сорри что не ответил, забыл.
отметил красным штифт, который потерялся, и шторка стала проворачиваться относительно вала.
было такое дело! я взял маленький шестигранник по размеру отверстия и через усилия откусил кусачками нужного размера!
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » Коричневый с лица и с изнанки сарай ‡`85 B2 Variant из Самары
ужастиков принес
есть вопросы насчет выхлопа, спрашиваю в теме "выхлопная система"
у меня на ДТ просто трубка над задней балкой - никаких бачков не положено ))
классные гонки на ДТ моторе ))
да еще и с солексом) вообще жуть))
Подскажите пожалуйста, на фото трамблера (сообщение 29) видна метка на боковой стороне (вверху, чуть слева). Это случайно не метка для бегунка (сжатие в первом цилиндре)?
Отредактировано Vlad (16.08.2014 22:42)
Отредактировано Vlad (Вчера 22:42)
Она самая.
Вопрос о метке - Она самая.
Сорри за вопрос не по теме - увидел фото, вопрос сам напросился.
Спасибо, сегодня разобрался - у меня не совпадала, видимо при замене ремня ГРМ был чуть повернут промежуточный вал (трамблер тоже снимался).
Зажигание было установлено, но вот при регулировке "раннее - позднее" в крайнем положение трамблер упирался вакуумом в масляный фильтр.
Сегодня определил среднее положение регулировки трамблера, ослабив ремень, повернул шестерню промежуточного вала так, чтобы бегунок при сжатии в первом цилиндре стоял в этом среднем положении. Теперь у меня бегунок при сжатии в первом цилиндре смотрит примерно на свечу 4-го цилиндра, как и положено, трамблер регулируется отлично в обе стороны.
Отредактировано Vlad (17.08.2014 22:27)
молодца ! и пусть все боятся ))
лень весь тапег перечитывать, - он как-то приземисто выглядит...или это из-за колес преувеличенной размерности так кажется?
Занижение. Перед на 2 и 3\4, зад на 2,5 витка, колеса 14 дюймов, резина 165\65 и 175\65 соответственно.
Много воды утекло. Автомобиль был продан весной, а вчера был выкуплен обратно после небольшого ДТП. В связи с этим ищется крышка багажника со стеклом в бодром состоянии. Краска уже подобрана...
Дверь приехала и сразу уехала на лечение и покраску
машинке у тебя больше нравится чем у другого )) возвращается домой !
elektro, невероятно, но факт. Продал я его в марте. В него на следующий день после продажи въехал грузовичок, потом слетел ремень генератора (у меня даже намека не было на это), затем нового владельца оштрафовали по нескольким пунктам сразу, и с апреля по сентябрь он просто стоял. Я не мог не приехать посмотреть на него когда увидел объявление на авито) и не выдержал) хотя скрывать не буду, цена тоже сыграла роль.
Не прошло и года! Сборка и установка завтра. В этой связи вопрос - как грамотно вытащить жгут проводки из старой двери?)
Вот бы так всю машину освежить
Ну да. Чтобы при продаже она носила клеймо "КРАШЕНАЯ"
Винтер мод!
Колпачки и домкрат с B5
Новое лобовое стекло. Зеленое с синей полосой
Ну и в планах
Принимаю доводы против врезки люка!
люк на зиму скотчем залепить снаружи )))
Т.е. вариант что он не будет течь, вообще не рассматривается?)
Колпаки огонь, очень идут машинке.
Я бы и не подумал люк врезать, ибо это лишний геморрой в будущем - то потечёт, то шестеренку слижет))
у нас по климату текут все - даже новые сток .
красивая машинка. Стекло норм, привыкнешь. По люку скажу одно, лучше оригинал с завода, если нету, то и не надо, у меня врезанный еще в германии, садить на силикон обязательно, но запирил, как написал eremite: то течет в местах соединения петель со стеклом, то механизм мозги парит. Люк INALFA Farmont f500 запчасти фиг найдешь...
Ну мне Webasto Hollandia 300 Classic предлагают, вроде и механизм открытия неколхозный, и цена вкусная, но что-то останавливает пока...
У друга такой....запотевает, течёт и механизм сломался на полное открытие....
Подумалось мне - а не поставить ли пирбург вместо солекса? Снял с донора...и много смеялся. Я конечно понимаю что это 2е3, но по-моему на ЭТОМ даже 1,3 нормально ехать не будет. Монетка на фото - 2 рубля - для масштаба, чтобы был более понятен мой скептический настрой)
