Интересует как установить рейлинги на авто, изначально они не стояли. Нужно дырявить крышу?!
Установка рейлингов ‡Как поставить рейлинги?!!!!
Сообщений 1 страница 30 из 47
Поделиться227.11.2013 15:58
естественно дырявить
Отредактировано Раиль (27.11.2013 15:58)
Поделиться329.11.2013 09:25
А как-то подробнее можно?!
Где именно отверстия делать? Какое расстояние между рейлингами......
Поделиться429.11.2013 22:29
А зачем они? Мне наоборот нравится что вариант без рэйлингов.
А если приспичит багажник. Купить багажник для водостоков, он съемный. мЕНЬШЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ШУМ.))
Поделиться501.12.2013 01:06
Рейлинги рулят. Особенно при наличии штатного бажника, который в разобраном виде занимает понты-места и собирается за 3 минуты. Вожу с собой, Девиз - поместиться все))) .. ну почти.
По поводу установки - надо снять потолок. Отверстия под рейлинги попадают на стойки крыши. При наличии самих рейлингов не сложно прикинуть где сверлить
Поделиться601.12.2013 01:31
Штатный багажник? А фото можно?!
Поделиться701.12.2013 21:43
Штатный багажник это просто супер,редкий и оч дорогой девайс,вставляется в штатные реленги по моему 6 палок.Последний раз мне предложили за 1т палку.
Поделиться801.12.2013 21:52
Есть у меня такой. Четыре поперечины вставляются в нижние планки рейлингов, две - в верхние спереди и сзади. Для хранения легко умещаются под задним диваном.
Поделиться901.12.2013 21:54
и ты конечно уступишь мне его по сходной цене
Поделиться1001.12.2013 21:55
если серьезно их точно всего 6,а не 8?
Поделиться1201.12.2013 22:07
ага вижу
Поделиться1301.12.2013 22:16
Да, неплохо, ещё плюс один пункт в список желаний, для пассата.....
Поделиться1401.12.2013 22:31
а каков механизм крепления этих профилей? может можно самому их сварганить...
Поделиться1501.12.2013 22:35
Аналогичный вопрос!!!
Мож у кого фото их поближе есть, или схема какая.......
Поделиться1601.12.2013 23:13
Фотки не сделаю - автос на стоянке. Попробую на словах объяснить. Там с одной стороны подпружиненный шток, а с другой кнопка и крючок-фиксатор.
Чтобы установить планку, нужно сначала вставить в отверстие рейлинга подпружиненный шток, а потом ту сторону, где расположен фиксатор.
Чтобы снять планку, нужно нажать кнопку снизу планки (со стороны фиксатора), сдвинуть планку в сторону подпружиненного штока, высвободив один край планки, затем вынуть другой край. Из-за наклона рейлингов планки разной длины, нижние длиннее верхних.
Поделиться1701.12.2013 23:28
Да, такие сам не замутишь , буду надеяться что попадутся оригинальные....
Поделиться1804.12.2013 20:59
Viktor
для установки рилингов надо действительно снять потолок потом обнаружить подним в районе задней второй с конца и средней стоек крыши отверстия(бывают закрыты черными пластмассовыми пробками ) отверстия крепления рилингов в них вставляеш острый штырь ударяеш по нему получаеш на крыше выпуклость в ее центр ставиш керн накерняеш сверлиш отверстие нужного диаметра и ставиш рилинги --------- удачи
Поделиться1904.12.2013 21:12
Viktor
Спасибо! Очень подробно, будит время займусь установкой!!!!
Поделиться2019.02.2014 00:06
думаю я надо бы мне багажник но не знаю ставить релинги или купить багажник и поставить его на водостоки иснимать или ставить его по необходимости
Поделиться2128.10.2014 20:29
Не советую ставить на водостоки, сильно заламывает крышу, потом начинает течь по швам. У самого такие стояли, потолок в утиль, буду ставить релинги.
Поделиться2331.10.2014 08:17
У меня багажник hand made сам сварщик и строитель регулярно вожу стройматериалы и окна. максимум грузил 3 окна металлопластиковых , а это приблизительно 150 кг Закреплен на водостоках, все ровно ничего не гнется. кому интересно опишу конструкцию...
Отредактировано alex_zp_ua (29.10.2014 08:40)
Ну ка поподробнее, если можно.....
Поделиться2404.11.2014 17:33
Значит на изготовление двух перекладин потребуется: трубы квадратной 40*20 - 2*1300 мм, уголок 40 холодногнутый - 1000 мм, болт-гайка М8 - 4 шт , гайка М10 - 4 шт, прут д_6мм -4*60мм.
Для начала на крыше выставил на подкладки обе перекладины. Из уголка изготовил и подогнал опоры на водостоки, одну из полок подрезал по диагонали и доварил третью полку- опора получилась П-образная, а на опору в водосток приварил прутик д6 мм. Разметил опоры и перекладины под сварку, снял все с машины прихватил подогнал обварил.
Потом сбоку на опоры приварил гайки М10 и сварил зажимы из болта М8 и куска уголка длиною 40 мм. Зачистил и покрасил. Поставил перекладины в водостоки и притянул зажимами которые ставятся при открытой двери. В водостоке и под зажимом лежат прокладки из больших велосипедных латок.
схема крепежа)
красный-водосток
черный-готовая перекладина с опорой
зеленый-зажим
синий-дверь
Поделиться2526.11.2014 19:45
А я вставляю межды релингами (верхней и нижней) трубу профильную 20 на 20 в притык так делал и мой отец раньше во внутрь арматуру чтоб покрепче были и вожу на них по полл тонны и больше в длину по 6 метров металл
Поделиться2615.05.2015 23:45
Продаю рейлинги
Поделиться2725.03.2016 23:06
ViktorВзгляд со стороны. К нашим любимчикам надо прикладывать только родные детали.Они это любят.У меня сейчас предстоит установка этого девайса .Стимулирует наличие бонусов-перекладин,правда только четырёх.Буду ковать себе счастье,не отходя от кассы.
Поделиться2905.04.2016 02:32
Народ, скажите, а те универсальные поперечины, которые все ставят на тазозубилы, нам подойдут? Планирую возить нечто крупногабаритное, но не тяжелое (около 25-30 кг). Какие лучше - на водостоки или те, что цепляются за дверной проем?
Поделиться3005.04.2016 22:00
подойдут от таза
