Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » Не тянет дизель как раньше.Подскажите что делать?После зимы нет сил.
Сообщений 31 страница 46 из 46
До зимы на те "горы"заезжал на 3й передаче, а сейчас на 2й еле заезжаю.По прямой нормально едет, но все равно долго разгоняется.
Сегодня выставили заново зажигание, поменял масло в движке, поменял топливный фильтр.Все равно тянет слабо.Что смотреть подскажите пожалуйста.
Была проблема что в какой то период застыл летний дизель.
Serёga написал(а):
если все ок , то сразу хадо, у нас и батин крокодил веселее поехал
что значит хадо?
Cemcem написал(а):
Ну а ехать стала хуже после замены маховика? Я намекаю, что может метка на маховике не там, где должна быть.
Едет нормально.Метка на маховике одинакова с родным!ОН по другому не встанет!
Serёga написал(а):
у меня батя брал б/у с реставрации. люфтики были небольшые, но масла не кидала и не кидает, и сразу хадо туда, пока шероховатость поверхности подшипников трения не начала изнашиваться, неизвестно как там они точили или закаляли , а керамика то точно уж работает - проверено.
иногда батя поверяет - люфтит , но масло на месте. пробеги где то 30-40 ккм в год , уже года два стоит. (Сегодня 08:34)
Люфт небольшой быть должен.Это тепловой зазор...
Простая проверка,если вал ротора турбины до упора отклонить в сторону и он легко вращается,не задевая корпус улитки турбины-значит походит еще.
vitos86 написал(а):
Подскажите куда смотреть?Снимал ставил коробку, при замене маховика!Вытекло с коробки немного масла.Это ж не влияет на это?
Так же заметил что когда раньше уже ехал и набирал скорость на 3й, то сейчас надо тянуть на 2й и переключаться позже.
Может зажигание не так выставили!Хотя работать стала машина тише на 30%.
Если стала работать тише,то это позднее зажигание...
А как с дымностью?Дымит?Какого цвета дым?
Попробуй еще достать воздушный фильтр.Посмотри его состояние...Можно и без него проехать немного,ощутить разницу.
vitos86 написал(а):
что значит хадо?
http://xado.ua/revitalizanti/klassiches … dvigatelya
http://ru.wikipedia.org/wiki/ХАДО
производство и сейчас находится в Нидерландах. недавно власти хотели в очередной раз у кого-то отнять прибыльный бизнес , кинулись как же отнимать Хадо, а у них на Украине отнимать то нечего , одни офисы....  знакомая там работала, рассказывала .
Я тоже уже грешу на зажигание.А так приятно когда тише работает, хотя когда едешь шумит по другому как-то.Так что надо попробовать на метку сдвинуть?
Дымность нормальная, последний раз вообще дым не видел.
Отредактировано vitos86 (01.03.2014 00:07)
Нормально работающий дизель должен быть громким.Это специфика работы форкамерника.А при позднем зажигании топливо впрыскивается когда уже идет рабочий ход поршня.Тяга пропадает...
А как регулируешь зажигание?По матчасти?
Не я регулировал, друг, он работает по дизелям.Выставил по меткам.Хотя когда он менял то было на одну метку вперед.Он сказал что наверно проскочил ремень.Похоже не проскочил, а так и надо было.
Раз спец по дизелям,значит ошибиться не мог...А одного зуба вполне достаточно чтобы машина перестала ехать и т.д...Попробуй выставить как было до первой регулировки.
Он то спец.Только говорит что к нему только новые прикатывают(он спец.по форсункам), а про такие как у меня уже и забыл:)
попробую выставить.
Отредактировано vitos86 (01.03.2014 01:07)
Почитай матчасть.Там все подробно описано.Как выставлять.Но лучше вдвоем,сподручнее.Своими силами все можно сделать:)
Serёga
сслушай что за хадо я знаю хадо --марка масла  а ты что имееш ввиду может какую диковенную присадку?расскажи по подробней что за вещь и какие у нее свойства
Serёga
извени сам спросил и только позже увидел ссылку -- теперь другой вопрос мучает действительно ли помогает этот чудо гель расскажи по подробней о своих впечатлениях от его использования
впечатления разные,т.к. зависит от правильности применения. а в основном у меня восторг когда все четко сработало и улучшения заметны очень даже.
видео
наши обсуждения
некоторые НОВЫЕ двигатели с сильно малыми зазорами и там после применение хадо начинает плохо работать двс, кто это испытал, то плюется на технологию.
но у меня такого не было. на присадке у меня:
дрыгло(сразу после капиталки)
наружные шрусы(4-я часть общ.обьема смазки хадо)
подшипники (в смазку добавляю)
коробка (хоть и весь гул не ушел изза 100% износа некотор.деталей, зато знаю что все останое под защитой)
в ТРАКТОРЕ Т-40 топливная
бензопила советская 2-х такт.
бензопила новая ШТИЛЬ 2-х такт.
подшипнике в наждаке настольном ( 1 фазн без кандёров ,но зимой застывает смазка и приходится руками помагать разгонять)
дрыгло VW b2 turbo diz. батин (сразу после капитаки)
ТНВД.
Мужики где на ТНВД добавляется подача топлива?Может из-за этого не тянет?
