Тормоза
Сообщений 181 страница 193 из 193
181
я себе ставил в прошлом месяце 256 тормоза.
надо искать скобы на 76 мм между дырками от ауди кватры 90ки  В2 или от переднеприводной 90ки 2.3л В2
и от нее же супорта Girling (lucas) 54
колодки и диски новые с экзиста. ремкомплекты  новые в скобы и супорта.
на все про все 2-3 часа работы.  становится все болт он.
Отредактировано зеленый крокодил (03.05.2017 20:36)
от б3 не встанут ?
Расстояние между крепежными отверстиями скоб другое
Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста педаль тормоза регулируется по высоте? У меня между ней и тонелем справа нога пролазит в притык. А газовая педаль намного ниже. Из за этого нога уже болит. Нельзя ли её опустить ниже?
Регулируется. Там между педалью и ВУТом есть резьбовая втулка
Спасибо
Не нашёл резьбовой втулки. Там у меня тяга, от педали до самого вут. Но, на этой тяге, со стороны педали есть рогатка под два варианта положения педали. Поставил на другой вариант, а что теперь делать со стоп сигналами? Эта кнопка теперь не достаёт до педали. Она ни как не переставляется?
Сама нажимная часть включения столпов тоже регулируется. Потяни за саму кнопку до максимального выхода, после нажатия на педаль она отрегулируется.
Отредактировано Константин Черненко (04.11.2021 18:36)
Отредактировано Константин Черненко (Сегодня 18:36)
Вытянул до конца-сантиметра три не достаёт)))) приколхозим чего-нибудь)
Подскажите по тормозам.
У меня стоят супорта JP GROUP 615280003\JP GROUP 615280004
Мне нужны рем.комплекты, если я куплю вот это:
Febest 2476-LOGF - Поршень суппорта тормозного переднего
Frenkit 812003 - Ремкомплект направляющих суппорта | перед |
Frenkit 248041 - Ремкомплект тормозного суппорта
Я все правильно сделаю? Или может оказаться что у меня Frenkit 248041 не подойдет, а нужен с жестким пыльником? По фото из каталога можно определить или нужно разобрать тормоза чтобы понять?
Ну если ты собрался полностью суппорт перебрать, тогда нужны ещё капролоновые подкладка в резинки на направляющие, но можно и без них, но тогда суппорт двигается неохотно и иногда колодки шоркают слегка при езде
У меня есть такие, остались от прошлой замены.
Вопрос в другом - вот это Frenkit 248041 подойдет к моему суппорту JP GROUP 615280003?
подойдет
Да
