Небольшой отчет о неудачной (на мой взгляд) попытки вкорячить восьмерочную опору. Попробывал на одну сторону.
В общем, отделив металический корпус (разрезав металический корпус на три части, и дальше при помощи фена....)
Имеем опорный подшипник в резиновой болванке. Размеры- почти наши (может на 1см. выше- за счет размещения подшипника). Садится в наш стакан-.... ну, размеры нашей опоры, и сидит так же.Если смотреть сверху- выступает обойма подшипника на 1-2мм из нашего стакана. в общем, все замечательно, пока не вывернул
колеса в крайнее положение- опора выворачивается, и спереди или сзади (в зависимости куда вывернуты)появляется перекос опоры,если смотреть сверху- видно зазор 2-3 мм в одной стороны. В общем, при перелаживании колес из крайних положений опора ерзает в нашем стакане Мне это не понравилось (предполагаю, что такое ерзанье вытрет краску, и стакан начнет ржаветь). Стало понятно, почему на восьмерках-девятках появляются трещины стаканов (стойка как ломиком выламывает опору- ведь резина очень жесткая, а опора закреплена на трех шпильках...).
Немного проехав на ней по кочкам- ощущения двойственны, ибо сидит четко, но передаются мелкие толчки (из-за жесткой резины).
В итоге, поставил родную.
Отредактировано Cemcem (02.04.2014 23:08)
