Коллеги, подскажите в моей проблеме. Дело в том, что при нажатии на педаль не всегда, а когда легонько нажимаешь - педаль проваливается почти до конца. При повторном нажатии тормоза хватают колом. У меня СИНХРО с АБС. Тормоза прокачал, жижу поменял - никакой разницы. Грешу на ГТЦ, но не знаю от чего подойдет, так как запчастей на В2 у нас практически нет. Подскажите пожалуйста.
главный тормозной цилиндр
Сообщений 61 страница 87 из 87
Поделиться6219.07.2016 20:27
да, это износ манжет в ГТЦ
Поделиться6319.07.2016 21:02
893 611 019 A
Поделиться6420.07.2016 06:58
893 611 019 A
Это номер аналога или нет? Если так то от чего подойдет?
Поделиться6520.07.2016 12:54
в экзисте забей номер и заказывай что понравится
Поделиться6620.07.2016 13:12
893 611 019 A
Это вроде как обычный? для абс на 2 выхода обычно
Поделиться6705.05.2018 19:20
Здравствуйте!Подскажите а ГТЦ Пассата б2 и Гольф 2 взаимозаменяемы? У меня на 4 трубки. Щас нужно купить срочно ремкомплект, знаю что на пассат не найти, вот думаю может от гольфа подойдет
Поделиться6805.05.2018 21:44
цилинд можно за рубас взять и будет работать
Поделиться6905.05.2018 21:52
ГТЦ от гольфа подойдёт, но если у тебя стоял "длинный" ГТЦ старого образца, придется заодно и бачок махнуть, так как расстояние между штуцерами другое. И если выключатель стоп-сигнала был на ГТЦ, то придется ставить его на педаль и провода туда вывести.
Поделиться7006.05.2018 05:17
У меня послерейсталовый, стоп-сигналы от лягушки на педали работают. Значит пойду искать на гольфа ремкомплект
Поделиться7116.08.2018 19:46
Столкнулся с такой проблемой. Пропали задание тормоза. Гтц на 4 трубки. Жидкость нормально не выдавливал, гонял сюда-туда. Купил ремкомплект гтц и заменил манжеты, но проблема не решилась. Гтц на задние колеса давит но тормоза отсутствуют так как давление жидкости на задние колеса слишком малое, раза в 4 меньше чем на передние. Трубки не причём, давление плохое выходит из гтц.
Поделиться7216.08.2018 19:59
Wanokim
А нет ли колдуна на машине?
Поделиться7316.08.2018 20:01
Wanokim
А что это такое?
Поделиться7416.08.2018 20:40
А что это такое?
Регулятор тормозных усилий задних тормозов в зависимости от загрузки машины. Находится на пути тормозных трубок, в районе задней балки.
Поделиться7516.08.2018 21:05
Ремонт гтц бесполезен, меняй целиком. И колдуна выкинь
Поделиться7617.08.2018 19:01
А мне замена манжет ГТЦ помогла. Зеркало было не повреждено. Педаль уходила в пол за 10-20 сек, но тормоза были... Три года полёт нормальный.
Отредактировано Mongoost (17.08.2018 19:02)
Поделиться7729.07.2020 10:20
Всем привет. Кто сталкивался с такой проблемой. Только в зимнее время года, после 8-10 торможений клинит левый суппорт намертво. Проблема решается путём стравливания небольшого количества тормозной жидкости(немного откручиваю правую, ближнюю к ДВС тормозную трубку от ГТЦ). Клин сразу же исчезает. Но после 8-10 торможений появляется вновь. Поменял трубку, шланг на суппорт. Хотел взять ремкомплект ГТЦ, но продавец сказал, мол дело только в поршне суппорта. Типа там ржавчина, коррозия. На днях буду менять тормозные диски, заодно проверю поршень суппорта. Вот только одно непонятно, когда на улице температура выше ноля-всё нормально. Весна-лето-осень-никаких проблем, только зимой и только при ниже -10. Куда копать?? Буду признателен за любую информацию.
Поделиться7829.07.2020 11:59
В чём проблема выдавить поршень, зачистить его от ржавчины и при необходимости поменять его на новый? Поршни от ваз 2109 подходят.
Поделиться7929.07.2020 13:45
ڪےŃőmǻđڪے
Выдавливай поршень смотри задиры, царапины. Сразу покупаешь ремкомплект резинок предварительно замерив поршень. Чистить-шкрабать нельзя-только вне рабочей зоны, будет гниль в суппорте-замена суппорта.
Поделиться8029.07.2020 19:46
не забудь поменять тормозную жидкость .
она насасывается воды и тупо может примерзать в суппорте
Поделиться8120.08.2022 16:28
Почитал темку, освежил принцип работы наших тормозов. Да, как то они у нас интересно работают, всё зависит от скорости и усилия нажатия на педаль, привык уже к такой работе вроде. Сядешь на другую, совсем по другому работают тормоза. Как то перегонял купленную родственником Шкоду Фабию и резковато давнул на тормоза по неосторожности, да к такого кола схватил, движок по ходу заглох . Неа, у нас всё так медленно работает, нерасторопно. Но, недавно стал замечать, что не могу получить кола от слова "совсем". НА скорости в пределах 60-90 если педаль в пол, только лишь ускоренная остановка, но юза добиться не могу-раньше мог, щас сил не хватает. В чём может быть проблема, может что то поменять, подкрутить, подмазать...
Поделиться8220.08.2022 16:43
Помню, работал в автосалоне. У новых корейцев тормоза схватывали - плюнешь на педаль, абс стрекочет))) А вот что на Ауди, что на Туареге педалью тормоза комфортно орудовать - нет резкого схватывания почти в самом начале хода. Для моего размеренного стиля вождения самое то)
Поделиться8321.08.2022 00:54
Скорее всего сильно уменьшалась площадь контакта колодок с дисками. Замена того и другого относительно недорого.
Поделиться8421.08.2022 07:22
Были "вялые" тормоза, заменил жижку и прокачал, тормоза стали в кол (при сильном нажатии), а так плавно и предсказуемо в зависимости от усилия. Правда поменял всё (вакуум, ГТЦ, ртц, диски, барабаны, колодки) вут от гольфа с переделкой штока. Год, полёт нормальный.
Поделиться8521.08.2022 09:13
Хорошая поправка- поменял всё
Поделиться8621.08.2022 13:37
Тормоза могут быть вялыми из-за большого износа барабанов. В этом случае клинья уже находятся в нижнем крайнем положении, а зазоры между колодками и барабаном слишком большие, поэтому и педаль тормоза непродуктивно мягкая и имеет большой ход.
Поделиться8721.08.2022 18:47
сегодня решил подтянуть задние подшипники ступицы, ну и заодно покачал машину, показалось, что мягковата резина, заехал на заправку и подкачал все 4 колеса, давно не подкачивал ( все были по 1,2 Атмосферы),охренеть! После этого разогнался до 70 и педаль в пол, и машина пошла юзом. Всё нормально значит. Нужно следить за давлением в шинах
