Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Салон » Дверные обшивки ‡Реставрация + стайлинг
Сообщений 1 страница 30 из 91
Или, проще говоря, обтяжка.
Сегодня привез комплект обшивок с донора. Состояние на тройку с плюсом:
1. Кое-где обломаны углы
2. У водительской продавлен подлокотник
3. Правая передняя из бумаги (но ее состояние можно оценить как "очень хорошее"). Ее ожидает пропитка эпоксидкой, другую искать не буду.
Планируется перетяжка искусственной кожей верх до верхнего молдинга, далее - карпет бежевого цвета (тот же, которым обтянут низ торпеды. Все в тон, как говорится).
Фото попозже, обшивки сохнут на балконе.
http://s018.radikal.ru/i525/1204/89/c5ebc49ea6fet.jpg
Теги: перетяжка дверных обшивок, перетяжка дверных карт
Обшивки:
http://s017.radikal.ru/i440/1204/05/f25e0fea36fdt.jpg http://s019.radikal.ru/i607/1204/a7/a05c016bc651t.jpg
Косяки и способы их устранения будут отсняты по ходу работы
И так, косяки:
Начну с водительской двери, как наиболее ушатанной:
1. Продавлен подлокотник, облупилось покрытие вокруг подлокотника. Канцелярским ножом очертил зону, которую собираюсь ободрать. Затем ободрал очерченную зону. Покрытие снимается довольно легко. Рецепт залечивания стандартный: эпоксидка + стеклоткань (это уже завтра, может быть...)
http://i074.radikal.ru/1204/de/3eb39373cb3at.jpg http://s019.radikal.ru/i613/1204/15/2593b6a64878t.jpg
2. Трещина в переднем верхнем углу, способ лечения тот же.
http://i023.radikal.ru/1204/62/7e808a722319t.jpg
Что должно получиться:
Верх: искусственная кожа, черная
Молдинг хром, в продолжение блестящего молдинга торпеды
Середина и низ: карпет, бежевый
Подлокотник и ручка: искусственная кожа, светло-бежевая
На водительской двери: блок кнопок стеклоподъемников в подлокотнике
http://s019.radikal.ru/i636/1204/ce/974e5b2582dc.jpg
По-моему неплохое сочетание цветов.
Я тоже так считаю.Сочитание то,что надо. [взломанный сайт]
мне больше понравились варианты на drive....там как то тюнингованней....
Это у кого там чего интересного есть? Ссылку можно?
Начинаем с водительской двери. Сначала устраняем косяки.
Ингредиенты: эпоксидный клей, углеткань (оставалось малость в загашнике)
1-й косяк трещина в переднем верхнем углу: сначала поставил пару стяжек из проволоки, затем положил латки с обеих сторон (сверху сткелохолст, потоньше).
http://s019.radikal.ru/i630/1204/ee/985f5175d417t.jpg http://s019.radikal.ru/i626/1204/18/452591dd58a5t.jpg http://s019.radikal.ru/i635/1204/b8/d44e62ff3290t.jpg
Затем пришла очередь подлокотника:
http://s019.radikal.ru/i611/1204/33/3ab959833ed3t.jpg http://s001.radikal.ru/i194/1204/46/4850ef2be42et.jpg
Последней была замазана дырка под ручку стеклоподъемника:
http://s019.radikal.ru/i641/1204/1c/0218a63b20fdt.jpg
to be continued...
Сегодня зашкурил все латки на обшивке водительской двери и принялся за пассажирскую. Начал с пропитки нижней половины с обратной стороны (как говорится, на всякий пожарный - дверь то "бумажная"). Затем положил с изнанки латки на дырки под ручку зеркал и стеклоподъемника. Завтра займусь лицевой стороной. Косячок всего один - трещина спереди с торца, в районе дырки под саморез. Излечивается эпоксидкой и латкой из углеткани.
Фото завтра.
to be continued...
Водительская обшивка подготовлена к обтяжке; передняя правая пока в процессе подготовки:
http://s019.radikal.ru/i624/1204/8b/6203a245a071t.jpg http://s019.radikal.ru/i601/1204/f6/5ebea63623f7t.jpg
Водительская обшивка:
http://s019.radikal.ru/i604/1204/d9/9987495bcb6dt.jpg http://s51.radikal.ru/i134/1204/c9/a5f17942a8dbt.jpg http://s019.radikal.ru/i632/1204/fe/3fa5fc01a983t.jpg
1. Наклеил полоску искусственной кожи
2. Кожу чуть выше стыка заклеил малярным скотчем
3. Карпет начал клеить сверху. Приклеил чуть внахлест (прим. 4 мм)
4. Снял скотч, наклеил молдинг
P.S. чет у меня камера на телефоне сдыхает, фото вообще безобразные стали получаться...
To be continued...
