Как отрегулировать карбюратор 1b3
Сообщений 31 страница 60 из 216
Поделиться3205.08.2014 20:50
все равно ф топку )))
Поделиться3305.08.2014 21:31
Не, 1б3 обижать - не сметь! У меня до 140 разгоняется легко и запас остается, дальше не пробовал - страшно)))
Поделиться3405.08.2014 22:37
ты 2е2 не пробовал )) на 200 газ бросаю - резина не позволяет дальше . недавно груженый ( почти тонна ) до 170 свинчивал -торопился )
Поделиться3505.08.2014 22:54
а че эт у нас обьем одинаковый а лошадинные силы разные? у меня диаметр камеры 25 а не 26
Поделиться3605.08.2014 22:58
у меня по данным ГВЖ 57 а у вас 100
Поделиться3705.08.2014 23:21
во - просверли гада , а топливный подберешь потом
100 - это 1 мм , сверло в радиомагазине должно быть
Отредактировано elektro (05.08.2014 23:21)
Поделиться3805.08.2014 23:33
у меня 1б3 так вот сейчас проверил расход при 110км,ч расход 7.9 литра но машина больше 120 км не едет ГТЖ 125
каким образом ты это меряешь?)))
Поделиться3906.08.2014 10:38
глушу шланг обратки и отсоединяю шланг перед топливным фильтром ( бак фильтр бензонасос карбюратор) завожу двиг и вырабатываю весь бенз в фильтре и карбе ставлю мерную тару ( в ней пол литра бенза накачиваю в карб бенз сажусь в машину сбрасываю спидометр на нули завожу и еду со скоростью 110км в час пока бенз незакончится вот и все метраж который машина катится не считаем
Поделиться4006.08.2014 10:47
100 - это 1 мм , сверло в радиомагазине должно бытьОтредактировано elektro (Вчера 23:21)
точно 100 помоему я не смогу просверлить....
Поделиться4106.08.2014 14:26
нашел крышку от 1б3 с дифузором 26 отличия нет выхода для лишнего бензина ГВЖ 100 установил жуткий перелив на ХХ поменял жиклеры воздушные АСХХ и ХХ изменений нет выкручиваю воздушный жиклер АСХХ нереагирует вообще никак чуток при открутил ВЖХХ перестал переливать... дальше разберусь отпишусь
Поделиться4206.08.2014 21:20
расход стал 8.6 литра на 100 и разгоняется до 180
Поделиться4306.08.2014 21:39
ты его победил ?! воздуху надо было дать
Поделиться4407.08.2014 16:13
НЕТ ЕЩЕ НЕ ПОБЕДИЛ СЕГОДНЯ ПАРУ ДЫРОК В КРЫШКЕ ПРОСВЕРЛЮ РАССКАЖУ
Поделиться4509.08.2014 17:09
Уважаемые можете поздравить меня. Я сегодня победил немцев. ГВЖ я заменил и подобрал жиклеры в результате ровно поллитра бензина мне хватило на 6.9 км (по трассе со скоростью 110км в час плюс 2 приличных подъема метров по 200) значит так карб 1б3 с диаметром камеры 25 ГВЖ 100 ГТЖ 125 приличная динамика прекрасная регулировка ХХ расход 7.246 литрра фото отчет по замене ГВЖ
Отредактировано Башир (09.08.2014 17:16)
Поделиться4709.08.2014 19:36
Поздравляю Тебя!!!! только вот хотелось бы мне чтобы ты описал что ты делал!??? так сказать инструкцию и какие жиклёры ставил и ГЖВ как достал, какой поставил каим образом!) по подробнее пож-ста!
Поделиться4809.08.2014 20:13
молодца !
Поделиться4909.08.2014 22:53
Сегодня 17:09
Башир
Активный участник
Пол: Мужской
Возраст: 24 [1990-06-16]
Агент: bashir.mash@mail.ru
Провел на форуме:
3 дня 18 часов
Данные авто: passat b2 хэтч 1.6WV 3M 1b3
Активен 1 минуту
http://sf.uploads.ru/t/DKT9A.jpg
http://se.uploads.ru/t/QjIJ8.jpg
http://sf.uploads.ru/t/1orGB.jpg
http://se.uploads.ru/t/dA7kC.jpg
Отредактировано Башир (Сегодня 17:16)
Все в
Поделиться5012.08.2014 23:59
Уважаемые можете поздравить меня. Я сегодня победил немцев. ГВЖ я заменил и подобрал жиклеры в результате ровно поллитра бензина мне хватило на 6.9 км (по трассе со скоростью 110км в час плюс 2 приличных подъема метров по 200) ...
