Беру свои слова обратно. На солнышке сейчас рассмотрел откуда подтекает. Вот из под этого фланца и прям стекает на прокладку и по этой бороздке ...
Когда собирали движок, вырезали туда прокладку самодельную плюс герметик. Вот она и потекла. Подскажите, пожалуйста, как правильно называется эта хрень с датчиками ( на фото) под которую мне надо заказать прокладку. Чтоб я объяснил менеджеру.
головка блока цилиндров
Сообщений 31 страница 34 из 34
Поделиться3105.03.2017 13:03
Поделиться3205.03.2017 13:33
тройник под датчики и называется . уплотнитель - простое кольцо резтновое , можно подобрать из готовых в тракторном магазине или выковырнуть из пластикового тройника для млапдших моделей - пассат Б3 напримиер.
у тебя патрбки раздуты сильно - проверь давление сброса в пробке расширительного бачка . должно быть не больше 1.5 бар
Поделиться3305.03.2017 14:10
Спасибо за совет! А я думал что резиновое колечко на другом фланце, тот что сзади блока. Пробка РБ мне давно не внушает доверия, поставлю сегодня запасную. (от Газели)
Поделиться3405.03.2017 14:15
Это не патрубки раздуты, а червячные хомуты сильно затянуты)) Патрубки, видать, 30-летние, резина уже уселась сильно, поэтому и приходится сильно хомуты закручивать...
