Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » заклепки
заклепки
Сообщений 1 страница 30 из 68
проверяйте иногда что делается под родным герметиком      :dontknow:
https://c-a.d-cd.net/ecd69eas-960.jpg
для лечения  - заклепки нержавейка  :
https://d-a.d-cd.net/4ad69eas-960.jpg
куски оцинковки
https://b-a.d-cd.net/2ad69eas-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/c2d69eas-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/96d69eas-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/4ed69eas-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/e1d69eas-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/b0d69eas-960.jpg
аналог  родной виброизоляции  - наплавной кровельный материал Технониколь
https://b-a.d-cd.net/14d69eas-960.jpg
Во, такая же фигня была, и тоже садил на заклепки,  а клепал не оцинковкой, а были у меня стальные отливы от пвх окон)))), все это дело на силикон, а сверху битумом промазал)
Отредактировано Илья (30.10.2015 08:08)
еще добавлю  фоток
  кривое место  сзади  - перепад  уровня
https://f-a.d-cd.net/788d5eas-960.jpg
такое же но с другой стороны , пару лет  назад  делал
https://c-a.d-cd.net/e18d5eas-960.jpg
родная  шумка
https://d-a.d-cd.net/728d5eas-960.jpg
живучий клепальник
https://c-a.d-cd.net/f48d5eas-960.jpg
а че не варил? покраску освоил, надо и сварку осваивать  :glasses:
хммм.... а у меня другая родная шумка была. На вату похожая. Вся в ВАГовских печатях
ты же мое отношение к сжиганию остатков родного металла знаешь -  по нашему климату сварка больше года не ходит  ( или одна покатушка по горам  ) - отваливается
Отредактировано elektro (30.10.2015 21:29)
печати  на одной были  еще не раздавленные ))  типа войлока  она текстура
Родной метал, это да.... вот ведь и не оцинкованый, а сколько лет живет... а скажем меринов тех годов и не найти уже  :D
типа войлока
у мну тоже такая была
Отредактировано Dgippo1 (30.10.2015 21:42)
У меня на днище и порогах явно присутствует цинковый грунт (обнаружил при переварке стыков порогов с днищем). Так что какая-то защита все-таки была.
на фотках видно  - места которые родным кузовным скотчем дырки заклеивались . после сварки кузов целиком  фосфатировался и с головой   кунался в грунтовку  .пробки на кузове - для вытекания грунтовки излишней  , запечатывались уже потом .грунтовка точно с цинком !
Воо. То то брызги кипящего цинка летели во время сварки))
Оцинковка отлично подгоняется под нужный рельеф))), как будто там и была :cool: . Хороший клепальник, у мну такой же)))
Кстати про грунтовку с цинком...
кто что может сказать про вот такую штуку
http://www.m-weld.ru/images/product/1278404737.jpg
http://www.m-weld.ru/product.php?idp=35&ids=4
http://www.m-weld.ru/images/1417676811.jpg
http://www.m-weld.ru/product.php?idp=36&ids=4
любая хрень  напыляемая не работает - поверхность  как на новом листе с завода не подготовить , адгезия стремиться к 0 . маленькие места я оцинковываю  , с большими   не заморачивался  :
https://e-a.d-cd.net/2f6e4d2s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/ab6e4d2s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/10ee4d2s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/28ee4d2s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/24ee4d2s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/a4ee4d2s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/41ee4d2s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/31ee4d2s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/a9ee4d2s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/3cee4d2s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/9dee4d2s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/8c1cd52s-960.jpg
электролиз то понятно.., но сам же писал "грунтовка точно с цинком !" так значит ессть смысл добавления цинка в грунтовку?
Металл в такую грунтовку надо кунать или намазывать ее. Напыление создает пористый слой и с плохой адгезией
почитай как на заводе   делали грунтование . принцип - подготовка всей поверхности  ( фосфатирование с головой   ) и потом  грунтование  ( тоже с головой - на свеженькую  подготовленную поверхность ) . в гаражных условиях такое не создать  ( особенно внутри  карниза например )
Можно про цинковани подробнее. Герметик на оцинкованную поверхность без без грунта или краски?
можно . очищаем  механически , потом акк  и батарейку кетай . на кузов машины минус , на батарейку   плюс , тряпочкой обернуть , макнуть  в  цинкарь  и водить пока не надоест . хватает минут  несколько  чтобы ржавчина  изменила структуру и покрылась  слоем цинка . после  промывки водой  и сушки - грунт покрепче  и герметик .  герметик  кузовной  нужен - не высыхающий и не вдопропускающий , да еще  чтоб прилипал хорошо . я пользуюсь Новол гравит 630 , держится больше 10 лет  на машинке и не  отлетел пока ))
+4
а всего  то полез поменять сайленты  :huh:
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t73940.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t94927.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t74265.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t41314.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t85718.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t52709.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t32245.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t85229.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t77686.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t51365.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t43696.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t13683.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t61685.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t25654.jpg
дальше усилители
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t60866.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t26004.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t11677.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t59685.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t86489.jpg
и можно подниматься вверх
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t50473.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t23316.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t48015.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t99472.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t41514.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t52377.jpg
Отредактировано elektro (11.03.2020 21:13)
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t28738.jpg
а теперь   к передней части
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t63228.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t95215.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t42984.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t32236.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t53503.jpg
внутренняя  арка крыла
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t15286.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t21476.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t95197.jpg
зачистил  , загрунтовал .
а пока  перекур )
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t40708.jpg
фыджин помог  справиться  ))
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t14635.jpg
а тем временем пока рапид подпопником работает , уже пробег нарисовался
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t28071.jpg
но расход пока радует ( правда больше в овощ режиме , не выше 3 тыс и не больше 120 км/час . всего пару раз по трассе катился  под  160 )
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t32630.jpg
дело  движется потихоньку
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t97343.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t24859.jpg
пока  крыла нет  , добрался до старинной дырдычки  - вода в салон  пыталась пролезть , пока  изнутри  не замазал  ( на время)
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t36774.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t88206.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t44497.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t48965.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t74599.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t94077.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t11794.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t96397.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t58611.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t21620.jpg
А заклепки наружные так и останутся или шпаклюются?
