Пасиб, будем искать.
Как защитить трубопровод ОГ от коррозии
Сообщений 31 страница 60 из 65
Поделиться3205.07.2014 17:30
Сегодня решил укоротить конец выхлопной трубы, поскольку он торчал дальше фаркопа. Отпилил болгаркой, обработал край напильником и обрадовался, что труба оказалась алюминиевая (раньше я думал, что она стальная и покрашена в серебристо-серый цвет). Это у всех так или у меня неродная задняя банка стоит?
Поделиться3305.07.2014 21:21
у меня стальная, покупал 5 лет назад. по теме: измазать трубу полностью графитной смазкой и поездить хорошо. Смазка сама сгорит от температуры, а сам графит останется, прилипнет и создаст хороший антикоррозийный слой
Поделиться3405.07.2014 21:44
ничего там не остается - про проезде по луже все отлетает
Поделиться3506.07.2014 00:15
ну незнаю, может быть, при теперешней графитке, этот способ был неоднократно испробован на москвич 412 и вычитал я его из советских журналов по ремонту машин, "советы бывалых" вроде назывался. А на своего крокодила мне попался полностью от коллектора и до конца оцинкованный, за 5 лет эксплуатации только 1-я банка пустила по сварочному шву, и была заделана за 15-20 минут
Поделиться3620.07.2014 07:45
А у меня банки чистенькие , целые. А вот все трубы между ними - латка на латке ( В основном выгорают изнутри. легкие- прилегкие стали )))
Поделиться3704.08.2014 23:47
Продавцы глушителей говорят, что все базарные "нержавейки" и "алюминии" есть некая сталь то ли с покрытием из алюминия, то ли легированная алюминием (точного ответа получить не удалось).
Озаботился, т.к. на 98 км/ч машина начинает сильно рычать.
Ржавые сварочные швы на новых серебристых деталях с автобазара выглядят вызывающе. Может быть я хороших, правильных глушителей не видел?
Поделиться3805.08.2014 20:55
сейчас все такие глушители - сварные швы и накрываются потом ))
Поделиться3908.08.2014 16:27
Сегодня продавец глушителей сказал мне, что изделия Bosal по качеству не лучше, чем Polmostrow. Просто марка раскрученная, поэтому очень дорогие. На наши базары их не завозят даже под заказ.
А я как раз нашел всё Bosal, кроме приёмной трубы, в Польше за $95 с пересылкой до границы.
Кто-то, державший в руках глушители обеих фирм, может сказать своё мнение?
Поделиться4008.08.2014 20:22
Ассо лучше ! )) а так - они одинаковые
Поделиться4108.08.2014 22:28
я все себе поставил polmostrow, хорошее качество за такую цену.
Поделиться4208.08.2014 23:36
Ассо лучше !..
Чем лучше?
Чем Bosal ?
Поделиться4308.08.2014 23:38
Чем лучше?
Чем Bosal ?
живучестью . штаны босал - уж вторые поставил , задняя банка ассо как новая . у нас бензин сразу с серной кислотой ))
Поделиться4409.08.2014 00:55
Понятно.
А может быть "штаны" работают в более вредных для стали условиях ?
Поделиться4509.08.2014 12:02
У меня "сборная солянка" стоит из Ferroz, Asso и Bosal
Вроде ничего, за 2 года пока не сгнили. Только средняя часть все время соскакивает с резинового кольца, надо переварить крепление
Поделиться4617.08.2016 08:40
Почитал тему...
Как то взял себе бу Z-колено и заднюю бочку. Облил цинкарем, вымыл и покрасил высокотемпературной серебряной. Есть такая, на авторынке брал, капнешь - сама пятном большим растекается, настолько жидкая. Очень красиво вышло! Ну что сказать... Снаружи до сих пор как новые, видимо, на свалке
Они из внутри погнили. Там же конденсат и углекислый газ - вот тебе и кислота! Так что с снаружи можно не заморачиваться...
Поделиться4717.08.2016 10:18
Это известное дело - выхлоп изнутри гниёт и прогорает. У меня в 35-летней задней банке две дырочки есть (пока маленькие), на стоянке из них конденсат капает
Поделиться4813.09.2016 22:58
Сегодня сломался задний глушитель: отвалился точно по сварке трубы с бочкой, так и повисла вся бочка на продолжение этой трубы. Ставил его в марте 2010, фирма Bosal. Снаружи хоть бы что ему, ну а все проблемы внутри. Завтра заварю его, думаю еще постоит какое то время. 2,5 года назад купил средний глушитель Polmostrow, но видимо с номерком чутка прокололся что ли, в общем у него выходной диаметр, который идёт к заднему глушаку, 50мм, а входной у Bosal 47 мм. Хотя, по идее, как и было в стоке, задний глушитель надеваться должен на средний. Ну делать нечего, что было, то и приколхозил, задний воткнул в средний, да еще и с прокладкой из тонкой жести (где то 0,3-0,5 мм). Проездил же 6,5 лет, нормуль. Правда седня под машиной, лёжа на земле, пришлось повыёживаться, выбивая всё это приржавевшее, прикипевшее чудо [взломанный сайт] Да к вот в связи с тем, что завтра придётся снова "забивать" его обратно, возникла мысль убрать эту тонкую прокладку, чем нибудь подмотать и более "нежно" сочленить глушаки, а то колотить по 6-ти летнему Bosal что то не хочется, не дай Бог рассыплется. Вопрос, чем эффективно подмотать, чтобы и не травило и снять потом можно было без особого геморроя. Зазор между трубами, как я написал выше в пределах 0,3-0,5 мм.
