Двигатель 1,6 RF
Сообщений 1 страница 30 из 38
Здравствуйте товарищи! Заимел я двигатель 1,6 RF под восстановление. ну и хочу у вас спросить по порядку. Хочу сделать 1,8. Разобрал. Блок-точить. на поршне написано Е или Ш))) на верху поршня выбито 80.985,а внутри поршня -Нурал 8132R0 на шатуне-053 026В,а на второй части шатуна(которая держит его за коленвал)-55... в одних источниках натыкаюсь на то,что для 1,8 надо менять коленвал и поршни,в других пишут,что ещё и шатуны. Где правда? шатуны померил-вроде 145мм (приблизительно)-от середины верхней дырки до середины нижней. Это шатуны для 1,6 или 1,8? (натыкался что144мм-на 1,8)какой следующий ремонтный размер для поршней? Или их нужно будет подбирать под проточенный блок? как оппределить коленвал 1,8?может есть маркировка какая-нибудь?
Отредактировано Денис Валуйки (09.01.2018 21:11)
RF 1.6 если делать 1.8 нужно колено и шатуны от 1.8, поршни можно от 1.6 чтобы клапана не гнуло.
Кость, ты немного перепутал, поршни от 1.6 имеют бОльшую компрессионную высоту (на 3,4 мм) и с коленвалом от 1.8 будут торчать из блока, так что их ну никак не поставить. 8-) Наоборот - можно, но степень сжатия получится очень низкая.
Шатуны у моторов 1.6 и 1.8 с поршневой 81 мм одинаковые, различаются поршни и коленвалы.
Коленвал 1.8 л имеет больший "размах" шатунных шеек, так как ход поршня в 1,8 больше - 86.4 мм против 77.4 мм в моторе 1.6.
Ремонтные размеры поршневой идут с шагом 0.25 мм и 0.5 мм. Т.е., номинал 81 мм, следующий ремонт 81,25 мм, потом 81,5 мм, и последний 82 мм.
Поршни удобно искать в каталоге, например http://catalog.autodoc.ru/audivw/
Отредактировано eremite (09.01.2018 22:44)
Спасибо. А не подскажете как определить коленвал 1,8? а то мне впарят другой какой-нибудь??
Ну если положишь его рядом с 1.6 и сравнишь, то разница будет заметна 8-)
А вообще, проще всего найти на нём номер и вбить его в поиск в любом интернет-магазине, и посмотреть описание.
Спасибо)))))
Здравствуйте. Подскажите как снимается звёздочка с коленвала? не могу её открутить...там она вроде каким-то болтом со звёздочкой на 19 затянута-пробовал его открутить-никак. Кто-нибудь сталкивался?
Если коленвал старый и его не жалко...
Я делал так на старом моторе: вставил лом между противовесом и блоком, а на болт - головку с воротком, а на вороток метровую трубу. Одной рукой держал лом, другой срывал болт.
Отредактировано eremite (19.02.2018 00:06)
аналогично
я в момент отрыва, отломал шпонку(выступ) на шестерне ремня ГРМ....
ЗЫ наверно неплохо былобы погреть болт промфеном, если он на фиксаторе то горячий должен открутится
то есть резьба обычная? спасибо)))
да,обычная резьба
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста-поменял я двигатель на 1,6RF. и сразу появилась такая проблема-нажимаю сцепление-падают обороты,отпускаю-поднимаются. Что это такое?
менял выжимной подшипник. может быть из за этого?
Проехал пару сотен,вроде всё встало на свои места... Нажимаю-обороты растут,отпускаю-падают)))
Здравствуйте. Подскажите  отличаются ли распредвалы DT и RF ?
Понял-был не прав)))))) На обоих движках стоит 026 М. Предлагают WWO 02651,говорят стоял на пассате Б2 1,8. будет ли разница в моменте и мощносли,если его поставить??
Денис Валуйки
Момент станет чуть больше и переместится на 500-700 оборотов выше. Т.е., если раньше мотор сильнее всего "рвал" на 3000 оборотов, то теперь будет на 3500-3700.
Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста до скольки оборотов можно без опасений крутить двигатель?
До 6000 можно спокойно. А выше и смысла нет - потери на трение и инерцию поршней растут.
Спасибо,а то боюсь))))
я крутил ДТ до 8 тыс .
но после 7  уже смысла нет - даже клапана зависают , мошность резко падает .
сейчас отсечка на 6-6.200  гдето  , выше и не требуется
https://a.d-cd.net/_gAAAgBKh-A-960.jpg
А смысл крутить выше паспортной максимальной мощности/об?
вообще нет. я даже больше 4500 не кручу. уже падение мощи идет.
Больше 150 не идёт-вот я и решил раскрутить посильнее...
Ну сарай на 4х ступки так и едет, коробка не даёт, на 5ти ступки 160 должен на 1.6. 1.8 в паспортные 169 упирался
куда вы на этой телеге больше 150 собрались ехать ? прямиков в преисподню?
у меня коробка с короткой парой, больше 110 по трассе только на обгонах. ну как то 140 разгонял. страшно же.
хочется быстрее , надо менять машину :)
Менять-для слабаков [взломанный сайт]
ХЗ, крейсерская 140 спокойно ощущается, учитывая острую управляемость и послушность этой машины. Приходилось так спешить пару раз, там где камер нет)))
А с коробкой 2N вообще красота - 3000 оборотов при 120 км/ч.
Соглашусь у меня 5 ступка и  машина без рёва 120км/ч идет. самое большое что на спидометре я видел  160км/ч может и больше бы выжал но в это время жена проснулась и пришлось скорость скидывать да и заметил что если больше  110км/ч давиш расход как то  не айс становиться
Здравствуйте товарищи! Купил я двигатель RF 3 года назад. поставил,всё нормально. постепенно стала мокреть прокладка гбц между 2 и 3 цилиндром(там ещё выступ ). но мокрела чуть чуть.
потом сильнее,а вчера поменял масло,дык прямо хорошо засопливилось... Что делать? только везти голову проверять на дефекты,или ещё что можно придумать?
