Коричневый с лица и с изнанки сарай ‡`85 B2 Variant из Самары
Сообщений 61 страница 90 из 110
Поделиться6211.11.2015 02:56
Фото карба в студию) 2е2 это диффузоры 22*26 против 19*23 у 2е3, да и заслонки у 2е2 поболее.
Поделиться6311.11.2015 10:11
диффузоры и смесительные колодцы-это разные вещи. конечно после солекса покажутся маленькими, у 2e2 28-30 при диффузорах 22-26 соответственно. 2у3 разные были шли на форды и на фольцы с двиглом 1.3(polo) и 1.9-2.29(transporter-lt). твой 2e3 нужно максимально приблизить по параметрам 2е2 для 1.6, что сложно, по скольку воздушные жиклеры там впресованы и не меняются, подбор только топливными, для начала пробей номер на верхней крышке карба, станет ясно на какой двиг он ставился. 2е2 на 1.6 1 камера топливо 107.5 воздух- 80. 2 камера топливо-127.5 воздух-105. А твой карб с диффузорами 19-23 скорее всего с 1.3 с жиклерами топливо 95-110, воздух 120-130 соответственно, т.е на 1.6 смесь будет бедной, можно попробывать топливо увеличить, но все равно врядли добьешся желаемого расхода и динамики. лучше крышку верхнюю от 2е2 найти и перепресовать жиклеры, ну или целиком 2е2. Но это только теория, а так ставь да и пробуй различные варианты
Отредактировано Илья (11.11.2015 10:40)
Поделиться6411.11.2015 18:50
только карба для этого вопроса маловато . у меня еще и с зажиганием баловство стоит )) . а карбы не проблема - выбирай какой нравится
Поделиться6511.01.2016 21:19
Автомобиль продается.
Ссылка на тему на нашем форуме
Отредактировано Sweet Delirium (12.01.2016 20:58)
Поделиться6607.02.2016 00:05
Пока суть да дело, начал потихоньку готовить колеса на лето.
ATS style 22, 15х6 ЕТ32
Отредактировано Sweet Delirium (07.02.2016 00:08)
Поделиться6707.02.2016 00:23
нифигасе! где ты их добыл? я только в каталоге такие видел)))
Поделиться6807.02.2016 00:25
как говорится, "кто ищет, тот всегда найдет")
Поделиться6907.02.2016 08:02
вообще ништяк ништяковый. отполировать их только и на твоей машинке вообще забубенно смотреться будет
Поделиться7007.02.2016 19:20
поздравляю с обновкой !
Поделиться7110.02.2016 09:34
Это круто.
Поделиться7211.03.2016 15:43
Плохие новости - немножко догнал 2114, капот под ремонт, решетку паять, фары выставлять заново.
Хорошие новости - собрал одно колесо на пробу, померить с резиной 195\50 R15. Перед этим затер полировку скотч-брайтом, диски будут матовые - чтобы лучше сочетались с релингами.
Поделиться7311.03.2016 19:26
летняя резина не сработала ?
Поделиться7411.03.2016 19:53
А откуда уверенность в том что я был на летней резине? Домыслы свои при себе оставьте
Поделиться7511.03.2016 20:15
Я тоже в Ростове два раза догнал,toyota и mitsubishi, слава богу без последствий как для меня так и для них.
Поделиться7611.03.2016 20:58
Судя по погоде у нас до летней резины ы далеко.
Утром было + 1.
Поделиться7711.03.2016 21:09
Утром было + 1.
Дык и у нас рано,но переобувшиеся индивидуумы есть в каждом регионе.
Поделиться7811.03.2016 21:20
не нервничай , все отремонтируется .
а в вопросе моем стоит вопросительный знак в конце - я спрашиваю причину почему так нехорошо получилось
Поделиться7911.03.2016 21:54
Всё банально - несоблюдение дистанции при повороте налево, 2114 тормознула в пол перед пешеходом, которого я не видел за ним и за газелью, которая тоже поворачивала налево вторым рядом
Поделиться8012.03.2016 00:25
Что-то догонялки у всех в последнее время. Я тоже пару недель назад догнал десятку, которая тормознула в пол перед внезапной глубокой ямой. Днем был дождь, ночью подморозило, и дорога стала похожа на каток... Спасибо, что у него фаркоп был, я номер помял, а у него следов не осталось.
Поделиться8114.04.2016 18:39
Кого вштырили такие диски, вот очень похожие продаются: https://www.avito.ru/saratov/zapchasti_ … _742085618
Поделиться8228.04.2016 22:59
Лирика (или крик души)
Собрался я поменять ступичный подшипник слева спереди, и стойку потекшую. Снял все быстро, ступицу выбил без проблем, обойму подшипника выбить не смог - отнес на сервис, перепрессовали, да и гайку корпуса стойки открутили, а то у меня никак не поддавалась.
На позитиве вернулся я в гараж, начал вынимать старый патрон и не осилил. Взяла злоба, серьезная, уже на интерес решил понять причину - графитовое кольцо раскрошил и достал, распилил, раскрыл, чем и как только не пробовал - не идет! На фото видны остатки трубы патрона в корпусе стойки.
Естественно все закончилось покупкой другого корпуса стойки.
Далее, решаю сэкономить на новом подшипнике (напомню, он к тому времени уже стоял в раскуроченной стойке), успешно выбиваю его обоймой от аналогичного подшипника гольф2, и не менее успешно по той же технологии прессую в новый корпус стойки. НО при запрессовке ступицы забываю подпереть внутреннюю обойму, и она выходит из подшипника.
Ок, пробую посадить ее на место и ломаю сепаратор.
Финита ля комедия, новый подшипник этому господину!
Итого:
Патрон стойки фенокс - 1020 рублей
Подшипник ступичный ASAM - 780 рублей
Перепрессовка - 500 рублей
Новый корпус стойки + бензин на поездку в область - 800 рублей
Новый подшипник FAG по докризисной цене 1050 рублей
Прессовать понесу завтра.
Завтра третий день как это все тянется.
Но есть и приятности - урвал брендовый колпачок на фаркоп
Отредактировано Sweet Delirium (28.04.2016 23:01)
Поделиться8328.04.2016 23:35
Жесть)) Видимо, масло в стойку залить забыли, когда ставили патрон прошлые хозяева. Я позавчера тоже менял, мой старый аморт вышел без проблем, потому что масло было. А вот с донора снимать аморт тяжело было, двумя ногами в кулак упирался и резкими движениями тянул))
Поделиться8413.05.2016 23:27
Немного страшилок)
Пока готовность примерно 70%
Отредактировано Sweet Delirium (13.05.2016 23:29)
Поделиться8513.05.2016 23:36
Немного страшилок)
не воет на скорости теперь ?
Поделиться8613.05.2016 23:38
Больше 100 не разгонялся еще, не воет вроде. Шуршит немного, молдинги пока не стоят, с ними пообтекаемее будет.
Поделиться8714.05.2016 09:42
взял машинку подпортил... не идет ей такой люк..
Поделиться8814.05.2016 21:15
Насчет "подпортил" еще отчасти соглашусь - была нормалная крыша а теперь с дырой. А вот про "не идет" вообще мимо)
Поделиться8914.05.2016 21:16
Ну как говориться на вкус и цвет)
Поделиться9015.05.2016 12:58
Интересный люк. С какой машины? Я одно время думал над люком с опеля омеги - стеклянный со шторкой, с электроприводом. Твой вариант тоже интересен. А крыша у меня итак колхозным люком испоганена.
