разгрузки все лишник потребители отключаются. в том числе и магнитафон.
Переходник на мафон
Сообщений 31 страница 40 из 40
Поделиться3204.04.2016 22:05
мафон не отключается . отключение силовых нагрузок только - контакта Х ( печка . дворники , свет , нагрев стекла , сигнал )
при кручении стартером если просадка по питанию - вырубается в самом мафоне мозг
Поделиться3305.04.2016 09:01
alan_ derua
Провод магнитолы который должен быть подключен к замку зажигания я вывел на кнопку с фиксацией и далее на плюс с аккума, тот самый, толстый... Единственное надо сверлить панель под кнопку, но у меня дырка уже была. В результате при выключении кнопки магнитола входит в муте как положено с практически нулевым током. А при включении стартует ровно с того момента, на котором был выключен.
Поделиться3405.04.2016 09:11
Очень удобно при разговоре по телефону или иногда просто резко нужна тишина в машине - клац и готово. Потом клац и дальше пошло. Плюс на природе - машин полностью обесточена, а музыка играет. Ну и питание отдельным проводом не даёт практически просадок напряжения, что сильно хорошо сказывается на максимальной мощности усилителя магнитолы, нету хрипов в пиках мощности.
Поделиться3505.04.2016 09:15
При работе стартера звук должен пропадать если провод включения правильно подключен к замку зажигания. Музыка рубится командой муте.
Поделиться3605.04.2016 19:16
берешь на волчок громкости нажмешь и тишина)))
Поделиться3705.04.2016 21:55
ну нету на дорестайле моем выхода с КГ на мафон
Поделиться3806.04.2016 00:35
а что такое кг?
Поделиться3906.04.2016 01:05
а что такое кг?
контактная группа замка зажигания
Поделиться4006.04.2016 10:00
У меня такой фичи нету. Хотя... К тому же музыка ставится на паузу - это плюс. Все выключено если забыл - второй плюс.
