табличка. Мне тут даже втирали, что авто без таблички - равно что без документов)
какой формы вырезал я имею в виду. Всю эту железяку по шву нереально вырезать, болгаркой тем более...
Syncro 1986г. - на восстановлении, Volvo-245 vag-turbodiesel 2.4L 1981г. - на восстановлении
Passat WN, акпп, 1983г., Passat CY, мкпп, 1986г.
FIAT Croma sofim-turbodiesel 2.5L 1993г.
табличка крепится на арке правильно же? у меня её нет. то есть она есть, но валяется в салоне, на двух машинах так. Вин по правилам в моторном щите. Переоформлял две машины, гаец спросил табличку, показал, есть и куй с ней. На табличке продублирован вин и масса кузова и тд. По сути она не несет никакой важности. У меня даже номера с неё не сверяли. Моторный щит друг резал одной из многих(есть ка болгарка и как лобзик) пневмо машинок. Резал почти по шву. совместил так что я, после его работы(сварка, промазка герметиком и покраска не понял что он сделал, да и кузов другой.
