Кто-нибудь ставил ГБО на Синхро. Куда баллон устанавливать?. Ниши под запаску нет. Баллон за сиденье тож не вариант. Какие есть мысли на этот счет
Стоит ли брать syncro?
Сообщений 31 страница 59 из 59
Поделиться3220.10.2016 20:19
Видел баллон стоял В багажнике, сбоку .... были у меня мысли поставить под днище багажника, за бампером (ну это небольшой баллон) , но как-то стрёмное место, если в зад въедут.....
Поделиться3320.10.2016 21:20
маленький на 30 литров сбоку слева поместится
Поделиться3420.10.2016 21:50
А защита пластиковая становится (которая докатку закрывает?)
Поделиться3520.10.2016 22:08
а хз надо пробывать, по другому не придумаешь)
Поделиться3622.10.2016 01:07
Спасибо. Баллон на 30 л маловат будет. Далеко не уедешь.
Поделиться3722.10.2016 08:22
ну или баллон мли багажник, тогда лучше дизель ставить
Поделиться3822.10.2016 10:51
Ну если на дольняк не ездить, тогда нормально.... км на 200-250 должно хватить
Поделиться3904.11.2016 15:01
у меня пассат б2 синхро с 1.9д от пассата б4. не на радуюсь.
Поделиться4004.11.2016 17:46
а в оригинале какой мотор был ?
Поделиться4104.11.2016 18:39
Похоже что был 1,8, остальные 5 котлов...
Поделиться4206.11.2016 22:36
Фото давай, и скажи на каких оборотах мотора 100 км/ч, а то у меня с мотором 1.8 высоковаты обороты а диэель такого не любит или я ошибаюсь?
Поделиться4328.08.2017 16:04
Привет всем, взял б2 синкру в спб, кузов после кап ремонта на 4. мотор заводится еле еле, блок не работает. нужно мех привод к нему тянуть, тросиком... хз он вообще нужен этот блок?
мотор не заводится, аккумы разные пробовал, может масса проржавела .. хз работы много. редко получается к машине подойти.. но к зиме хочу подсобрать.
коробка туго включается еще.
и море косяков, пред хозяин в яму влетел зад левым колесом, диск слегка подзамял и подвеску возможно тоже, стучит едигожды при нажатии и отпускании газа на всех передачах.
есть грамотные спецы, разборки посоветуйте, хочу делать малыша!
Отредактировано romiros (28.08.2017 16:06)
Поделиться4428.08.2017 19:10
Братан забей просто, устанешь делать.
Ты это, оптику заднюю продай, а?)
Поделиться4528.08.2017 20:53
Глаза, боятся а руки делают. Если бы мы все забивали, этих машин уже не было бы.
Отредактировано Константин Черненко (28.08.2017 20:55)
Поделиться4629.08.2017 08:42
Если кузов живой и есть желание вымазать руки - однозначно делать. Еще и удовольствие можно получить
Поделиться4729.08.2017 12:01
Сайлентблоки меняй и подушки проверь. Привод блокировки можно реанимировать или достать новый от вольво. Можно электропривод внедрить. Сам блокировками не пользовался, не было необходимости
Поделиться4829.08.2017 19:58
актуатор блокировки подходит от ауди шмауди
удар - ставлю на из износ диффа
Поделиться4930.08.2017 20:13
я не большой специалист по внутренностям но судя по обсуждению я бы не брала такую.
Поделиться5002.09.2017 13:06
четенько раскидал все!)
Поделиться5102.09.2017 13:07
ничего у меня станки есть в доступе, главное чтоб моральных сил и времени было на это.
Поделиться5202.09.2017 13:09
Отредактировано Константин Черненко (28.08.2017 18:55)
Тоже так думаю. Брал для работы. да и вариантов в эти деньги лучше нет..
ооо думаю я с ней надолго)
Поделиться5302.09.2017 13:11
Заводится туговато, но с третьего раза) карб вместо инжектора стоит, от 8ки.. расход большой, течет соединение от нижнего патрубка к насосу, антифриз.
Пока еще страховку делаю и ставлюсь на учет... права подошли иду камиссиии делать и в гаи.
Поделиться5402.09.2017 13:17
За эти деньги, наш автопром гнилье. Да и машин годен не только для работы.
Поделиться5502.09.2017 15:33
лажа. или этот растачивать либо ставить от москвича 41 солекс или газелевский 3110.
тут где то выкладывал конфиг жиклеров на точеный 08 карб на синхру 2.2. Но если от инжектора остались запы, то лучше его восстановить
Поделиться5603.09.2017 05:07
мотор 1.8 хз какой... еще не понял на механике.
Поделиться5703.09.2017 19:50
Тогда намного проще, ставь пирбург 2e2. мотор у тебя JN если с завода джетроник был, если стоял карб то это DS
Отредактировано Илья (03.09.2017 19:53)
Поделиться5806.09.2017 23:51
Надо встретиться в питере. У меня тоже кваттро))) в каком районе живёшь?
Поделиться5907.09.2017 01:18
привет, московский вокзал.