Поделиться5013.09.2016 23:13
и эта сделай раскосы из 4 гвоздей на 150 от ребра банки к самой трубе, здорово продлевают жизнь, друзьям варю сразу с новья
Поделиться5113.09.2016 23:27
А как это?
Поделиться5314.09.2016 00:00
ну типа так
хорошая идея - надо себе сделать , а то у меня глушитель работает силовым элементом - я часто на нем повисаю
Поделиться5414.09.2016 08:39
В каком смысле? Отмеченное красным на фото Джиппо место соединения трубы с банкой может работать на изгиб в случае отсутствия поддержки среднего глушителя. У меня все стоковые места поддержки в полном порядке.
PS Сегодня заехал к сыну на работу, у меня забрали глушитель и вернули уже через пять минут заваренный.
Тут же у него заехал на эстакаду и воткнул его на место.
Очень удобно было с этой подмоткой вставлять и нигде ничего не травит. Ну вот, всё,профит...
Отредактировано Старый (14.09.2016 14:49)
Поделиться5514.09.2016 19:56
зря не усилил....
Поделиться5614.09.2016 20:21
зря не усилил....
Во первых, это делалось на производственном участке, во время основной работы сварного: просить, что бы сделали еще и усиление-это было бы лишним. Итак бесплатно сделали, я предлагал деньги-не взяли (в нашем городе подобная работа в сервисах стоит 400-500 руб)
Во вторых, как многие правильно отметили в этой теме, гниёт, ржавеет всё изнутри на порядок быстрее, чем это происходит снаружи. В моём случае оторжавело по краю сварочного шва именно изнутри. Вывод напрашивается следующий: через какое то время с высокой долей вероятности в этом же месте, по краю этого же сварочного шва произойдёт коррозия и разрыв и чем мне поможет это усиление, если через образовавшиеся трещины будет травить выхлоп? Разве что глушак не упадёт под машину.
В третьих, если я не ошибаюсь, торцы банки глушака завальцованы, но как только к ним что то будет приварено, в этом месте, опять же с большой долей вероятности, начнёт появляться коррозия также быстро, как и на сваренном шве возле трубы. И потом уже придётся заваривать не толко в месте ремонта, но и на торцах банки.
В общем посмотрим, сколько еще проходит этот глушак. Ну вот как то так....
Поделиться5714.09.2016 20:53
Вот!!! Блин, оборжаться!!! По весне, стою курю возле машины...чего черт дернул нагнуться и посмотреть под задний бампер, а там - трубы то из бочки не торчит!!!! Даже и не знаю где, когда и как давно она отгнила и оторвалась....а если на трассе на скорости, или в городе в потоке машин, да кому то в лоб прилетела!???.....точно надо так приварить, а то вдруг оторвется опять приваренная на место потеряшки.
Поделиться5814.09.2016 22:57
В каком смысле?
в самом прямом - я же не по автобанам катаюсь .
вот отпечатки спереди - сзади тоже не лучше иногда получается
зато там красивые виды - где катаюсь
Поделиться5915.09.2016 10:59
НУ это то место понятно, всегда на себя удары принимает, просто я смотрю вы очень смелый товарисч, если ездите по таким "Автобанам" и без защиты картера. У меня стоит защита (самопальная, лист 3 мм) и она, ох как частенько выручает!
Слабо представляю, как можно на задний глушак сесть, на средний ещё куда не шло. Если только жопой куда то въехать и прямо трубой заднего (было раз, припарковался, пришлось средний "вытягивать" в его нормальную геометрию)
Поделиться6015.09.2016 11:15
то есть 10 см шва на снятом и принесенном сварному на стол глушаке? шоб я так жил.....
Да гниет и ржавеет изнутри, шов является концентратором напряжений .НО при отсутствии колебаний трубы относительно банки , трешины появятся ЗНАЧИТЕЛЬНО позже. отвавлившаяся труба от банки глушака это стандартное повреждение, причина именно в механической нагрузке на это место
некоторые производители это учитывают, но так как они в принципе не заинтересованны в долгой службе запчастей, то это редкость, но встречается
нет, такакак при нормальной завальцовке кислота образуюшаяся в глушителе не должна проникать к НАРУЖНОМУ слою, к оторому и будет привариваться усиление.Поэтому процесс коррозии , будет идти с той же скоростью как и все остальные наружные сварные швы.....
