Спасибо
1.6d не заводится
Сообщений 91 страница 95 из 95
Поделиться9208.10.2025 15:54
Сегодня измерил давление, на холодную 7 бар. Буду снимать масло насос. Как проверить редукционный клапан? Можно ли его оживить?
Поделиться9308.10.2025 18:01
89133666363, 89133662525 токарь обращайтесь чем могу помогу
1. Снимаешь заборник с насоса, клапан там. Попробуй промыть карбклинером. Рашевелить через сбросной канал.
2. Полностью разбираешь, чистишь собираешь обратно и шплинтуешь заглушку.
3. У меня была проблема на горячую малое давление, плохо прилегал поршенек. Была идея переделать под шарик.
4. Меняешь маслонасос на новый в сборе..
на холодную 7 бар
Повезло что маслофильтр не разорвало...
Поделиться9408.10.2025 18:04
Спасибо, склоняюсь к 4 пункту.
Поделиться9508.10.2025 18:08
После того как прогрел двигатель отопителем, завелся легко, только стрелка улетела за 10, выходит на холодную успел только до 7 качнуть. Похоже так и ездил после ремонта на большом давлении, пока не похолодало проблема не проявлялась. Спасибо за советы.
