Да по идее ничего не будет, лишние прокладки только увеличивают вероятность подсоса воздуха.
карбюратор Пирбург Опель 1.8
Сообщений 121 страница 150 из 210
Поделиться12218.04.2016 23:37
а резиновая подушка карба не предотвращает это? вроде на 2е2 такой нет, вот думаю что будет если её снять?
упорный винт заслонки второй камеры - чтоб она не закусывала . она закрывается не так герметично чтоб там наливался бензин .
проставка опелевская , у них нет резинки на коллекторе , снимать не нужно если не подсасывает воздух
Поделиться12319.04.2016 10:53
Значит не буду трогать пусть стоит )))
А на расход это сильно влияет регулировка этого винта второй камеры? дымило черным, после регулировки стало чисто, пока по крайней мере не замечал черного дыма. Ну и главное расход осталось проверить, никак бак выкатаю чтобы залить контрольные 5 литров.
Поделиться12425.04.2016 10:34
померил расход. На 5 литрах проехал 41 км. Спокойный режим, получается расход 12.2л\100км. в городе без пробок.
Уже лучше )) чем 15л\100км.
Есть небольшая проблема: по мере прогрева, когда полностью прогретый мотор обороты падают до 700-800, все нормально, но иногда один раз из пяти поездок, глохнет во время движения при выжатом сцеплении, как-будто слишком сильно падают(ниже 700). В остальное время нормально. Что это такое не понятно, думаю просто холостой ход поднять до 800-900 оборотов. Может будет лучше.
И вчера еду на 3 передаче решил сделать обгон, нажал на педаль двигатель раскрутился до 3тыс оборотов и провал, как будто бензин кончился, сбросил газ, снова нажал, раскручивается до 3 хорошо, а после провал. Остановился посмотрел на карб, вроде все в норме, поехал дальше больше такого не было.
Вот думаю что это было? Может бензонасос умирает? Или карбюраторщику отогнать, дело в настройке карба?
Поделиться12525.04.2016 14:42
крышку трамблера с бегунком глянь
Поделиться12625.04.2016 19:17
возможно при нагреве насос плохо качает . можно поставить клапан снаружи - будет помогать работе насоса
я давно поставил - искал какой то глюк в карбе , так он и прижился
Поделиться12725.04.2016 21:49
Теплеет на улице
А никто не заметил ранее:
Бывало что приходилось останавливаться на 10 минут дать остыть двигателю, иначе тяги нет даже с места тронутся.
Да и это:
Симптомы прямо кричат - сделай подогрев воздуха!!!
почему в середине прогрева обороты сильно падают?
Потому как карб прогревается медленнее, чем задумано.
Конденсат в жиклёрах... Маслом и водой не сильно сапун в карб плюёт?
Отредактировано Mongoost (25.04.2016 21:52)
Поделиться12825.04.2016 22:34
поддержу Mongoost.
у нас то потеплело - до 27 уже было , так что про подогрев и не подумал . маслоотражатель от Б3 не помешает поставить и колхоз клапан картерных газов ( родной то сдох наверное очень давно ? )
тема там : https://www.drive2.ru/l/5116792/
Отредактировано elektro (25.04.2016 22:36)
Поделиться12927.04.2016 09:46
Теплеет на улице
Да и это:
Отредактировано Mongoost (25.04.2016 22:52)
Теплеет )) На выходных буду ставить подогрев, наконец нашел хорошую резиновую гофру, с ВАЗ2110 бумажные рвутся за 3 дня.
Маслом и водой прилично плюёт, поставил маслоотражатель под клапанную крышку.
По поводу :
После смены карбюратора и трамблера, не замечал таких проблем.
Сделаю, поставлю клапан, хуже не будет. Но вроде с насосом проблем не было, но боюсь от того что часто кончается бензин и стартером кручу накачиваю из бака, от этого насос сдыхает.
Поделиться13027.04.2016 22:41
вот еще одна темка с параллельного форума : http://golf2mania.ru/viewtopic.php?t=642
внутри пароотделителя есть все таки фильтр топливный , он может забиваться и в карб не идет бензин , насос гонит все в обратку
Поделиться13128.04.2016 08:39
Ого. не знал что там фильтр запихнули. Недостатка топлива не замечал, наоборот постоянный перелив, свечи черные, значит топливо пропускает ))) Но на будущее надо запомнить, и заменить как деньги будут )
Поделиться13204.05.2016 08:48
Последние новости с полей! )))
Ездил к родителям за город, 45км по городу остальное трасса 80-100км\ч с плавными разгонами(как пенсионер с дачи ) на 10 литрах получилось 111км., т.е. расход 9л\100км. Я доволен
. Причем менял масло и минут 10-15 на промывке работал двиг. Так бы, наверное, еще на пару-тройку км проехал дальше.
