Запчасти хоть распродать можно
На что пересесть после б2 с минимальными потерями?
Сообщений 91 страница 120 из 352
Поделиться9114.11.2018 22:20
Поделиться9214.11.2018 23:24
Правда, не представляю, как мы будем вкорячивать в неё нормальный карб и заводить, ведь на улице днём уже около нуля...
Да норм, мы при такой же температуре около синхры под моросящим дождем колупались когда ее брал, потом под ливнем при +5 мотор с гольфа дергали
, так что карб это фигня
Поделиться9315.11.2018 00:56
Выточил переходную пластину болгаркой, дрелью и шарошками , нарезал прокладок из плотной бумаги, собрал и прикрутил запасные пирбург и ёж к запасному же коллектору. В общем, чтобы прям в сборе все к машине прикрутить шестью болтами и заводить сразу. Только с тросами газа и подсоса поколдовать придется, потому что там солекс, но это дело несложное.
Обнадеживает, что на авдотье мотор из серии YN/YP/WV без канала сбоку - ОЖ при замене коллектора с карбом сливать не придется.
Подогрев коллектора подсоединю потом, в теплом гараже, а доехать до него - и ежа хватит.
Дожить бы, сцуко, до понедельника... А потом родные меня пару месяцев дома не увидят [взломанный сайт]
Поделиться9415.11.2018 10:22
Понимаю
Поделиться9515.11.2018 21:12
Я на Москвичах не раз карбы менял и настраивал и зимой, и в снегопад, в даже под холодным осенним дождём (открывание капота вперёд позволяло натянуть простыню в качестве тента между капотом и крышей, благодаря чему было сухо и чисто).
Новый жигулёвский карб из магазина вообще где-то в -10 ставил, так замёрз, что насадил его на ижевские шпильки без рассверливания дырок
Потом вместе с коллектором переставлять пришлось
на что обратить внимание после Пассата Б2? Не уже ли кроме соток и восьмидесяток от Ауди в ближнем приближении ничего нет? Хочется с той же харизмой как Б2 (если правильно восстановлен/содержался) но с большими возможностями по модернизации в лучшую сторону (без тазового колхоза "кто в лес, кто по дрова") и с приемлемым ценником на ЗИП то есть не экзотика. Мне это актуально, так как второй Б2 под полное восстановление уже нет желания поднимать, если только оооочень достойный кузов подвернется...
Вот из всего того, что я катал и мне нравилось:
- форды все сгнили, что Норт Америка, что Европа, на заднем приводе задние рычаги гниют (жуткий дефицит, оригинал как машина стоит).
- пассаты все сгнили, что Б2, что Б3, найти живой кузов почти нереально
- гольфы тоже все сгнили, хотя и проскакивают иногда вроде бы живые варианты, но не смотрел и не щупал - подозреваю, что там тоже всё грустно
- 80 b3 в основном ушатаны и уезжены, гниют в целом не очень сильно, но пороги - больное место... и не только пороги
- 100 с3 более-менее живые благодаря оцинковке, в принципе реально что-то найти
- 100 с4 существенно дороже стоит, насчёт оцинковки не в курсе, но знакомый катается на аванте в 45 кузове - вроде не гниёт
Из отечественного, на чём катался, и что пробовал найти:
- 2141/Святогоры/Князья - все гнилые вусмерть, те которые не вусмерть - уже начали гнить
- 3110/31105 живую за адекватные деньги тоже найти почти нереально
Не хочется признавать, но эпоха всех этих машин уходит, как-никак, 30-40 лет - солидный возраст.
Поделиться9617.11.2018 18:21
Мама дорогая, какой же я древний становлюсь. Еще вчера все это было пределом моих мечтаний и вот уже гнилье и утиль)))
Прям боязно стало. И все таки 100 с4 буду мониторить, авось повезет.
