Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Двигатель » дым из горловины заливки масла ‡диагностика полумёртвого ‡undefined
Сообщений 31 страница 48 из 48
Если не жалко мотор, то можно. Лучше поставить маслоуловитель.
Кстати, Игорь где-то выкладывал номерок от Hunday, хорошая штука у него стоит.
андрей39 написал(а):
подскажите,можно ли с клапанной крышки шланг который в воздухан идет вниз опустить,чтоб в карб не кидало масло?
можно и по другому .
для начала раскокосовать   кольца в моторе  ( Лавр иногда помогает ) , поставить  малоотражатель  , если его нет под клапанной крышкой  () у меня не было с завода )
https://img.euroauto.ru/photo/parts/used/3/25/97/40259711/1.jpg
и маслооуловитель  от Хундей
https://a.d-cd.net/2495ba6s-960.jpg
спасибо,маслоотражатель когда маслозаливную открываеш его видно,у меня он есть
При кончившихся кольцах это всё не поможет. А они кончившиеся, 99% 8-)
вот честно , сколько моторов вскрывали , если нет задиров  и выработки  эллипсом  в цилиндрах  , то кольца работают практически до  конца .
их толщина  бывает  больше ширины , но машина едет и терпимо  жрет масло  .
а вот кокс  может  убить даже новые кольца  за 10-20  тыс км , они просто влипнут в канавки  и не будут шевелиться
Работают то они работают, но сапунит мотор при этом жутко...  8-)
главное что едет   :hobo:
а ремонт всегда  не поздно  сделать  ( или мотор поменять )  :cool:
сейчас замерил компрессию на теплом двигателе.в трех цилиндрах 12 в одном 11
Компрессия хорошая, но скорее всего она такая засчёт масла, проникающего вверх через сточенные маслосъемные кольца. Мотор кушает масло?
пока только 300 км проехал)с того как купил пассата за 15000руб
А что будет мотору от шланга на улицу?
leo
Рано или поздно сметана в шланге замерзнет, и газы с маслом попрут из сальников :crazyfun:
Но тут ещё и себя жалко должно быть - картерные газы из-под капота будут немного в салон попадать... Это надо шланг к заднему бамперу выводить, чтобы совсем не чувствовался запах
eremite, ничего там не замёрзнет, я так на москвиче ездил, когда вынужденно поставил нулевик (не мог кастрюлю на дааз найти).
Правда и сапунило там не сильно, в салоне не воняло.
а у меня на зиму шланг от огнетушителя вниз свисает .и ничего полет нормальный
А у меня через тройник в бутылку с дырдочками, каждые 2 недели пол бутылки конденсата собирается
и у меня так же, это лучше, чем нюхать гадость, доносящуюся из-под капота 8-)
помойка нужна  все равно .
вот  что без нее у человека  делается :
https://i-a.d-cd.net/dAAAAgHxjOA-1920.jpg