Поставил гофру на подогрев, разницы в скорости прогрева не заметил. Двигатель в середине прогрева на выжатом сцеплении не глохнет пока, но оно не каждый раз проявляется, буду наблюдать.
Единственное разгон (если тапку жать не сильно) не такой активный как при расходе в 15л )), но мне хватает пока. Привык на 2е2 что чуть нажал и бодро поехал с самых низов. На 2е3 нужно раскрутить немного до 2тыс оборотов хотя бы, с 1000 до 1500 вяло. но мне думается это настройка карба все решить может. Но нужно много времени и денег ездить на настройку, т.к. сам я не могу такое делать.
Свеча 1-ого цилиндра после 20литров, уже не черная, надо все выкрутить и сфоткать.
А в остальном впечатления положительные и расход пока радует трасса 9\ город 12(надеюсь еще упадет до 11), двигателя не слышно при езде, работает чуть-чуть подтраивает, но здесь может и трамблер китайский и провода дешевые сказываются. Если получиться заснять на видео то выложу.
Поделиться13304.05.2016 08:58
nosferatuwin
Да не двигатель быстрее греется с гофрой, а карбюратор!!! Меньше глюков и быстрее выходит в рабочий режим. Двиг тоже по идее должен чуток быстрее грется, но ИМХО ему этот тёплый воздух как слону дробина.
Зажигание поставь по детонации. На 50-ти на 4-ой тапку в пол - двиг должен поцокать несколько раз. Если цокает долго - ставь чуть позже, если не цокает вообще - гони зажигание в раннюю сторону.
Отредактировано Mongoost (04.05.2016 09:06)
Поделиться13404.05.2016 09:16
Настройка карба. Мой 2е3 летает на всех режимах езды.
Поделиться13504.05.2016 09:47
зажигание вымтавь как написал монгуст, или коленвал крути до метки I на маховике, трамблер крути так чтоб середина бегунка смотрела на свою метку, и будет тебе тяга с низов
Поделиться13604.05.2016 14:02
Так я как раз про карбу сужу, по времени перехода на холостые обороты 800об\мин., без подоргева и с ним одинаково времени проходит. Есть подозрение что не работает клапан в карбе, который разрежение на шторку подает. Сама шторка поднимается если подать разряжение(Даже если ртом )) хотя тяжело и быстро опускается).
Попробую на днях покрутить, но по мне и так норм. ))
Нет карбюраторщика который бы не испортил то что есть, и еще и лучше сделал. А искать методом проб и ошибок денег нет. Это можно на регулировку цену нового карба потратить и ничего не выйграть ))
Пока катаюсь, потом может подвернется толковый мастер займусь.
В принципе и сейчас все очень неплохо.
Поделиться13704.05.2016 14:12
Блин, вот многие пишут карбюраторщик, мастер... Эти карбюраторы проще пареной репы, разок разберёшь и настроишь по мануалу - и потом всю жизнь собирать его с закрытыми глазами будешь! Это ж не какое-то сложное электронное устройство, и, чтобы в нём разобраться, специального образования не надо
Поделиться13804.05.2016 14:16
переход на холостые обороты происходит нагревом ОЖ двигателемЮ которая циркулируя через корпус карба управляет нагревом биметалической пружины, последняя приводит вдвижение ДЗ и ВЗ. А жаровня не дает замерзнуть топливной смеси в канале холостого хода...
Поделиться13904.05.2016 14:18
[взломанный сайт]
Поддержу, эти карбы проще че всякие там солексы! Нужо просто вникнуть и понять принцип работы
Поделиться14004.05.2016 14:58
nosferatuwin
Все верно. Противоречия тут нет. Выше написали уже. Выход на холостые, опять же, зависит от температуры двигателя, а не карбюратора.
nosferatuwin
Я снимаю воздухозаборник и смотрю... Ещё ладонью холодный забор закрыть - присасывать не должно. Или на ощупь - выше клапана заметно теплее.
nosferatuwin
Нормальная работа.
nosferatuwin
Потом расскажешь.
Нет. Бензин не замерзает, даже если с холодным воздухом его смешать.
Жаровня начинает греть карб с первых секунд, чем сильно упрощает жизнь холодному карбюратору в плане испарения бензы и приготовления смеси. Смесь образуется только с парами бензина и никак не жидкостью! Плюс автоматика рассчитана на работу с жаровней, обратных связей в карбе нет, потому любой автомат по умолчанию рассчитывает на исправную работу других устройств. А ещё в холодную влажную погоду без жаровни в диффузоре карба возможно образование льда (физика), в следствии чего смесь обогощается до такой степени, что двиг глохнет... А если и не глохнет, то расход вырастает в разы.