Всем желающим иметь широкий подлокотник на двери посвящается:
Смотрится свежеобтянутая обшивка красиво, но не стоит забывать и о практической стороне, насколько я помню, почти все попадавшиеся мне обшивки были вышарканы в районе подлокотника.
Достать широкий подлокотник, единый с ручкой достаточно проблематично, поэтому поступаем следующим образом:
1. Заклеиваем обшивку в районе подлокотника скотчем, закрываем обшивку целлофаном, чтобы не угваздать дверь (я использовал мусорный мешок)
2. Вырезаем по месту кусок карпета и фиксируем "моментом". Предварительно я закрепил ручку, смазав ее тем же клеем
3. Пропитываем карпет эпоксидкой
4. Ждем. Вот и я сижу жду, до завтра.
http://uploads.ru/t/R/F/H/RFHGn.jpg
Подлокотник и ручка будут обтянуты иск. кожей песочного цвета
to be continued...
Пакалотник. Все вровень випирает)
http://s019.radikal.ru/i614/1204/b1/ecc2443937da.jpg
Завтра обтяжка
to be continued...
Ручка:
http://s42.radikal.ru/i098/1204/71/23a34a66f19b.jpg
красиво ,но я бы не рискнул светлый цвет в рабочую машинку - потом много много ваниша постоянно .
Заканчиваем с водительской обшивкой:
http://s019.radikal.ru/i641/1204/77/e7bd2eb691ca.jpg
Дополнительно:
1. В светло-бежевый будут выкрашены чашки ручек открывания дверей и рамки, сами ручки - хромированные;
2. Будут установлены дверные карманы (передние двери) от VW Santana Vista;
to be continued...
http://s09.radikal.ru/i182/1204/20/b34e7ef6f13a.jpg
http://i052.radikal.ru/1204/de/114ce947816d.jpg
Очень красиво получилось:)И главное-качественно! [взломанный сайт]   [взломанный сайт]   [взломанный сайт]
Думаю разгадка проста. Скорее всего Автомобиль делается для души, а не для перевозки картошки, угля и навоза.))))
Я не знаю как в европейской части России, но у нас на Урале люди картошку в багажнике перевозят)))
А если серьезно, авто действительно львиную долю времени используется как "поповозка". Сада у меня нет, рассаду и стройматериалы возить не надо.
много друзей-дизелистов на не новых машинках - так они давно уже в модной светлой шмотке не ходют - открыл капот на трассе и в такой салон лучше не садиться.А в любой рабочей машинке всякие грузы встречаются - недавно на свадьбе пришлось тащить полсотни курей (битых правда) и сотню кг мяса - еле отмылся потом - так ето только багажник!
Чем-то всегда приходится жертвовать... Хотя сейчас стоит бежевый салон, я бы не сказал, что мороки с ним намного больше, чем с темным. Тем более сейчас столько всевозможных средств по уходу и чистке.
http://uploads.ru/t/4/g/n/4gnlJ.jpg
Отредактировано CY. (23.04.2012 20:24)
А так хочецца чего-то большого и светлого...
О, салон бежевой кожи, электро...
Все, блин, хочу)
кожа - согласен ,но не карпет.Сиденья в цвет можно с Г-3 америкоса подобрать (с разными регулировками и попогрейками)
Практика показывает, что обивки пачкаются внизу (ногами) и в области подлокотника.
1. Подлокотник обтянут кожзамом, чистится он довольно легко;
2. Низ дверей: передние двери будут защищены дверными карманами, с задними сложнее, возможно тоже будут установлены дверные карманы...
С Алексеем GerFritz возник небольшой диспут (если можно так сказать) по поводу кнопок стеклоподъемников:
Я рассматриваю такой вариант, блок кнопок от волги 31105 располагается в подлокотнике водительской двери
Кнопки:         http://uploads.ru/t/r/6/E/r6EBo.jpg
Ставим сюда: http://uploads.ru/t/k/S/s/kSsGc.jpg
Рамку блока кнопок собираюсь выкрасить в тон подлокотнику.
У кого какие идеи? Рисунки и фото приветствуются.
А неудобств такой вариант не вызовет?Правда Passatовский подлокотник побольше чем у Волги.Но все же...
Может устанлвить кнопки как в стоке?Я розсматриваю установку в бороду.У меня там стоит четыре заглушки.
Имею в своем распоряжении Renault Logan MCV,в нем тоже кнопки установлены в бороде...Я бы не сказал,что это не удобно.
Такой вариант рассматривался, но был отвергнут в силу того, что в моей бороде просто нет места под кнопки, там и так стоит DVD-плеер, ТВ и бортовой компьютер. Даже если и удастся впендюрить кнопки под двд-шник, из-за рычага КПП пользоваться ими будет неудобно (у меня консоль ближе к рычагу подходит).
http://b3club.ru/forum/index.php?showtopic=34570