Как с ускорениями на трассе (например, при обгонах, разгон с малых скоростей, максимальная скорость)?
P.S. То-то я смотрю, что моя машинка на двигателе 1,6 с таким карбом разгонялась до 160 ( с компрессией 5-6 в цилиндрах), а на двигателе 1,8 более 120 ехать ну никак не хочет (все настройки карба остались от старого двигателя). Хотя до 100-110 км/час динамика отличная ... Завтра своим карбом займусь, благо жиклеры от "москвича" и "жигулей" где-то в пакетике валялись...
Отредактировано Vlad (13.08.2014 00:19)
Поделиться5113.08.2014 00:15
ты 2е2 не пробовал )) на 200 газ бросаю - резина не позволяет дальше...
Интересно, сколько лошадки под капотом при этом кушают?
Поделиться5213.08.2014 20:34
сколько бензина зальешь - все сожрут , гады )) да еще бензин надо хороший ( дорогой значит ))
Поделиться5319.08.2014 19:15
Вчера раздербанил свой карб. Не ради интереса или баловства - жизнь заставила. Стала моя машинка, не доехав десятка километра до дома. Заводится, схватывает, и тут же глохнет. Сложилось такое впечатление, что бензин поступает только из ускорительного насоса (пока ногой качаешь - пытается работать). Одной ногой поддерживая сцепление, второй качая педаль газа кое-как доехал, благо что в основном дорога по наклонной вниз.
Разобрал все. В главном топливном жиклере нашел какую-то каку, похожую консистенцией на медузу (только очень маленькую ). Промыл, продул. Вспоминая тему о модернизации карба, начал смотреть свои жиклеры. Ни на одном не нашел ни одной цифры или надписи, лишь на одном каком-то мелкими буквами было написано "solex". В главный воздушный жиклер сверло на 1мм не влезло (см. сообщения выше). Но с помощью дрели пошло
. Прошло так, что даже стружки не было видно, такое ощущение, что не метал просверлил, а просто снял окисел. С остальными жиклерами решил пока не экспериментировать, так как из тех заводских ("жигулевских" или "москвичевских"), что у меня были - ни один не подошел по резьбе.
После установки карба на место и предварительной его регулировки отметил для себя, что машину перестало "подколбашивать" на холостых. На трассу пока не выезжал.
Отредактировано Vlad (19.08.2014 19:18)
Поделиться5419.08.2014 19:31
.Башир
Вы данные видели- он и с таким диффузором должен 160 ехать.
На 5-ти ступенчатой коробке - согласен, а вот с "четырехступкой" как у меня - уже начал сомневаться, исходя из своего опыта. Кратковременно разогнать да, согласен, а вот проскочить на такой скорости километров ...адцать - .................
Поделиться5519.08.2014 22:35
У меня стояла 4МКПП 160 км/ч даже не вопрос, у них четырехступки очень длинные.
Поделиться5622.08.2014 20:53
коробка 1Y - только что нннадцать км 180 , обороты 5,5 где-то
Поделиться5722.08.2014 23:38
Может свой движок погонять... чтоб жизнь малиной не казалась?...
Боюсь, что на бензине разорюсь...
Поделиться5822.08.2014 23:44
Кстати, то ли я чего-то лишнего в карбе "промыл", то ли "недомыл"... После переборки карбюратора, машина стала работать лучше, ровнее, динамика сумашедшая, но...
Если раньше винты были отвернуты где-то по 2-2,5 оборота, то теперь винт СО - на 4 оборота, винт оборотов - где-то на 4,5... Свечи после пробной поездки (где-то 10 км с оборотами 3000) нормальные, слегка серенькие. Жду, как скажется в дальнейшем на расходе...
Поделиться5921.09.2014 14:28
Вот и меня посетила самая противная хрень - непостоянная неисправность.
Холостые обороты то есть, то нет. Как-то раз они у меня вообще пропали, оказалось, провод подогрева канала частичной нагрузки оборвался. А сейчас они то пропадают, то возвращаются, причём нормальные, не плавающие. Проверил и переобжал провод к подогреву канала частичной нагрузки и к электромагнитному клапану, проверил сам клапан - всё работает. Может это быть из-за какой-нибудь соринки?
Поделиться6021.09.2014 15:13
у меня в поплавковой камере разок мусор попал , затыкал топливный жиклер , ХХ пропадал совсем