А канал ХХ обогреается обычно ТЭНом. У меня так....
Отредактировано Mongoost (04.05.2016 15:12)
Поделиться14104.05.2016 15:21
Бензин не замерзае, а топливно воздушная эмульсия замерзает, потому что в воздухе присутствует вода, что и способствует обморожению.
Жаровня с первых секунд не нагреется до такой степени чтобы греть карб, для этого во впускном коллекторе живет еж...
Да обогревается, но сколько не встречал, либо они дохлые, либо обкусан провод под корень, что с ним что без него особой разницы не заметил..
Поделиться14204.05.2016 15:34
Эмульсия не замерзает, замерзает только вода. И уменьшается сечение диффузора. Смесь богатится.
Возмись за выпускной коллектор и попроси кого завести двигатель - сюрприз будет Ёж более медленно греется, но задача его та же максимального быстро вывести карб в рабочий режим.
ТЭН канала ХХ теряет мощность... У меня ещё работает, но думаю очень плохо. Ток 1 ампер, мало....
Отредактировано Mongoost (04.05.2016 15:42)
Поделиться14304.05.2016 15:42
ну замерзает же), и не в диффузорах, а в воздушных жиклерах, итог-да, смесь богатится
Возмись за коллектор и попроси кого завести двигатель - сюрприз будет
Коллектор то нагревается, а чтобы прогреть карб, нужно еще прогреть жаровню и воздух вокруг коллектора, что моментально не получится сделать , а воздух,как известно, плохой теплопроводник..
Отредактировано Илья (04.05.2016 15:43)
Поделиться14404.05.2016 16:13
У меня без электроподогрева канала ХХ холостые плавают и практически пропадают. Так что он должен работать обязательно.
Поделиться14504.05.2016 16:21
Именно в диффузоре, впрочем он и есть воздушный жиклер, просто очень большой
Воздух вокруг коллектора просасывается одинаково, что в первые секунды, что в последующие. И нагревается все мгновенно практически. Я даже термопару в кастрюлю засовывал, что бы оценить работу самодельной жаровни, потому больше об этом писать не буду.
При случае, померяй ток ТЭНа пожалуйста! Чувствую не догревает мой....
Отредактировано Mongoost (04.05.2016 16:29)
Поделиться14604.05.2016 16:36
если в диффуззоре замерзнет, то смесь обедняется и авто перстанет ехать вообще!!! чтобы обмерзло в диффузоре, не знаю какая должна быть температура окружающего воздуха, но дубак конкретный. Замерзает именно в канале ХХ, потому что там самые маленькие проходные отверстия!!!
Ток 1-2 ампера, не больше..
Поделиться14704.05.2016 16:55
Ток все же лучше померить, хотя не факт, что хоть у кого из нас он есть полностью исправный...
Обмерзание диффузора крадет воздух, смесь обогащается. Охлаждение получается за счёт падения давления в диффузоре и дросселе и испарения бензина и может достигать -30oC (!!!) относительно поступающего воздуха. Т.е. даже когда на улице +30 возможно обмерзание! Но такой экстрим бывает у авиаторов. Они к обмерзанию карба очень серьёзно относятся, ибо самолёты падают... Погугли на досуге.
На работе воздушные притирочные машинки покрываются инеем во время работы даже при +40oC в цеху....
Поделиться14804.05.2016 16:57
а куда по твоему тогда берется топливо при обмерзшем диффузоре?
Короче, не будем спорить, все равно пока не увижу замерзший диффузор не успокоюсь . а теплый воздух еще нужен для лучшего испарения бенза, помимо предотвращения от обмерзания карба
Отредактировано Илья (04.05.2016 17:05)
Поделиться14904.05.2016 17:43
Испарение бензина во впускной системе двигателя сопровождается понижением температуры топливно-воздушной смеси вследствие того, что тепло, необходимое для испарения бензина (теплота испарения), отнимается от воздуха, в котором
происходит испарение, и от металлических деталей впускной системы. Отмечено, что при температуре окружающего воздуха +7,5 С0 температура дросселя через 2 минуты после пуска двигателя снижается до –14 С0. Полная статья тут: http://golf2mania.ru/viewtopic.php?t=450
Поделиться15004.05.2016 17:43
Ток порядка 0,13-0,15 А. В исправности не сомневаюсь, ибо мерил на двух нагревателях (своём и донорском). Если включить его в свободном доступе, через 5 секунд невозможно держать палец - обжигает! Целому амперу там взяться неоткуда, ибо сопротивление нагревателя - 80-100 Ом. Написанное мной справедливо для 1В3. Насчёт 2Е2 и 2Е3 - не знаю.
Отредактировано eremite (04.05.2016 17:44)
