Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Тормозная система » главный тормозной цилиндр
Сообщений 31 страница 60 из 87
От современных переделки напильником потребуются. А дешевле всего - китайский взять, у ГерФрица например.
Heinz написал(а):
От какого более современного авто подошел бы вакуумный усилитель?
Желательно не за две с лишним сотни долларов
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=217250&hl=
У меня вчера тормоза прикололись. Стоял на "долгом" светофоре на ручнике, а когда красному осталось 5 секунд, снял ручник и нажал педаль тормоза, а она стала медленно уходить в пол. Я тихонечко откатился на обочину, нажал повторно - встала как положено и в пол не утапливалась. Нажимал стопицот раз, катался 2 дня - всё идеально. Ни малейшего уменьшения уровня жижи в бачке не заметил, подтёков на шлангах и магистралях не обнаружил. Что это было - манжета в ГТЦ не той стороной завернулась?))
могли клинья  сзади  приподняться  от  ручника  - потом при нажатии на тормоз  колодки сильно отведены были , ход большой педальки  получился  ( как вариант ) потом клинья на место стали  при торможении
Нее, при этом педаль легко провалилась бы без усилий, а у меня она медленно уходила вниз под большим усилием.
просто перепускают манжеты  внутре  ГТЦ или  на улицу гдето вышла ТЖ
Вот и я думаю на ГТЦ. Утечек нету, уровень в бачке держится. Только удивительно, что такой глюк был всего один раз))
поменяй жидкость на всякий случай - только не лей росдот . АТЕ или Бош  везде полно  дот 4 .росдот черепашка жрет  манжеты
Кто-нибудь ставил более мощный гтц, который при том же усилии на педаль качает больше жидкости? Надоела мягкая педаль, хочу, чтобы она как на современных авто стояла колом, и торможение регулировалось усилием нажатия, без  продавливания педали...
Ты о чём? Почини и всё... Ремкомплекты есть. Зачем ГТЦ весь менять??? Да и стоит всё копейки.Может поменять стоит диски барабаны и колодки? Исправная ТС так и работает - педаль колом, интенсивность торможения нажимом...
Мусор под манжеткой в ГТЦ. Ремкомплект и полная замена жижки как писали...
Mongoost
Не знаю, что там чинить, гтц года 3-4, и он так же работал, когда был новый. Педаль мягкая, пружинистая, с большим ходом. Тормоза прокачивал, жижу менял, диски-колодки-барабаны в порядке, течей нигде нет, подсосов тоже, ручник на 2 щелчка. Сделал вывод, что мягкость и излишняя информативность педали - это особенность наших тормозов.
Mongoost
а задние цилиндры какие? не по пассату но по г2 было так http://golf2mania.ru/viewtopic.php?f=23&t=181 я когда поставил большие тоже стал большой ход и педаль мягкая слишком
eremite, у меня педаль "колом" была, пока магистраль не порвало при экстренном торможении
Имхо - при том, что вакуумник работает отлично, усилие превысило необходимое для блокировки колёс раза в 2-3 точно.
Поэтому в "мягкой" педали нет ничего плохого, лучше контролируешь усилие.
У меня мягкость регулируется исключительно качеством прокачки, если есть чуток воздуха - пежль мягкая (воздух сжимается), если воздух выгнан, то колом.
Когда у меня стала проваливаться педаль, то решил перебрать главный тормозной. Был заказан ремкомплект, пока доставляли- разобрал главный. Приехал за ремкомплектом- а он на 22мм. Делать нечего- начал подгонять резинки. В результате- педаль давила сразу, но получился промах- при прокачке, при полном надавливании педаль отходила назад через 2сек.. Конечно, так долго ездить я не решился- вдруг прийдется качнуть педаль- а она не отходит.
Купил новый главный тормозной без названия. Он имел большой холостой ход. Поездив год решил поставить родной перебраный цилиндр, тем более, что он перестал клинить в нажатом положении (наверно резинки усохли). После установки на автомобиль тормоза стали хватать под верхом
вообще, конечно, тормоза на пассате стремноваты, прям скажем. Ну, видимо, это болезнь марки. На ЛТ тоже так... Вот фиат хоть и лохматых годов - но там тормоза сказочные...я хз, почему так. Вроде как, я так понимаю, дело исключительно в гтц, потому что они даже прокачиваются с разным качеством совершенно. Но гтц не сам ж фольц делает...
Ну и суппорта тоже отстойные, про это уж речи нет.
Было б у меня одна-две машины, я бы, наверное, попробовал тормозную систему вообще с чего-нибудь другого поставить. А так не до того совершенно, да и я привык без тормозов ездить, не напрягает это...)
что означают цифры в каталоге касательно гтц? 20,67х19/17
размеры и ход поршня наверное..
При переделке ГУТ на ВУТ на ауди 100 поставил вакуумник и гтц от пассата - подошли один в один. Но также на форумах сотки ставят вакуумник и ГТЦ от Ауди А8 d2 или A6 C5. Переделок особо никаких не надо, только подогнать длину штока и все.Значит по идее при большом желании можно поставить их и на пассат. Плюсы этого 2-х контурный вакуумник и по словам получше тормоза
У меня дилемма. Стоит старый вариант ГТЦ - с 6 выводами, в 2 из которых вкручены датчики давления, которые работают "лягушками", включающими стоп-сигнал. А на рестайлах стоит ГТЦ с 4 выводами, и эти датчики вкрутить некуда. Где же тогда на рестайле стоит концевой выключатель стоп-сигнала? Можно ли поставить такой на мою машину? Никак не могу найти его расположение на схемах в каталоге - в какое отверстие его вкрутить, и встанет ли он на старый педальный узел?
Отредактировано eremite (01.04.2016 15:52)
eremite на педальном узлу стоитhttp://s0.uploads.ru/t/6SYcb.jpg
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= … d=55A00010
Отредактировано Раиль (01.04.2016 19:24)
На рестайле перед педалью сверху
На рестайле один плюс, лёгкая замена (ключи не нужны), но на наших тазах они всатже надежней, просто разбирал итот и другой есть с чем сравнить.
ну хз, вон у меня пассатовский до сих пор оригинал на педальке стоит и ничег0 - живой
Как лучше заполнить свежеустановленный ГТЦ, чтобы меньше пришлось прокачивать? Шприцом? А то жалко тормозуху, 3 месяца назад всю систему промыл...
Да ладно тебе, 100 рублей банка стоит. А так-то можешь наверное жидкость со штуцеров собирать и по второму кругу заливать...
Нее, по второму кругу - это уже слишком :crazyfun:
    [взломанный сайт]http://s001.radikal.su/2015/07/20/388562ac.gif
чот непонял. ты тормозуху чтоль на землю льешь?шланг с бутылкой не используешь? а я яй!
никак его не заполнить. наливай и качай. минут на 15 работы. там.
так и делается обычно, а то тормозухи не напасешься... ну или сначала заполни гтц, потом прикручивай трубки
а как иначе увидеть воздух в жиже . только через трубку с банкой
