Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Двигатель » Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Сообщений 31 страница 60 из 95
Бегунок крутится нормально, а вот при снятом масляном фильтре, масло из отв. не идет. Может действительно, воздух.  Зарядится кумуль, покручу с открученным датчиком давления...
Всем спасибо за советы, но, так и не завелась!
Поехал я на капиталку....
Теперь переживаю, чтоб хоть один ремонтный был...
По итогам обязательно отпишусь.
Итог: Подумал я, и решил купить рабочую лошадь ВАЗ 2107 2003г.в. на газу вместо ремонта Пассата!
Печально, но без машины долго не могу.
Пассат продается!
Всем спасибо!
когда у меня ломается один пассат, я покупаю другой пассат...))
Одумайся. Потом же кошки на душе будут скрести! Жидули пассату не замена...
Жаль что на нашем форуме будет на одного человека меньше. Это его выбор. Посмотри на состояния кузова, если не гнилой то можно поменять.
добрый день! у кого нету кожуха ремня ГРМ сфотографируйте пожалуйста метку распредвала как она должна стоять правильно, кажеться я на зуб вперёд проскочил (двигатель NE 1,8)
сзади  шестерни распредвала точка , она ставится по срезу крышки распредвала
http://www.passat3.ru/metki-grm-folksvagen-passat-b3/
положение метки 2
вот если смотреть у меня на один зуб в низ уходит точка от верха клапанной крышки, значит проскочил? примерно на уровне ГБЦ стоит
Отредактировано Димонович (18.12.2014 20:47)
зуб вперед  РВ - мотор резвее будет , только и расход от резвости зависит и ХХ  чутка  неустойчивый
ладно, завтра будет пробный запуск, если что там не долго на зуб перекинуть
Точка должна стоять на уровне крышки, а не ГБЦ, так что распредвал у тебя будет на зубок спешить))
пробовал?)) стоит попробовать?
Димонович
если будешь запускать как есть, отпиши потом про результат, интересно стало))
ну хорошо, только зажигание нужно выставить по нормальному
а как же ! лучше всего работает замена РВ  - мощь в кучу и вверх собирается , расход правда до 30 л дошел  - я все назад в сток и вернул ))
эконом режим -  все без изменения , зажигание контроллер с опеля  , карб 2 камера 140 жиклер , трубка доп бензина 2 камеры пониже  в диффузор , нагнетатель  /заборник воздуха  - и  так нормально едет , без изменения фаз ГРМ
мне теперь особо большой мощности не нужно, двигло с под ауди 80 б2 (NE) если едешь 1-2 передачи нечаянно  надавил просто газ то зарывается машина
у меня тоже NE нарадоваться не могу
да все моторы хорошие ))   только свой  надо найти или подстроить то что есть под себя
Сильно ли влияет положение промвала на зажигание? Менял ремень, не знал про метку на шестерне промвала, выставил по метке нанесенной прошлым владельцем краской, мотор работал ровно и зажигание легко выставилось на слух. потом в книжке про метку вычитал, поставил как должно быть, зажигание на слух трудно стало выловить пришлось стробоскопом светить, и холостой слегонца неустойчивый, как будто пропуск зажигания проявляется. Метка краской отличается от метки точка на 2 зуба против часовой, т.е на опережение
Отредактировано Илья (22.02.2015 22:52)
И еще вопрос, на DS гнет клапана или нет?
на ДС есть возможность согнуть  - зависит от режима  работы мотора ( компенсаторы должны быть наполнены маслом  - например обрыв на 6 тыс оборотов  может и согнуть )  .  положение распредвала  - кулачки  1 цил  смотрят симметрично вверх в стороны . метки на шестернях могут смотреть в небо - например шестерня промвала стоять на распредвалу . ВМТ по маховику или свечу 1 цил выкрутить и ловить отверткой положение поршня
Само по себе положение промвала ниначто не влияет,- только необходимо с нуля ( заново) выставлять зажигание .
А в чем разница NE от DT?
у них разный объем, соответственно разные поршня, колено, шатуны, распредвал, так же возможно разная высота блока.
А вот я разницу почувствую на авто с 1.6 или 1.8.
Все зависит от прокладки, у меня 1,6 не жалуюсь!
Технические характеристики (динамические показатели, расход топлива) лучше здесь глянь.
На 1,8 также ставится грм?)))
ага
denis-s написал(а):
Есть искра, проверил.
снял масляный фильтр, думаю посмотрю пойдет ли масло, покрутил двигатель сек. 10, сел аккум., так масло так и не пошло!
пока аккум. на зарядке, сижу, думаю. Так же не должно быть?
Я когда менял маслосъемные колпачки, секунд 40 крутил стартером чтобы масло насос поднял в ГБЦ при выкрученных свечах, и только тогда едва едва масло показалось. Стартер у меня редукторный, новый, для дизельного пассата но мне подошел.
У коллеги по работе, когда кто то ремень ГРМ менял, вообще не вникал в положение промежуточного пала. Стали зажигание проверять и трамблер не повернуть раньше, а нужно... Вскрыли крышку трамблера выставили коленвал в ВМТ (первый цилиндр в такт сжатия) и поняли что трамблер от балды стоит (промвал). В итоге просто провода высоковольтные перекинули против часовой стрелки на один, а трамблер крутнули по часовой стрелке на тот же угол. Свё собрали, запустили двигатель, скорректировали УОЗ на слух (получив максимальные обороты на холостом ходу и отсутствию детонации при этом вакуум корректор был отключен и движок прогрет), после просветил стробоскопом на метку на коленвалу. Стробоскоп и метки-дело хорошее, но дают только гарантированную работу двигателя (не всегда оптимальную). По стробоскопу хорошо просто проверять в том ли положении после сборки узлов работает зажигание что и до разборки. А по хорошему каждый "двигун" просит свой УОЗ. Вакуумный маномерт, тахометр и умение различать детонационные стуки вам в помощь. Вышесказанное относится к карбюраторным двигателям где не требуется определение фазы впрыска в зависимости от расположения распределительного или промежуточного валов. На моем двигателе нет меток на маховике (наверно поменяный) только на шкиве коленвала.
