Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » верхняя опора амортизатора .устранение стуков .
Сообщений 31 страница 37 из 37
втулка  и  будет держать нижнюю  часть опорного подшипника .
а при  подпрыгивании  весь вес  стойки  прикладывается  вниз  , завальцовка  подшипника  начнает  развальцовываться .
через короткое время  мелкий стук  , от этого люфта начинает жрать резину  ( ударчики уже с разгона получаются ) .
на порах гольф 4  подшипник перевернут , нет такого усилия .
на опорниках   от таза  подшипник симметричный шариковый , разницы в движении вверх/вниз нет .
в итоге  наш родной  сдыхает быстро , а тазоопора ходит вечно ))
Такое впечатление, что после установки нового опорного подшипника он должен развалиться в течение первых 10 минут и стойки начнут грохотать. Хм, я свои опорные поставил лет 10 назад, и дороги у нас не самые лучшие, последняя диагностика показала, что никакого люфта в них нет. Странно однако...😊
как диагностика покажет  люфт , когда  снизу пружина неслабо давит ?
вывеси колесо на дократе  , открути верхнюю чашку  , попусти опору чуть вниз и только тогда можешь рукой поболтать  опору относительно  амотризатора .
дальше  самый верх опоры  складывается  - там 3 слоя железяк и между ними резина .
резина просаживается  и начинает бить железкой по стакану изнутри .
этот удар  только после резкого отрыва колеса  от  земли и приземлении будет .
на фотках в теме специально  показал  , что и насколько проседает
Добрый день. Подскажите, от каких Вазов подойдет опора на наши пассаты? Потребуется ли доработка?
от ваза  без доработки не подходит ничего .
я не колхозил  , не подскажу что надо делать
От 12, разбирается опора и достаётся подшипник с резинкой его и нужно ставить. Поищи на драйвер опоры от ваз ауди 80
Нашел, спасибо.
