И у меня такая хрень но думаю поменять все сразу на новое и шестерню .марковку трос
Вырубился спидометр
Сообщений 31 страница 60 из 195
Поделиться3208.12.2015 09:06
Начни с проверки "морковки" (длинной тонкой шестерни), которую можно достать, открутив фланец троса спидометра. Может быть, она уже сожранная. Ну и возможность сдыхания самого троса не исключай - достань его и проверь целостность
заменил данную шестерню, стрелка немного подёргалась и всё
предварительно проверял сам трос дрелью, показания были
Поделиться3308.12.2015 09:13
возможно трос вылетел из приборки. у меня китайский трос бывало выпрыгивал
Поделиться3408.12.2015 10:48
крепление в приборке не смотрел
однако как помню, если он не закреплён в приборке он издаёт стрекочащий звук, ранее я его первоночально заматывал изолентой
Поделиться3508.12.2015 13:14
про изоленту попобдробнее.
руку с низу просовываешь и шупаешь , защелкнут он на приборке или нет.
Поделиться3609.12.2015 14:06
когда я покупал машину (пять лет назад) не работал спидометр и при езде было стрекотание
трос я поставил спустя год, а на тот момент изолентой замотал ту часть что подходит к приборке, крепления к приборке на том тросике не было
на данный момент трос в приборке закреплён, просто не выполняет свою функцию
Поделиться3709.12.2015 14:52
сними приборку и прикатись 10 метров, посмотри крутится ли трос. только долго без приборки не езди - заряд на акб не идет без нее.
Поделиться3809.12.2015 18:25
дальше уже большая шестерня в коробке - которая крутит морковку . ноя бы начинал с троса и не перематывал его изолентой а поменял бы нафик )
Поделиться3909.12.2015 20:34
это было в самом начале
потом помел
ездил года 3
а сейчас еже более года не работает спидометр
мне ничего скорость чувствую
жена не совсем а унас за превышение "письмо счастья" можно получить
шестерню троса спидометра я менял но помогло на сутки и всё
шестерню в коробке менять нехотя
Поделиться4009.12.2015 20:58
ее менять легко - не снимая коробки с машины . достаточно открутить левый шрус внтренний от привода , потом сам фланец привода и много болтов на корпусе дифа , не забыв перед этим слить масло .
а может опять трос сдох уже ?
кпп 4 х ступ потроха в разрезе ‡ремонт
Отредактировано elektro (09.12.2015 20:58)
Поделиться4111.12.2015 12:12
кпп 4 х ступ потроха в разрезе ремонтОтредактировано elektro (09.12.2015 20:58)
скорее хочется другой вариант
можно ли по новигатору определять скорость
думаю лучше куплю навигатор, поставлю его
можно ли так?
Поделиться4211.12.2015 17:34
можно ли так?
можно , но как потом пробег определять для смены масла и расходников ?
Поделиться4312.12.2015 10:32
ежжу не каждый день в основном по выходным км 200-300
в месяц проезжаю 1000
масло меняю по весне и перед зимой
воздушный по усмотрению (продул перед зимой воздухом) а после зимы можно и поменять
топливный служит уже года 4 нормально
Поделиться4412.12.2015 10:48
Не, ну смотреть скорость по ЖПС - это несерьезно. Если в машине есть устройство, оно должно работать. Там делов то на час эту шестерню сменить.
Поделиться4512.12.2015 18:49
как я понял он все еще гадает.
автор ты скажи когда приборка снята на ходу тросик не крутится или крутится ?
Поделиться4612.12.2015 18:53
нет
Поделиться4712.12.2015 18:55
согласен спидометр должен свою функцию выполнять
Поделиться4815.12.2015 23:30
Вопрос:
1. какая "морковка" (цвет) идет на Пассат Б2 1,6 ТД 1982 г.в. ?
2. кроме количества зубов есть ли еще разница между красной и белой шестерней (длина, толщина.... )? 3.
3. И какие будут последствия если поставить морковку не такую, как там была установлена? (если подойдет по параметрам и будет отличаться кол. зубов)
Спасибо!
Поделиться5014.03.2016 14:59
У меня JP стоит уже больше года, пока работает.
Поделиться5114.03.2016 16:28
А его как-то смазываать надо?
Поделиться5214.03.2016 16:33
Не знаю, но на всякий случай, я маслицца через шприц 3-4мл накапал с проворотами. В любом случае лишним не будет.
Отредактировано Константин Черненко (14.03.2016 16:35)
Поделиться5314.03.2016 18:31
неоригинал все равно будет дергаться стрелка на маленькой скорости - сам трос с рубашке без пластик трубки ( как в оригинале ) - при вращении притормаживает
Поделиться5414.03.2016 19:02
А имеет смысл взять какой-нибудь б\у оригинал с донора. Или оригинал столько не живет?
Поделиться5514.03.2016 19:22
не живет . в месте где в коробку втыкается большой износ и сам трос у всех давно уже поломан
Поделиться5614.03.2016 21:15
У меня JP почти год стоит, сначала скрипел зараза, пришлось смазать, теперь все равно слышно, как шуршит немного...
Поделиться5715.03.2016 12:42
Мне лень было кпп разбирать, сделал так, правда приборка электронная самодельная Датчик для электронного спидометра, на шрусе приклеен маленький магнит от лазерной головки CD привода, когда магнит приближается к датчику видно как загорается контрольный светодиод.
Поделиться5816.03.2016 22:52
Интересный вариант, можно поподробнее?
Поделиться5917.03.2016 02:44
Да хотелось бы подробнее!
Поделиться6017.03.2016 17:21
Балуюсь програмированием микроконтроллеров от atmel и pic. Дак вот липил на них. В качестве привода стрелок шаговые моторчики от более менее современных приборных панелей. Если кто тоже хочет заморочитсья со сборкой, могу покидать схемы, прошивки.
