нифига се заморочился
Вырубился спидометр
Сообщений 61 страница 90 из 195
Поделиться6217.03.2016 22:40
вот нашёл старые фотки, на гольфа когда-то мастерил
Отредактировано Ыйожыг Фтумане (17.03.2016 22:40)
Поделиться6422.04.2016 09:27
Подскажите, пожалуйста, что это за шлейф?
Ни как не могу понять куда его воткнуть, при покупке машины он уже был вытыкнут.
VW Santana '84
Какая приборка? Держу в руках приборку с тахом там тоже такой же шлейф только сверху и он тоже никуда не подключен просто завернут внутрь.
Поделиться6622.04.2016 10:56
alan_derua, Santanist это под мфа
Поделиться6722.04.2016 12:21
Что такое мфа?
Поделиться6822.04.2016 14:08
Что такое мфа?
VW Santana '84
Что то вроде примитивного бортового компьютера.
Поделиться6922.04.2016 14:31
Это для зуммера шлейф, пищит при отсутствии давления масла.
Поделиться7022.04.2016 14:36
с чего бы это? зуммер замечательно пищал и с отключенной этой частью. А подключена эта часть только на приборках с мфа- на месте заглушки с надписью geber стоит контакт мфа
Поделиться7122.04.2016 14:39
У меня просто зуммера нет, я и думал, что это для него.
Поделиться7322.04.2016 15:03
Такого девайса не имеем, что на рестайловской с часами, что на дорестайловской с Тахос.
Поделиться7423.04.2016 13:01
Подскажите, кто знает, артикул троса спидометра, или хотя бы в каком разделе каталога его искать.
Спасибо.
Поделиться7523.04.2016 13:54
Спасибо.
321 957 803 AF раздел электрика
Поделиться7627.04.2016 09:58
Купил морковку 107402756, а она не подошла. Скиньте номер правильной, плиз. Коробка пятиступка.
Еще не нашел номер шестерни в коробке. Точнее нашел, но по нему ничего не продается(
Поделиться7727.04.2016 10:43
alan_derua
VAG 014 409 197
Jp Group 1199650200
ты заказал для 5 цилиндрового двигателя
VAG 014 409 187 - шестерня только ориг. Если что у меня есть б/у, могу отдать
Поделиться7827.04.2016 12:05
Раиль
Спасибо за номер. Нсли замена морковки не поможет, отпишусь тебе
Поделиться7927.04.2016 13:24
Раиль
окай)
Поделиться8029.04.2016 22:50
в китае есть в продаже
Поделиться8129.04.2016 23:46
не выкинешь ссылочку на китайскую шестерню?
Поделиться8229.04.2016 23:53
А смысл в кетайской, если оригинал с доставкой в несколько дней продаётся?
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/014 … p;access=1
Поделиться8330.04.2016 08:26
1к, жестко
Поделиться8430.04.2016 10:01
Не думаю, что кетайская будет стоить намного дешевле... Во-первых, курс рубля, во-вторых, доставка.
Поделиться8530.04.2016 10:26
находил на таобао, давно... проще к ГерФрицу обратится
Поделиться8601.05.2016 22:57
у его не дешевле чем у нас +доставка
Поделиться8722.05.2016 14:02
Здравствуйте! Кто может подсказать номер шестерни спидометра в коробке (на валу) для Пассат б2 1,6 тд? Не могу найти и не знаю как правильно называется данная штуковина:). Спасибо большое!
Поделиться8822.05.2016 14:19
Valdemario
На 5 сообщений вверх взгляни
Поделиться8922.05.2016 14:47
Valdemario
На 5 сообщений вверх взгляниПодпись автора
VW Santana '84
Спс... Перечитал почти целую тему. Как-то проехал вариант.
Поделиться9025.05.2016 14:49
Купил я эту шестерню. Ставить ее можно без съема коробки, я так понял? Открутить привод, потом болты по кругу. А дальше там как?
Кстати, маслице же польется?
