поставил кулер. все встало четко, даже пропеллер не пришлось менять, только кожух болгаркой доработал)
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » Diesel Power
[взломанный сайт] - лучше чем нулевик
нулевик вынужденная мера корпус фильтра некуда пристроить
а ты его слева поставь перед кулером - меньше трубок тащить - донора подобрать типа ауди.Или кулер только после турбины нужон?
Отредактировано elektro (21.04.2012 21:17)
Думаю лучше оставить как есть,чтобы воздух под давлением проходил через кулер.Так сделано во всех очень мощных грузовиках.
обновлю немного. поставил коллектор от насос форсунок и провел трубопровод)))
гофры для гашения вибрации дрыгателя на трубу не мало ? порвет резинку или кулер - жалко
патрубки из силикона, вибрацию гасят отлично
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:27)
Все отлично!Может и немного неудобно отворачивать АКБ,но силенок добавилось однозначно:)))Все продумано!Возьму на заметку!!!
забыл добавить видео первого пуска
Так хорошо работает!Ровненько!Обожаю этот ЗВУК!!!Когда ДИЗЕЛЕК торохтит!
А что случилось?
новый проект
коллега, нельзя ли всё-таки указать кат.номера зобчастей к тнвд?
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха!
КАКТУС
подскжите пожалуйста как прошедший через зборку двигателя 1,9----моменты затяжек основных болтов двигателя таких как
болты коренных вкладышей
болты шатунных вкладышей
болты крепления маховика
да и еще хотелось спросить какое сцепление вы ставили на свой движок , подойдет ли от пассат б3
КАКТУС
я в голове эти цифры не держу, предлагаю вам скачать книгу с vwts и прочитать самому http://vwts.ru/vw_passat3_35i.html
