Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » карбюратор Пирбург Опель 1.8
Сообщений 61 страница 90 из 210
а не проще послать сервис и сделать все самому. Там ничего сложного нет. за 10к можно двигло целиком взять
Это для вас ничего сложного, а у меня руки из одного места растут  :( , я ж если разберу назад не соберу, и не отличу хорошую деталь от плохой.
а сколько это двигло пройдет, и не придется ли его через пол года капиталить? новое двигло это "кот в мешке"
nosferatuwin написал(а):
Это для вас ничего сложного, а у меня руки из одного места растут   , я ж если разберу назад не соберу, и не отличу хорошую деталь от плохой.
Это так кажется только, пока не начнёшь делать :crazyfun:
Ездил зажигание посмотреть. Выяснили что во втором цилиндре компрессия упала до 9, в первом 12, в 3 и 4  по 11. Подозрение что подгорел клапан, надо притирать\менять. За работу просят 7к, это если нормально все будет, может и больше. По запчастям думаю много не получится, в 2-3к уложиться можно, сальники клапанов и клапана и по мелочи.
В общем расстроился я, попал на 10к минимум, а если шпильки на выпускном коллекторе обломятся то цена за ремонт будет такая что проще целиком другую купить.
Пока думаю что дальше делать.
я думаю это обычное разводилово . не спеши вскрывать мотор  - просто сравнить состояние свечей в разных цилиндрах . ты их сфоткай  и  покажи  - посмотрим чего там
Не похоже на разводилово. Поехал настроить зажигание, на холостых двигатель подтраивает, мастер подключил газоанализатор, по показаниям говорит что скорее всего один цилиндр без компрессии, померили и действительно во втором 9. Говорит что пока компрессию в норму не привести настраивать бесполезно. Взял с меня 200 рублей за диагностику. Я его спросил сам он сделает ремонт, говорит нет, отправил к знакомым кто занимается ДВС, 7к за ремонт это уже их цена за работу, можно, наверное, найти дешевле, но эти делают хорошо. Так что смысла ему нет меня к ним отправлять, когда можно просто настроить по приборам и взять свои деньги.
Свечи выкручивали-закручивали местами перепутали, но они все одинаковые - черный налет. Сколько нужно покататься перед тем как сфоткать?
если на всех черный налет  после езды то просто  уменьшить  СО  , зажигание выставить чтоб поменьше колбасило мотор на ХХ .
замер компрессии надо делать  в два захода  - во второй капнуть масла  в отверстие свечи . может просто у тебя закоксованы кольца - тогда раскоксовка поможет
если голова с шайбами то тупо клапан один может быть зажат  - регулировать  заменой шайбы , если гидриковая - то гидрик заклиненый . это все делается  без разбора мотора  - просто снять клап крышку  и распредвал .
или сам изучай вопрос или найди нормального  человека не на СТО . там по любому все заточено на  максимальные суммы с клиента
Ну, это смотря что из запчастей покупать, комплект клапанов - 4к, направляющие втулки 2к. МСК не очень дорогие.
Что-то я третью страницу не заметил) электро по делу все отписал, прежде чем вскрывать, надо попробовать не вскрывать)
Отредактировано alan_derua (14.02.2016 11:59)
Из прочитанного стало понятно что:
1. Трамблер, против часовой стрелки кручу пока обороты не станут максимальными и не начнут падать. на максимальных оставляю.
2. Карбюратор, регулировкой оборотов холостого хода делаю примерно 900-1000 об\мин. Далее винт СО2 закручиваю пока не начнет глохнуть и немного отворачиваю назад, это должно уменьшить расход.
3. Покупаю компрессометр и сам измеряю компрессию до и после добавления масла в цилиндр. Резьба на наших свечах 14Х1.25? Есть такой прибор за 540р Компрессометр 540р
Если с маслом компрессия поднимается, то раскоксовка возможно поможет(Какую раскоксовку лить?). Или большие проблемы по замене колец\поршней и т.д. в зависимости от величины проблемы.
Если с маслом изменений нет, то притирка клапанов. Регулировка мне думается не поможет, 2000-3000 км назад уже делалась эта процедура. Притирка своими руками или можно отдать снятую голову на притирку, вроде на снятой цена работы меньше. Посмотрел видео о притирке клапанов, вроде сам процесс не сложный, но нужен гараж (( и после сборка всего назад для меня задача не из простых (разобрать мы можем, а собрать это мы пока не знаем умеем или нет :dontknow: ).