Поделиться9719.11.2018 15:27
Так я и не стал забирать эту щуку в итоге. Оказалось, что машина много лет ездила без передних подкрылков, и от стаканов передних стоек осталась одна краска. То же самое касается внутренней поверхности передних крыльев и примыкающих к ним элементов, которые переходят в лонжерон - всё протыкается пальцем. И всё это при абсолютно живом днище, порогах и задних арках... Ну что за наездники бывают на свете?
Будем мониторить авиты дальше...
Отредактировано eremite (19.11.2018 15:44)
Поделиться9819.11.2018 20:16
Будем мониторить авиты дальше...Отредактировано eremite (Сегодня 15:44)
Миша, очень печально, что эта щука так некрасиво сорвалась, и что с ней так поступили прежние хозяева. Значит твоя добыча ещё где-то на просторах наших дорог катается найдёшь и поймаешь!
Поделиться9919.11.2018 20:31
А я тут с другом сегодня встречался, сейчас у него чирок средней ушатанности, и вот грезит какое-нибудь ведро на механике купить, пока по делам катались, все уши прожужжал мне, листая авто.ру
Поделиться10026.11.2018 12:50
Ребята, я в ах*е от людей и от того, какой хлам они продают и за какие деньги... Практически никто не пишет реального состояния машины в объявлении. Более того, они и по телефону правды не говорят. Не понимаю, на что надеются - что приедет смотреть какой-нибудь дурачок и купит машину просто из-за того, что уже приехал?
Смотрел ещё одну машину. Сотка С3 за 30000 рублей. В объявлении написано: 4 цилиндра, 90 л.с. Подробные фотки есть, кузов с виду живой. Звоню, спрашиваю: машина хотя бы сможет уехать своим ходом? Мне отвечают, что да, только тормоза прокачивать надо, плохо тормозит. Приезжаю: кузов действительно живой, но остальное... Вместо 4 цилиндров там 5, педаль сцепления лежит в полу, педаль тормоза медленно, но уверенно проваливается в пол. Жижа в бачках не убывает, значит, хана ГТЦ и цилиндрам сцепления. Плюс к этому: замка зажигания нет, машина заводится перемыканием торчащих из бардачка проводов. Под капотом пауки и прочая нечисть, говорящая о том, что на машине не ездили несколько лет.
Естественно, я даже за 25000 её забирать не согласился, потому что тащить её можно только на жёсткой сцепке, а эвакуатор до Тамбова обойдётся в десятку, плюс нужна замена цилиндров сцепления и ГТЦ, в итоге эта машина мне обойдётся как минимум в 40 + большая куча геморроя, который надо успеть решить за неделю, иначе пройдёт 10-дневный срок для перерегистрации в ГИБДД.
В общем, глядя на таких продаванов, я пришёл к выводу, что когда мой пассат окончательно сгниёт, я смело могу выставлять его тысяч за 50, а не отправлять в чермет...
Поделиться10126.11.2018 15:13
пфф, а что ты хотел, чтоб за 30 в идеале была?))) смори тогда с убитым мотором.. и чем тебя 5 котлов пугает?))меня лично только расходом)))
Поделиться10226.11.2018 16:55
для меня самое главное ровный и целый кузов.
все остальное в Республике Беларусь , как говна за баней.
то что перечислено - за выходные все можно поменять по кругу.
Поделиться10326.11.2018 21:04
На неё налог будет 4600 и страховка пятак, плюс гидравлический усилитель тормозов и гидравлическое сцепление... По мне тросовое и ВУТ куда проще и надежнее
Поделиться10426.11.2018 23:12
Да нормальный там расход
У меня друг один грезит грузовиком с КМУ, и мы ездили смотреть ЗИЛ.
По телефону тоже всё красиво, по факту даже завести не получилось, и это не считая того, что шланги на КМУ рваные
Потом хозяин звонил - смог всё-таки завести, но тормоза заблокированы (не растормаживаются).
