по нашим дорогам таких легко обуваю ( ну нету у нас автобанов ))
Какие поставить амортизаторы?
Сообщений 31 страница 60 из 176
Поделиться3206.12.2013 21:23
вот как то так
Ну что я могу сказать . И всё таки извиняюсь , но повторюсь . От колеса до арки сколько сантиметров на стоячей и поднятой на донкрате машине ? То есть нужна информация сколько осталось рабочего хода амортизатора . Во время активной езды амортизаторы на всю длину растягиваются ( стучат ) ? Или в салоне магнитола хорошая ?
перестарался с передом - 200 в поворот не зайдешь )) да и развал надо теперь делать
Уточните пожалуйста что такое 200 . Высота , скорость или проценты ?
Поделиться3306.12.2013 21:30
ну насчёт мерса согласен, а вот семёрка очень хороший автомобиль, 165кобыл, пакет плохие дороги, просто купер, динамика оболденная. Хочу чтоб и двойка так поехала:-)
Поделиться3406.12.2013 21:38
LAMeR написал(а):
вот как то так
elektro написал(а):перестарался с передом - 200 в поворот не зайдешь )) да и развал надо теперь делать
стучат, именно поэтому и заказывал высокие гайки, но стучат потому что по колхозному подняли, сделаю отчёт всё в деталях расскажу и покажу. сейчас ход стойки окола 4-5 см, дальше разрыв. Кстати ещё один девайс нашёл, куплю тоже покажу.
Поделиться3506.12.2013 22:00
скорость в км/час .
Поделиться3606.12.2013 22:40
1) сделаю отчёт всё в деталях расскажу и покажу . 2) стучат потому что по колхозному подняли. сейчас ход стойки окола 4-5 см, дальше разрыв.
1) Ну чтож отчёт это здорово . Будем ждать с нетерпением . 2) Как понять по колхозному ? У вас кроме новых пружин , амортизатора и опорного подшипника внесены ещё какие то изменения ? Такой подьём вызван не новой пружиной RH1016 , а чем то ещё ? Как понять ход стойки окола 4-5 см, дальше разрыв ? Это типа поднял машину на 4-5 см и шток закончился ? Так что ли ?
Поделиться3706.12.2013 22:49
скорость в км/час .
Да уж , о времена о нравы . Я с такой скоростью даже во СНЕ по прямой не езжу .
Поделиться3807.12.2013 01:31
Почему ? Чем лучше масленых ? Ну и за одно спрошу , кто какие пыльники на амортизаторы ставит ? Заводские что то не обнадёживают .
Подобрал на разборке пыльники в сборе с отбойниками от какого-то корейца- длинные гофрированные чулки.Закрывают амо полностью. Встали как родные. Сколько ни пытал, не вспомнили от кого они. Тазовские отбойники разлетаются в клочья, особенно зимой.
Поделиться3907.12.2013 10:29
вот как то так
Отредактировано LAMeR (05.12.2013 21:57)
А можно подробней,что пихать в передние стойки чтоб так поднять. Ходовку перебрал,все поменял и пружины как постом выше ,а все равно низкая спереди.
Поделиться4007.12.2013 10:39
LAMeR написал(а):
вот как то так
на следующей неделе сделаю отчёт с фото и пояснениями.
Забрал недостающие детальки буду вскрывать и перебирать.
Отредактировано LAMeR (07.12.2013 10:40)
Поделиться4107.12.2013 16:34
это пройдет - настроишь машинку по феншую , сам не заметишь как быстро начнешь передвигаться
если в день пробегать более 1000 км то газ приходится давить иногда )
Поделиться4207.12.2013 17:48
А можно немного по подробнее ? Какие именно пружины . И что получилось ( ростояние от колеса до арки сколько ) ?
Поделиться4307.12.2013 22:58
Пружины Каяба RH 1016 ,амморты Мэйле...точно не помню ,может эти - 126 614 0005(масло) ,резинки пыльники отбойники....все как обычно. Между аркой и колесом 70-75мм. Когда 5ро в машине и багажник все бы ничего,но расстояние от штанов глушака до земли-50мм,и если дорога посредине с "пузом" то сами понимаете что происходит.
Поделиться4408.12.2013 04:05
размеры колеса какие???
Поделиться4508.12.2013 17:17
175/70 r13
Поделиться4608.12.2013 17:34
175/70 r13
Поделиться4708.12.2013 19:54
брат - у меня штаны выше подрамника висят , может что-то не так с глушителем ?
Поделиться4808.12.2013 21:28
Странно, у меня нет никакого колхоза, ничего не поднимал -не задирал, только рекомендованные детали. Морда достаточно высоко. Сантиметров 8 от колеса до арки. Резина ,правда на 13 полноразмерная. Но летом и с14 было так-же. Почему возникла такая проблема?
Отредактировано lenandrey (08.12.2013 21:30)
Поделиться4908.12.2013 21:52
175/70 r13
))))) 195/65/15 это хорошая прибавка к высоте:-)
а штаны и правда выше подрамника:-)
Поделиться5008.12.2013 23:28
А ВЛЕЗУТ ? А СМЫСЛ ? На сколько я знаю , уже у 14р меняется показания скорости и километража . А при 15р вообще будет полное не соответствие . И ещё такой вопрос уточнение . По заводу машина должна находится на середине рабочего хода амортизатора , или есть смещение в какое то из сторон ?
Поделиться5117.02.2014 19:55
LAMeR ну что инсталяция длинных гаек(да и всего остального) произошла?Интересно однако.....
И вопрос ко всем- как газмяс чуствует себя в морозы? особеннно при кортких поездках?
Поделиться5217.02.2014 21:44
Я думаю жёстковаты они для наших дорог. Понравились МОНРО- масло. Пробовал другие, или на кочках хорошо - на канавах плохо, либо наоборот.Монро везде достойно, даже зимой в -20.
Поделиться5317.02.2014 22:09
Подтверждаю насчет монро, сам на таких катаюсь. Недавно поймал страшную яму на скорости 70 км/ч, повреждений не получил!
Поделиться5417.02.2014 22:19
монро рефлекс в морозы чуть жестковат - ну тут и резина тоже жестче становилась .
я лечил легко - лишних 300 кг и сразу все в норме ))
Поделиться5517.02.2014 22:25
В -32 они у меня почти колом стояли, первые 10 км ехал на второй передаче)))
Поделиться5617.02.2014 22:42
не забываем что и масляные тож колом становятся ))
надо слегка раскачать машинку прежде чем ехать - у меня выезд из гаража как-раз феншуй - ямы/кочки
Поделиться5717.02.2014 23:21
В такой мороз её лучше вообще не заводить и не двигаться - железо лопается как фарфор. Ну и все сальники и резинки - деревянные, масло, антифриз, тормозуха лезет где попало.
Поделиться5817.02.2014 23:25
Ну у меня выбора не было, возвращаться домой после ночной смены)) Ничего нигде не полезло, но я правда прогревался перед этим минут 15
Поделиться5917.02.2014 23:36
Бедный хэтч, как-же ему не сладко...
Поделиться6017.02.2014 23:42
не блин... а себя не жалко?