Если с маслом изменений нет, то притирка клапанов. Регулировка мне думается не поможет, 2000-3000 км назад уже делалась эта процедура. Притирка своими руками или можно отдать снятую голову на притирку, вроде на снятой цена работы меньше. Посмотрел видео о притирке клапанов, вроде сам процесс не сложный, но нужен гараж (( и после сборка всего назад для меня задача не из простых (разобрать мы можем, а собрать это мы пока не знаем умеем или нет  ).
все правильно  . ты не ответил  - голова с шайбами или гидриками ?  возможно  криво регулировали  если шайбовая  , неправильные зазоры выставили .
зазоры померять  не сложно - только снять клапанную крышку . желательно все самому проверить  - а то обидно  и за какой то мелочи  попадать на бабло
Отредактировано elektro (15.02.2016 20:58)
с шайбами голова, регулировал год назад, именно тот у кого сейчас мерил компрессию.
Еще такое дело, иногда появляется провал в тяге., Тяга совсем пропадает, на холостых почти глохнуть начинает, как немного прогазуешь(раскрутишь двиг) начинает немного тянуть. Проблема проходящая и появляется по мере прогрева, на холодную нет(иногда совсем не бывает, закономерности жесткой нет). До замены карба и трамблера думал, что это они виноваты. Бывало что приходилось останавливаться на 10 минут дать остыть двигателю, иначе тяги нет даже с места тронутся. Температура двигателя при потере тяги падает, до белой полоски, двиг остывает на ходу. Но на новом карбе и трамблере тоже появляется, хотя ехать можно, видно сказывается живой карб, который все равно тянет. Отчего такие симптомы могут быть? Это голове пришел конец?
Повышается температура зажимается клапан /он всегда приоткрыт/,
проверять зазоры  на  шайбах клапанных
на всякий случай я бы махнул коммутатор и катушку - можно от  жигули взять для проверки , проверить  массу  коммутатора  и его плюс . при слабой искре  много чудес возникает
коммутатор менял не помогло, у меня их 2, один ВАЗ, другой китайский заменитель. оба одинаково себя ведут.
Катушку не менял. Не верится что это катушка одна так может чудить.
Началось недавно, до этого было нормально. Попробую сегодня купить мерные пластинки для определения зазора, на выходных померю.
А может все же раскоксовыватель залить? Хуже не будет?
А гидриковая голова как регулируется? и можно ли на ds с шайбовой поставить гидриковую? (это так на всякий случай узнаю )
от таза просто взять и поставить - чтоб исключить  ее как причину
гидриковая голова не регулируется никак
Так ВАЗовскую катушку купить надо сначала чтоб поставить)) снять неоткуда.
А возможно поставить гидриковую голову без лишнего гемороя. то есть снять мою поставить другую, или придется сначала притирать клапана? и так сказать подгонять одно под другое? И не регулируемость это её плюс или не в этом дело?
П.С.: купил мерные пластинки зазор клапанов замерять. в воскресенье пойду мерить.
На фиг тебе гидриковая голова? Я лично на шайбовой езжу и не парюсь. Проверить зазоры раз в 20-30 тысяч км совсем несложно.
купи в тазомагазине - она руб 200-250 стоит .
на гидриковой голове есть лишний маслоканал  - стык с блоком другой .  кто то просто затыкал  лишнюю дырдычку и ездил
это на случай если окажется что ремонт головы выйдет дороже новой. так сложно другую голову поставить? и есть ли смысл гидриковую ставить?
Кстати, на некоторых последних шайбовых головах 84-85 годов этот канал уже тоже есть
понятно, гидриковая голова отпадает ))
катушка от ВАЗ 09? помнится коммутатор от 9-ки ставил
и катушку  от него же
вот блин, значит без снятия не понять какую мне надо будет. Подскажите сколько по вашему должен стоить ремонт головы(притирка клапанов, замена 1-2 клапанов если подгорели)?
начни с замера зазора ))
так ведь если выяснится что поджаты клапана, то значит подгорели поэтому комрессия 9 и нужно притирать\менять клапана, а если зазор в норме то тем более голову снимать и смотреть что там. Вот и готовлюсь морально, хотя бы знать примерную сумму за такие работы.
пока едет = значит не подгорели  . просто поменять шайбу - от таза  08-09 подходят , у нас в магазинах  полно любого  нужного размера
А у меня после смены мск на 4 и 2 цилиндрах, пропала компрессия на 4 целиндре! виноват впускной клапан, а что с ним -хз.... До замены было все Ок
