Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » датчик хола, коммутатор, катушка зажигания ?
Сообщений 31 страница 60 из 83
крокодиловод
если вправо ложит то обрыв получается (если правильно помню, давно уже стрелочные в руках не держал), но тут уже не суть, катушка под замену
крокодиловод написал(а):
хм знаток я конечно хреновый в электрике, но стрелку на мультиметре ложит на первичной обмотке при любом измерении хоть омы хоть кило омы, походу просто замыкание (((
Ну она и должна ложиться, только не на ограничитель))). Померяй цифровым
Но катушку убить это нужно постараться мне кажеться что дело было не в "бобине" а в коммутаторе он чаще летит.
Писец после ночи дома на первичной обмотке стало 1.1 Ом ничего не понимаю
Коммутатор родной , от ваза, и блок МД что все неисправно хотя только недавно все похало когда менялся Трамблер.
Отредактировано крокодиловод (07.11.2017 10:17)
значит витковое, катушку под замену
Вот я и не пойму что за хрень МД показывал что исправна, искры нет,снял замерил вроде хана ,полежала в тепле и вроде живая уже.
Мужики, подскажите.
Машина Пассат б2 1,6 бенз. Карб Периодически глохнет машина. Нет искры.
С наступлением холодов стало происходить это гораздо чаще.
Утром заводишь, все ок. Заводится без проблем. Тянет тоже отлично. После минут 20 езды, машина может заглохнуть и больше не заводится. Если машина едет с определенной скоростью и она заглохла, обороты на тахометре 0, хотя двигатель по инерции крутиться. Откуда идут показания на тахометр? Потом пытаться завести - без результатов. ТО всех разъемов делал. Машина постоит часов 8 и без проблем заведется. Конечно можно тупо поменять датчик холла, катушку и коммутатор. Но с чего начать хотя бы?
Graber
катушку промерить омметром по книге, коммутатор только запасной подкидывать, а датчик холла проверить на целостность проводов (у меня прошлой весной лопнул проводок и контакт то пропадал, то появлялся)
просто начинай менять все подряд .
коммутатор  можно и жигулевский  ( с него и начать )  , потом катушку ( хотя бы тоже жигулевскую )
трамблер подойдет  от Гольф 2 или Ауди 80  например
первый признак подыхания коммутатора это то заводится-т нет, зажигание плавает, может стрелять, чихать... Если с датчиком холла проблемма, то тупо не заведется, ну и размеется на тахе 0 будет, когда катушка сдыхает, то стабильно нетискры, тах может и дергатся, а может и нет..
Graber
Сигнал на тахометр беротся с выхода уоммутатора на катушку. ДХ часто не умирают сразу, а примерно с описанными глюками... Коммутатор проверь замыканием среднего контакта разъёма коммутатора на ДХ на землю. Должна клацать искра. Естественно проверять надо когда перестала заводиться.
Есть ли в цепи зажигалки предохранитель или реле?
крокодиловод
Только замок зажигания.
Спасибо мужики за советы. Сегодня купил новый коммутатор. Вечером поставлю и буду тестить. Проблема с диагностикой в том, что это случается раз в неделю. Через часов 8 машина заведеться сразу без проблем. Возьму с собой тестер попробую катушку на пробой проверить когда заглохнет.
Вчера поехал в гараж поменял коммутатор. Поменял - машина так же заводиться, ничего не поменялось. Решил прогреть ее. И она через 30 минут заглохла. Ну думаю может коммутатор сдох. Ставлю старый - не заводиться. Снял с БМВ (двигатель M30 Е32) катушку зажигания, поставил на пассат - ничего не изменилось, не заводиться. Снял фишку с датчика холла, замыкаю 1 и 3 контакт искра есть, даже двигатель пытается провернуть - значит не исправен датчик холла. Сегодня куплю его и надеюсь, что проблема навсегда решена.
Спасибо за помощь  [взломанный сайт]
Мужики, оригинала не было, от 2108 тоже не было. Пришлось купить датчик холлла от ВАЗ 2121. Его вколхозить то можно ?
родной 034 998 065, у меня стоит 1191400200 Jp Group
не проще купить трамблер новый
Кетай трамблер говно, на пол года максимум
я жигулевский вкорячивал, с помошью напильника, в общем то и счас на нем езжу...
Китай говно??? Видать разные они бывают.... Я в свой уже лет 8 не заглядывал...
кстати попался номер китайского вакуума на трамблер  350221
https://35.img.avito.st/640x480/3394919235.jpg
https://44.img.avito.st/640x480/3394919244.jpg
https://53.img.avito.st/640x480/3394919253.jpg
не бьется в екзисте..
У меня нигде не бьётся, точнее, бьётся как какой-то тормозной диск.
А кетай трамблёр у меня отработал около сотни тысяч, ещё прошлый владелец поставил. Втулки стали люфтить, но ещё работал исправно...
Народ подскажите  как починить фишку которая в коммутатор вставляеться   на яме тряхнет машина  через какое то время глохнет приходиться провод подергать и все работает за день как повезет могжет и 5 раз заглохнуть а может и не разу что посоветуете в такой ситуации? или проще у донора снять провод да на скрутку?
может  сначала  отчистить и смазать  чтоб не окислялось ?
и поджать иголкой контакты
бьется но нет в наличии 026 905 271 A
а типа китай врятли всякие упыри скупаю а потом выставляют в три дорого
Отредактировано крокодиловод (11.04.2018 20:28)
писец у меня серые звери поорудовали в проводке ((( коротит на кузов
уже все пробовал не помогает
тогда хоть от жигули  проводку  ( и коммутатор )
у нас продается пучками  недорого .
надо от 08  - 09  карбовой
