Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » Мой Дракон ‡еще одна история народного автомобиля из Красной книги
Сообщений 61 страница 90 из 124
В 2011году, во времена диффицита кукурузы, пришлось городить утакие габариты, до сих пор работают.
http://se.uploads.ru/t/2ZbAG.jpg
http://se.uploads.ru/t/x5VZi.jpg
http://se.uploads.ru/t/wEn9f.jpg
http://se.uploads.ru/t/C1e2G.jpg
ходовая под износилась, профилактические работы.
1.усиление подрамника!
http://se.uploads.ru/t/F0AyG.jpg
http://se.uploads.ru/t/EpJzn.jpg
пришла усталость ромашкам
http://se.uploads.ru/t/KhFQk.jpg
в основе модного тюнинга уклон на полиуретан.
посмотрим на его "вечность"!
http://se.uploads.ru/t/24XBf.jpg
виточена втулка под болт 10мм
и проточены полиуретано-втулки рессор УАЗ по 5грн/шт. (называется меняй хоть через день :crazyfun: )
http://se.uploads.ru/t/9TXKE.jpg
http://se.uploads.ru/t/qPpu7.jpg
в помощь направляйки подходит водопроводный переход диаметров с 2" на 1,5"
и давим ...можно в тисках
http://se.uploads.ru/t/m0v7I.jpg
http://se.uploads.ru/t/VxUYI.jpg
http://se.uploads.ru/t/WkJib.jpg
http://se.uploads.ru/t/7YjgX.jpg
Отредактировано Serёga (25.01.2015 01:25)
давим втулку предварительно намазав шампунью для волос обязательно с присадками "ФИТО"
http://se.uploads.ru/t/zRXoG.jpg
http://se.uploads.ru/t/McyAH.jpg
Отредактировано Serёga (25.01.2015 01:27)
http://se.uploads.ru/t/nrGRg.jpg
http://se.uploads.ru/t/CsoK0.jpg
в конце необходимо подстучать для центровки
http://se.uploads.ru/t/rzuSd.jpg
http://se.uploads.ru/t/4Qik2.jpg
подкладываем уплотняющую оцинкованую шайбу с внутренним диам22мм
забиваем рычаг в подрамник
http://se.uploads.ru/t/4ZmKr.jpg
мажем болты медной смазкой
http://se.uploads.ru/t/MOT9i.jpg
после установки подрамника с другой машины пришлось не по детски подрегулировать кастор правого колеса
для этого :
-распилил отверстия в рычаге
-прикупил переднюю правую опору от версии B2 с ГУР http://se.uploads.ru/t/K0jGt.jpg
http://se.uploads.ru/t/rj4xH.jpg
http://se.uploads.ru/t/LTBS0.jpg
http://se.uploads.ru/t/w9jxJ.jpg
http://se.uploads.ru/t/qWcma.jpg
старая опора - для авто без ГУР
новая от Lemforder - для авто с ГУР, с разницей по кастору около 10мм
http://se.uploads.ru/t/owcQl.jpg
в результате все получилось как и было задумано! кастор выровнял товарищ развальной! да и еще опоры прихватил сваркой (пакет плохие дороги)
было дело и с опорами передними
продублирую и здесь.
http://se.uploads.ru/t/sCPNZ.jpg
http://se.uploads.ru/t/2ePTO.jpg
свака в воде для сбережения пластика.
http://se.uploads.ru/t/VjrqO.jpg
http://se.uploads.ru/t/U7daS.jpg
запатентированая система затяжки. благодаря одному дополнительному отверстию.
http://se.uploads.ru/t/cMPOL.jpg
зазорчик заложен изначально
http://se.uploads.ru/t/UmWgF.jpg
стукнуло доварить капот... доварил! ПТФ убрал.
установил поворотник+ДХО от GerFritz.
решетку еще не расширил, не допаял.
http://se.uploads.ru/t/HKtzP.jpg
как прекрасен сосновый лес на фоне VW!!!
http://se.uploads.ru/t/lyRZ0.jpg
http://se.uploads.ru/t/zW63q.jpg
http://se.uploads.ru/t/lesoP.jpg
Отредактировано Serёga (25.01.2015 04:44)
временно/постоянно установлены 16см динамики...  все никак с подиумами не доходит время.
вместо заглушек на ручки стекол, попались кнопки с корпусами.
http://se.uploads.ru/t/XRtf4.jpg
светоидиотная подсветка покорилась регулировке яркости
впаивал зеленые св.диоды
http://se.uploads.ru/t/RqoV4.jpg
http://se.uploads.ru/t/gEv8W.jpg
