Обнадеживающе для меня выглядит )))) спасибо
просто проверить геометрию кузова , потянуть на стенде или по колхозному - трос и катнуть назад .
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » Вопрос передней балке!!!!
как-то я с недоверием к этому отношусь.... в наших машинах потянешь одно - вытянется другое... боюсь я этих работ кузовных, связанных с геометрией кузова...
просто одно дело, когда, как в вашем случае, помята та часть, которая ближе к морде, а у меня, если так, то там, где подрамник крепится, в самом основании лонжерона
нужен нормальный кузовщик а не рихтовальщики с кувалдами - найди книжку с геометрией , там все нужные размеры есть . все тянется как надо
согласен.... но это будет не скоро - у нас зима началась, да и так не мало денег вложил... отложу на лето скорее всего, сейчас только померю кузов как-нибудь. Ехать машина может...
еще тогда хотел выложить эту фотку но не нащел.....
а что это?
это недецкий штанген-циркуль !!!!))))))))))))))))
народ дайте плиз фотографию или иное изображение снятых\новых сайлентблоков подрамника задних 1,6 бензин
их два вида - рестайл как на бочке , дорестайл как бочонок с вогнутыми стенками выглядит
можно оба? просто хочу на выходных менять их( которые ближе к жопе) какие-то купил , вроде мои, а как они должны снятые выглядеть не знаю, подрамник прошлый хозяин менял с какой-то машины
дорестайл
рестайл ( с 83 -85 г )
а рестайл как ставиться? , этой широкой 2-ой стороной вниз?
чтоб болт со стороны зубов в кузов закручивался
спасибо
блин, у меня похоже на дорестайл, но между сайлентблоком и кузовом выступ типо _резиновой прокладочки, пойду сфоткаю, может что вы подскажите
дорестайл - там корпуса нет металлического
и ещё вопросик, в какую сторону выпресовывать и запресовывать их? ( с низу с верху? ) хочу на машине, не снимая подрамник, сказали что получиться
такс...передние запресовываются "снизу - вверх", задние на оборот "сверху-вниз", таккак и нагрузку они держат соответственно- на передних балка висит, а задние не дают крыльям балки брякать об кузов. соответственно задние сайленты ставятся "рисками" к кузову. То есть Димонович ты на фото правильно держишь сайлент, он так и должен стоять.
Без наружней металической обоймы шел до 08.84.... у мну такой подрамник...
А рестайловые сайленты вместо дорестайловых не встанут?
нет! там гнездо не такое, если образно то до рейстал гнездо ) ( а, рейстал ] [
я то понимаю что рестайл был, у меня 83 года, но не исключено что там подрамник меняный не один раз)
кстати, ковырнул чуть этот который стоит сайленблок и нашол гильзу его, открутил от лонжерона , посмотрел, не похож не на до рестайловый и не рестайловый, завтра гоню на СТО поменяют попрошу старые чтоб оставили посмотреть на них
Отредактировано Димонович (17.03.2014 20:43)
оказались послерестайловскими, вот как на 1-ой фото держу, так они и стоят , всёровно всем спасибо!
