Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Данные по КПП / АКПП
Сообщений 91 страница 120 из 167
kononcik-s написал(а):
развалился игольчатый подшибник что стоит в коленчатом валу и поддерживает конец первичного вала коробки, иголками побило шейку вторичного вала
каким образом подшипник из колена побъет вторичный вал,который находится внутри коробки? :canthearyou:
заменить коробку целиком на родной была маркировка -3М 18057, На той что нашли - 3М 25026 подскажите стоит ли её ставить и что изменится на ходу
3М- она и в Африке 3М. ниче не изменится это такая же коробка, номер после маркировки это номер изделия
дата выпуска
Разница между 5-ти ступенчетой и 4+Е?
Это одно и то же. "4+Е" - это маркетинговая уловка производителя. В начале 80-х 5-ступенчатые коробки только появлялись, и упор делался на экономию топлива засчёт дополнительной передачи, поэтому её и обозвали "Е".
Передаточние числа простой 5-ти ступки и 4+Е одинаковие?
Ещё раз повторю, 4+Е - это и есть 5-ступка. Т.е., это одно и тоже. Передаточные числа отличаются в зависимости от модели коробки (смотри таблицу).
народ нужна помощь мож кто знает номер болтов которые находяться в коробке???фото прилагаю коробка мкпп5 1.6 бенз http://s5.uploads.ru/t/viCWt.jpg
014409135A
Номер 4 на рисунке.
http://ci.catcar.info/audivw_2016_07/002/002071000.png
014409135A
Номер 4 на рисунке.
спс буду искать
поддержу - сцепа сдыхает , первичный вал крутится  все время  независимо от выжима педалькой  ( подшипник в КВ  заклинило )
Выяснилось; всё было в масле-сдох сальник первичного вала. Всё скользило как "по маслу". К стати и сцепление менять нужно(сегодня заказал комплект), сломана пружина на выжимном, отломано 3 лепестка в корзине, т.ч. под замену всё.
Прошу совета и помощи, пропала задняя передача маркировка КПП 3М 11044. Можно ли справить своими силами? Заранее спасибо.
Дядя Вова
Да легко, только надо найти коробку-донор с целыми шестернями задней передачи
Подскажите пожалуйста, как своими силами разобрать 3М КПП,желательно бы схему как разобрать и не накосячить, к сожалению нет опыта по ремонту КПП, заранее спасибо.
Доброго всем вечера, у меня возник вопрос по маркировке КПП 5-ти, Стояла родная 3М, заменил на 2N, машина стала живей, но 2 и 3 короткии и расход увеличелся, кто, что посоветует. Заранее всем спасибо.
Дядя Вова
Скорее всего, на той коробке, что ты поставил, кто-то ранее заменил "колокол", на котором выбита маркировка, и по факту это не 2N. Настоящая 2N длиннее, чем 3М, соответственно, машина на ней должна разгоняться более вяло.
Отредактировано eremite (29.09.2017 18:10)
Да не похоже, что там кто то вскрывал коробку, брал вместе с машиной, правда была она бензинка, а я езжу на дизиле...
2n расчитана под 1.8 двиг, дизелю сложно ее тянуть, если только у тебя не 1.9TD))
http://s1.uploads.ru/t/GDnka.jpg
Не у меня простой атмосферник 1.6 54 лошади, но могу сказать, что на пятой хорошо бежит на этой коробке, вот только  давить надо сильнее, а  так стал щустренький...
Отредактировано Дядя Вова (29.09.2017 21:51)
да, Илья хочу спросить про синхро. Сам подумываю взять такой. Напиши как он и если можно  фотки салона и ручки блокировки заднего моста.
на бусе у меня такой движок, про хорошо бежит ты это загнул :D , ну на пассате то может и ниче а на бусе пипец. Еremite ставил 2N на 1.6 бенз, двигло слабо переваривало эту коробку, а ты ее на дизель.. Максималка вырастет, а вот тяги ни какой не будет и расход вырастет
Зимой ездить кайф, напрягал расход 14л зимой и в 5 котловой компоновке есть моменты не очень удобные в ремонте. Блокировка там межосевого и заднего дифферинциалов, я ими не пользовался.. привод там вакуумный
Отредактировано Илья (30.09.2017 20:49)
У него точно не 2N, раз машина бодрее побежала)) Кто-то явно воткнул колокол от 2N на короткую коробку
Ну вот мне тоже не верится чтоб дизель на ней шустрее поехал..
Дядя Вова, посмотри маркировку не на колоколе а на самом корпусе кпп, если не ошибаюсь справа с боку..
Хорошо завтра гляну, тем более пришлось все снимать, и двигатель и коробку. Причина замена заднего коренного сальника. Только где конкретно надо смотреть на корпусе коробки не представляю, но наверное буду ставить свою 3М, расход кусается. Да Илья, неужели такой большой расход на синхре, я думал там в районе 8-9 литров на сто.
На синхре расход по трассе должен быть 9-10, 11-12 город. Сейчас такой расход и есть,карб накрнец то отстроил под нее.
Всем привет ,может кто подскажет какая из 5ти ступок для 4 х цилиндровых самая длинная?
Dima935JK
Посмотри в таблицу: чем ниже передаточное число, тем длиннее коробка. Самые длинные MV, 2M, 5M. Только их не найдёшь скорее всего, так как они ставились только на машинки для Америки. У нас распространены 2N и QJ, они тоже длинные, но не настолько.
ОК всё понял, спасибо!
Ок всё понял,спасибо!
а на синхре 4 котла какая коробка?