Поделиться10527.11.2018 00:05
Миша, согласен с тобой, машин должен быть прост и надежен в эксплуатации, и ремонте
Поделиться10627.11.2018 08:58
Нашел 4-цилиндровую сотку на ходу и с небольшими проблемами по кузову. Есть важный нюанс: на приборке не работают показометры температуры и бензина, поэтому гнать ее за 250 км страшновато. Geodozer и другие "соточники" , как думаете, в чем там может быть дело? В их приборке тоже есть стабилизатор как у нас?
Поделиться10727.11.2018 19:07
Все-таки съездил посмотреть дизельный сарай за 25 тысяч. Ужас... Стыки стаканов с крыльями в труху, задних крыльев над арками и самих арок нет, днище под водителем на грани вываливания, в "ванне", где расположена трапеция стеклоочистителей, дырка в салон. Лобовое стекло треснуто поперек на всю ширину, машина когда-то крашена целиком неавтомобильной краской и кисточкой, краска трескается и отваливается кусками Цена ему - тысяч 10-15, только на запчасти.
Поделиться10827.11.2018 21:12
Да, гидро усилитель тормозов гемор, но переделывается на вут без проблем. С остальным согласен.
Поделиться10927.11.2018 21:30
Комрады , кто в курсе, на сотке С4 2.3 -133HP подача топлива через III KE Jetronik в оригинале?
Поделиться11027.11.2018 22:13
Ну топливо в баке отваливается обычно.
Температура - это 99% разъём на датчике, он там одноразовый типа, в общем хрень полная - у меня тупо две булавки воткнуты в него
Вообще ни на что не влияет, ибо для впрыска там свои датчики (2 штуки) плюс датчик вентилятора на радиаторе.
У меня на половине машин датчик топлива не работал, бак до полного, потом ещё раз до полного, считаем средний расход и не забываем вовремя заправляться.
Поделиться11127.11.2018 22:55
Я так тоже считал и ездил, пока пару раз не встал, благо рядом с АЗС, датчик потом сделал
Поделиться11227.11.2018 22:55
А если патрубок какой треснет и проморгаешь температуру?
Поделиться11327.11.2018 22:56
пар увидишь из под капота ))
Поделиться11427.11.2018 23:24
Бутылка бенза решает.
А если патрубок треснет - датчик не отработает
Он температуру жидкости измеряет, а не воздуха.
И вообще, это паранойя.
Печка на максимум и погнали.
Поделиться11529.11.2018 21:29
Ну вот, кажется, я заболел. После осмотра сотки и сидения в её салоне больше никакие машины не хочу
Только, блин, одни 5-цилиндровые вокруг. И вообще все сотки в других областях, в моей ни одной нет
А в зиму гнать авто, которое может по дороге сломаться, рисковое дело... Надо ещё денег подкопить, хот бы до полтинника, а то за 30-40 совсем сомнительные машины продаются
Поделиться11629.11.2018 22:49
не бойся 5 котлов .
это вечный двигатель и вращающий момент ненамного меньше чем у 6 .
основной глюк - это впрыск , ну и по мелочи - масляный усилитель тормозов , хромающий гидроусилитель .
переделывается все как надо ))
Поделиться11729.11.2018 23:13
Нет, только 4 котла - тросовое сцепление и ВУТ А еще на 5 котлов налог почти в 3 раза больше, да и жрут они тоже поболее, чем 4 котла.
Поделиться11830.11.2018 11:52
5 котлов сила.
тяга как у дизеля.
Поделиться11930.11.2018 11:53
стока на 1.8 четырехцилиндровом жрать будет столько же.
физику не обманешь
Поделиться12030.11.2018 12:26
Да пусть столько же, только вот за 4 цилиндра я каждый год отдаю в казну 1500 р, а за 5 цилиндров придется 4 с лишним тысячи. Плюс страховка дороже, хоть и ненамного. На фиг это надо?
