Сделал я таки великое дело. Теперь у меня есть фаркоп.
Увы ничего подходящего не нашел. Купил от Мерса 190 бушный на разборке. Нашел толстенный уголок и началась высоко интеллектуальная работа))) По разработке крепежа под Пассат.
Отрезал лишнее, сварил Г-образные направляющие по месту и приварил это все на трубу фаркопа .
То что получилось на фото. На всё это дело прикручивается усилитель бампера и потом уже застегивается бампер.
Бампер стал чуток дальше , но там мелочи меньше сантиметра. Особо не видно.
Сегодня установил розетку прицепа и подключил к проводке. Покатался с телегой. Полет отличный!
Фото того что получилось позже.
Пока только фото установленного ТСУ... Извиняюсь за бардак. Рабочая атмосфера. ))
VW Passat B2, 1982г.
Сообщений 31 страница 37 из 37
Поделиться3120.04.2013 20:16
Поделиться3220.04.2013 20:38
пойдет ,на хетче так и стоит - фаркоп в лонжерон ,а на него швеллер бампера .Сварка и фортуна в умелых руках - опасная вещь!
Поделиться3321.04.2013 10:58
Golder поздравлям!
яб еще добавил к этому прямые руки, и желание...
Поделиться3421.04.2013 18:52
Спасибо !
А куда деваться если прицеп нужен. Приходится думать.
Опыт установки есть , на Жигули 3 раза ставил и на Ауди 100, правда на них родные были. Прикрутил и все.
Универсал дает много преимуществ по части погрузки. Но грязное и громоздкое в него все равно не запихаешь.
Прицеп вне конкуренции.
Поделиться3504.05.2013 11:49
Извиняюсь за задержку, не было времени искать комбинашку. Тем не менее:
Вид спереди:
Спидометр, вспомнил, мой старый стоит, по работоспособности точно не скажу. Когда менял, грешил на спидометр, а проблема оказалась в приводе. Назад потом ставить не стал. При проверке шуруповертом вроде работает...
А вот тот самый косяк:
А так как эту комбинашку я использовал для опытов, там еще и планку с лампочками подсветки вклеить на место надо...
Как то так...
P.S. На авито всплывали несколько комбинашек с будильником.
Поделиться3604.05.2013 18:44
Спасибо за фото! Буду еще варианты искать. Теперь хоть знаю что искать.
Поделиться3715.05.2013 19:42
Машину сегодня продал.
Спасибо всем за помощь и участие ! Сердечно благодарю!
Ровных дорог вам!
Закройте тему....
