Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » Как отрегулировать карбюратор 1b3
Сообщений 91 страница 120 из 216
да нет все родное )) колхозам нет точно все крепления родные      насчет бипружины незнаю   завтра посмотрю
Даже интересно стало)) Жаль далеко живем, а то вместе разобрались бы
ну да завтра отфотаю выложу вечером
Дабы не создавать новой темы, спрошу в этой. Вот у всех регулировки холостого хода двум винтами происходит... А у меня почему-то регулируется только винтом качества, винт  количества закручиваю до конца.  :dontknow: Иначе не удается добиться четкой работы двигателя...
А ты винты количества и качества не путаешь? Винт количества - большой, находится спереди. А качества - маленький, сзади со стороны двигателя.
Возможно, сбита регулировка исходного положения дроссельной заслонки (есть там ещё третий маленький винтик сверху, со стороны мотора). Рычаг дроссельной заслонки упирается в этот винт. Если даже при полностью завёрнутом винте количества холостые обороты слишком высокие, значит, ДЗ в исходном положении слишком сильно открыта, и винт регулировки исходного положения ДЗ надо выкручивать. Если же наоборот, холостые еле держатся при любых положениях винтов количества и качества, значит, ДЗ слишком сильно закрыта, и винтик её регулировки надо закручивать.
нет, не путаю... Именно большой винт полностью закручен, а регулирую только маленьким... В этом случае считаете надо ДЗ прикрыть?
    [взломанный сайт]http://forumavatars.ru/img/avatars/000a/25/94/3098-1400671413.gif
А может быть из-за подсоса воздуха? Хотя я все проверил - нигде не подсасывает! Может клапан эконостата? Но тоже нет... на холостом ходу видно было бы как капает бензин сверху...
Из-за подсоса может, но не настолько сильное влияние, тем более, ты все проверил.
Если бы клапан эконостата был порван, сильно богатило бы, причём не только на ХХ, но и при нагрузке. Вообще, его проверить - 2 винтика открутить. Только очень аккуратно.
мембрану эконостата менял из ремкомплекта в свое время... Получается положение ДЗ не правильное?
Вполне возможно.
Ответь на 2 вопроса:
1. При выкручивании винта количества (большого) обороты растут?
2. При полностью закрученном винте качества мотор глохнет?
обороты становятся неустойчивыми, двигатель подколачивает, привыкручивании вина количества. Если выкрутить его на не большое значение - то работать будет норм, но при сбросе газа - обороты долго скидываются до холостых.
При полностью закрученном винте качества - глохнет.
если сбрасывае долго до холостых то смесь очень бедная нужно обогатить и зажигание чуть припознить
    Все возможно если голова на месте...
так вот при выкручивании винта количества они и обедняется.... А норм- только при полностью закрученном. Зажигание тоже вроде не плохо отрегулировано...
А если при этом (когда идут перебои в работе двигателя) попробовать выкручивать винт качества, работа мотора не улучшается?
улучшаются, но  получаются повышенными...
Ну вот теперь точно ясно - исходное положение ДЗ сбито. Она у тебя, получается, слишком сильно приоткрыта. Смело выкручивай винтик её регулировки, можно по целому обороту сразу, а после каждого оборота кратковременно подгазовывай, чтобы заслонка приняла своё новое положение. И так до тех пор, пока обороты не упадут примерно до 800-900. А дальше уже сможешь произвести тонкую регулировку винтами качества и количества.
я  вспомнил! Я когда-то положение заслонки менял, вкрутил винт... потому что при плавном сбросе газа были повышенные холостые - заслонка как бы до конца не закрывалась, вот  я и подпер ее винтом.
попробовал я  отпустить винт дросельной заслонки. Реакции ноль... все равно винт количества вкручен полностью, а для регулировки достаточно винта качества...
Значит у тебя дроссельная заслонка до конца не закрывается. Подклинивает где-то. Проверь,  упирается ли кулачок её привода в этот винтик, если нет, значит, точно клинит заслонка
упирается... если смотеть на саму заслонку сверху - она полностью закрыта  :dontknow: . Но так было всегда, давно так ездил и все норм... Но сейчас поднял этот вопрос, так как расход топлива превышает 16 литров   :canthearyou:
Отредактировано Igor_B2 (12.12.2014 20:32)
Если она полностью закрыта, а холостой ход остается, это значит, что бензин "пролезает" по какому-то еще другому пути. Проверь все-таки экономайзер частичных нагрузок. Еще варианты - винт количества на конце имеет выщерблину или выработку, через которую проходит лишний поток бензина. А может, жиклеры холостого хода недозакручены или слишком большого калибра (кто-то до тебя наколхозил).
а вот чего не понимаю.  Открутил сегодня крышку экономайзера - и из него потек бензин. не значит ли это ,что мембрана порвана?  Или мембрана там одна, которую и прижимает верхняя крышка?
Там есть мебрана и прокладка под крышкой, т.е. вроде 2 "мягких" предмета)) Посмотри по каталогу - разберешься
мембрана целая... прокладка - не знаю... так как открыл только верхнюю крышку, а целиком "отрывать" не стал, так как-то "приклеилось" сильно...
http://sa.uploads.ru/t/vz0Ue.png
вот я снял только верхнюю крышку  и пружину. Мембрану посмотрел - целая. Но бензин полился. Чуть не загорелось машина, так как была полностью прогрета, а бенз прямо на коллекторы. Чуть не учинил пожар  :blush:
Не загорелась бы, температура впускного коллектора далека до воспламенения бензина)) У меня сто раз такое было, один раз бензин ручьем с лопнувшего шланга полился прямо на мотор)))
на мотор - это не на выпускной коллектор )
это все конечно весело... но с расходом надо что-то делать. Я за месяц не бенз потрачу больше чем стоит машины  :O
На выходных намечается поездка на 1000 км, во и посмотрю, какой расход. А может очиститель карбюратора в бак залить?
может обратка забита и игла не держит - переливает из за уровня ?
