Страшно ржавеют трубы и бочки системы ОГ. Как защитить трубопровод ОГ от коррозии? Кто что подскажет....
Сообщений 1 страница 30 из 65
Поделиться208.10.2012 01:08
как по мне ,трубы будут гнить долго,оконечную банку поменял на поляцкую алюминизированую от классики ,на 08-х сгонах,год полет нормальный.
Поделиться307.11.2012 02:26
......Есть такая инфа: необходимо взять смазку, типа графитку, и намазать всю трубу и бочок. При нагреве труб, смазка выгорит, а присадки образуют хорошую защитную пленку. Сам еще не пробовал, но собираюсь намазать и посмотреть что будет.....
Поделиться407.11.2012 12:29
Гореть будет- страшное дело.И не факт что нагар защитит металл.Вовсе даже наоборот может случиться.
Поделиться507.11.2012 22:54
прямоток спасет и придаст мощи и красивое урчание...
Поделиться608.11.2012 20:43
Правда?)
А по теме согласен с
Поделиться719.11.2012 23:20
я покрасил вых.коллектор баллончиковым никелем.
Поделиться830.11.2012 14:45
Будет работать адекватно высокотемпературная эмаль, но требуется предварительная зачистка.
Поделиться902.04.2013 20:46
а ярославские краски по ржавчине как?)
можно как вариант - панцирем. Т.Е. преобразователем ржавчины побрызгать. Пленка будет тоже.
Поделиться1004.04.2013 23:16
Как правило гниет резонатор,поэтому когда менял резонатор торцы его,вход и выход трубы смазал обыкновенным АВТОСИЛом. Теперь смотрю и радуюсь. Что дальше будет -не знаю.(прошло 11 месяцев)
Поделиться1104.04.2013 23:23
Кстати : ни графитку, ни асбест не лепите . Проверено на классике. От первого возгорание на 85% ; от второго, когда выгорает асбест,вонь стоит-душа заходится...
Поделиться1204.06.2013 22:47
....можно по подробнее, че за оно?? ....или фото банки....
Поделиться1321.06.2013 22:44
У меня труба, идущая от резонатора к глушаку, имеет дырку в колене. Что посоветуете делать?
Поделиться1422.06.2013 00:10
заварить
Поделиться1522.06.2013 22:15
Существует некая лента для ремонта разного происхождения труб. Размачиваетсяя в воде ( 1 мин) и обматывается место ремонта. Застывает в течение нескольких часов, образуя довольно крепкий " панцырь". Выдерживает 650 град. На " штанах" выгорает -проверено лично, но всё равно держится сволочь. Продаётся в магазинах запчастей или автокосметики.У нас -350р.
Отредактировано lenandrey (23.06.2013 01:25)
Поделиться1622.06.2013 22:39
жидкое стекло(силикатный(канцелярский) клей) + стеклоткань
Поделиться1722.06.2013 23:08
уже так сделал, очень шумно. наверно сварщикам погоню.
Поделиться1823.06.2013 01:34
Дружище, с этого места поподробнее, если не трудно. И применим ли способ к "штанам" ? Насколько стоек клей к высокой температуре? Нужен ли ещё какой-то крепёж?
Отредактировано lenandrey (23.06.2013 01:35)
Поделиться1923.06.2013 04:07
клей стоек к высокой температуре, технология примерно как с эпоксидкой....вместо стекловолокна можно асбест(ткань), я бы поверх бандажа виток к витку замотал бы мягкой(вязальной) проволокой. Но ИМХО это временное решение..... сварку не заменит....
Силикатный клей, это вообще силикат натрия, при нагревании превращается в нечто похожее на стеклянный пенопласт, в отличии от стекловаты совершенно безвредный, выдерживает температуру до 800 градусов.
Смесь жидкого стекла (1 часть), гашеной извести (1 часть) и глины (1 часть) применяется для огнеупорной кладки и склеивания природного камня;
Жидкое стекло как один из компонентов жаростойкой замазки применяется для склеивания дверок печей (работоспособность до 1100°С);
Поделиться2023.06.2013 21:52
Спаибо. Как временая мера и нужно - позже поменяю полностью.
Поделиться2125.10.2013 09:28
Пройденый этап!Жуткое стекло становится хрупким и от вибрации быстро осыпается...У меня за пару дней...
Поделиться2204.11.2013 00:11
как защитить?да никак. время берет свое . вариант сделать выхлоп из нержавейки.либо отхромировать его полностью по технологии!
Отредактировано Александр (04.11.2013 00:11)
Поделиться2316.12.2013 03:13
Варил себе трубу сам, от самых штанов включая катализатор, обычными электродами д2. Промазывал сварочные стыки красным "высокотемпературным" герметиком, как и флянцевые стыки. Конечно, никто не мешает этим же герметиком обмазать всю трубу, но, имхо, она изнутри выгорит быстрее, чем сгниёт снаружи.
По поводу временных мер - когда-то тоже заделывал дыру в развилке штанов. Кусок жестянки с пивной банки приклееной и обмазанной всё тем-же красным герметиком плюс "контрольный" виток алюминиевой проволоки, также обмазанной позволили мне спокойно дождаться тепла, где то с сентября до мая ездил с этой латкой. Более того, задолбался её отдирать, чтобы заварить - мог бы до сих пор наверное с ней ездить))
Поделиться2416.12.2013 21:42
Ржаветь труба и банки будут однозначно.Специфика работы такая и местоположение.Частые нагревы и охлаждения...Солевые ванны...Вода,песок...Сварочные швы очень сильно ржавеют и сами банки.Как вариант-снять,хорошенько почистить ржавчину,обработать преобразователем и покрасить температурной краской.
Но это все на время.Ржаветь будет однозначно.
Видел как некоторые мотают термобинтами.Но смысла в этом не вижу.разве что в подкапотном.
Я,когда стоковая струхла,купил себе полностью новую выхлопную Bosal.Полностью от выхлопного коллектора до конечной трубы.Со всеми крепежами,резинками,хомутами и прокладками.Цена-200 долларов.Уже три года никаких проблем.Местами ежики появились,но не критичные.
Поделиться2509.01.2014 18:53
у меня рычит неимоверно, на штанах места живого нет, взял штаны bosal, пр.бельгия в тамбове, в магазине на заказ. 2мм нержавейка. впереди ожидается геморрой со снятием старой трубы))))
Поделиться2609.01.2014 20:32
Оооо, неужели наконец-то земляка нашёл! Я с Тамбова
Сам поставил летом новые трубы производства Polmostrow (заказывал в экзисте), сегодня проверял - всё ништяк, не ржавеют.
Поделиться2709.01.2014 20:55
Летом скорее всего буду скрещивать ентого ужа( приемную трубу то бишь) с тазовским глушителем, ибо родной вчетверо дороже получается...
Поделиться2809.01.2014 20:58
цену деталей глушака не вспомнишь? что сколько стоит. Мне в магазине на 12000р насчитали
Поделиться2909.01.2014 21:36
Поделиться3009.01.2014 21:51
Резонатор и средняя труба обошлись мне в 2 тысячи. И штаны примерно около 2000 в экзисте стоили, но их замена не потребовалась. 12000 ну никак не получается. Но Босаль может быть дороже, чем Полмостроу.
