Что касательно автозапчастей я могу сказать то, что в магазинах продается не такая уж и качественная, потому как я не стал ее там покупать и купил по совету моего близкого друга в этом https://sellercheck.ru/c/202000015 интернет магазине. В нем и выбор будет получше и по ценам с качеством я доволен поболее.
Система без термостата!
Сообщений 241 страница 270 из 286
Поделиться24229.12.2018 15:04
...и если фланец пластиковый меняй и его
Илья, привет! Подскажи пожалуйста где и по какому номеру найти металлический фланец, который под термостатом? А то достали меня уже эти подтекания регулярные, то есть то нет, всё оттуда же, из фланца.
И ещё такой вопрос, должна ли струйка ОЖ в бачок быть постоянной, на обратке? Двигатель прогрет до рабочей температуры, а струйка ОЖ прерывистая. А на холодную чуть слабее, но постоянно ровная струя течёт.
Поделиться24329.12.2018 19:52
Металлический только на разборе найти вариант.
По струе все правильно, на горячую когда термос открывается, основной поток жижи через радиатор идет, через обратку меньше
Поделиться24429.12.2018 19:59
Спасибо большое, Илья! Объяснил и успокоил
А то уж переживать начал, что струя прерывисто течёт в обработку, тут пишут все, что плавно должна течь.
И вот про фланец, так ли важно металлический он или пластик? Если да, то от какой машины искать на разборках?
Поделиться24529.12.2018 20:05
Металлический фланец шел с завода на ранних движках вроде YN, YP, WV. У меня как раз такой, но я его вам не отдам, потому что у вас докУментов нету
А если серьезно, можно спросить на форуме аудиводов б2, они раньше выпускались (с 1979 года), там чаще такой фланец встречается.
Поделиться24629.12.2018 20:09
Просто металлический долговечный, пластиковый обычно ведет и при замене термоса потом жижа мимо термоса и течет.
Поделиться24729.12.2018 22:47
Документы то у нас есть, но нам посылка ваша и не нужна вовсе. Можете оставить её себе.
Спасибо вам, ребята. Буду искать такой.
С наступающим Новым Годом вас, ребята!🔥🍷😎
Поделиться24929.12.2018 23:52
https://a.d-cd.net/54c05a2s-960.jpg
Ничоссссиии, Игорь, спасибо, бум искать.
Поделиться25002.01.2019 22:34
Если откручиваешь на холодную и слышишь этот пшик-это не нормально, значит не срабатывает клапан выравнивания давлений между РБ и атмосферой. При нагреве в системе охлаждения повышается давление и регулируется клапаном сброса лишнего давления, если такое появится. При охлаждении в системе появляется разряжение, которое должно компенсироваться вторым клапаном, он выравнивает давление в системе с атмосферой и предотвращает "завоздушивание" системы при охлаждении. Как то так...
Приветствую вас, коллега!
У меня вылезла снова эта проблема.
Стоит машин на морозе сутки, открываю крышку РБ и слышу хороший такой пшик, с поднятием уровня ОЖ в бачке.
В прошлую зиму оно само как-то прошло, то патрубки менял все, то хомуты, и система работала как положено. Постоит, охладиться и никакого пшика.
Куда копать, в чём тут может быть проблема? И ещё, как мне кажется, прошлой зимой, когда часто наблюдал за этой системой охлаждения, струйка в РБ через маленький шланг была ровная всегда (на прогретом/холодном двигателе).
А сейчас на прогретом постоянно прерывается каким-то воздушными потоками.
Что за хрень, НИПАНЯАААТНААА...
Отредактировано Cogito (02.01.2019 22:35)
Поделиться25103.01.2019 14:45
Стоит машин на морозе сутки, открываю крышку РБ и слышу хороший такой пшик, с поднятием уровня ОЖ в бачке.В прошлую зиму оно само как-то прошло, то патрубки менял все, то хомуты, и система работала как положено. Постоит, охладиться и никакого пшика.
Что за хрень, НИПАНЯАААТНААА...Отредактировано Cogito (Сегодня 01:35)
Возьми новую крышку на РБ
Поделиться25203.01.2019 15:25
Спасибо большое, коллега!
Скажите пожалуйста, а крышки могут за год с небольшим здыхать? А то эта от фэби, всего ничего трудится.
Поделиться25303.01.2019 18:39
я обычно беру старый бачок запаяный и насосом накачиваю, и там видно при каком давлении открывается клапан в крышке, из 10 крышек 3 рабочих будут..
Поделиться25403.01.2019 22:28
Илья, огромное спасибо за метод!
где бы старый бачок ещё найти. А то они умирали у меня обычно напрочь.
И всё-таки ход твоей мысли понял, буду думать в этом направлении.
Поделиться25503.01.2019 22:35
Илья, огромное спасибо за метод! где бы старый бачок ещё найти. А то они умирали у меня обычно напрочь.
Можешь на машине накачать, заодно видно будет где слабые места, крышка должна стравливать при 1-1.3 бар
Поделиться25603.01.2019 22:39
Вот этот метод самый быстрый и приемлимый, спасибо Илья!
Буду на днях проверять крышки этим методом.
Поделиться25704.01.2019 14:01
Илья Спасибо, дружище!
Сегодня проверил этим методом. Старая крышка начала стравливать уже при 1бар, причем резво так. Но дело в том, что она показала себя хорошо при охлаждении ОЖ за ночь, утром пришёл, крышку открутил и пшик почти не заметен был. Ну то есть выровнялось давление, относительно атмосферного.
А вот новая крышка феби (ну как новая, года полтора ей) она стравливать начала только после 1,6бар. Но у неё другая проблема, самая неприятная, она не уравнивает давление с атмосферным.
Так что пока наверно поезжу со старой крышкой, потом поищу новую с нормальным клапаном. Потому как у фэби даже клапан какой-то другой, просто по центру под крышкой большая балда такая.
Поделиться25804.01.2019 20:59
Когда не уравнивает давления, патрубки сплющиваются. Твоя фебиевская крышка с двумя мембранками внутри, можно разобрать и подкорректировать пружину. Я обычно не заморачиваюсь и ставлю крышку которая стравливает при 0,9-1,3 и если патрубки не плющит, то не фиг заморачиваться
Поделиться25904.01.2019 21:52
Спасибо Илья! Попробую разобрать
а скажи только, что значит подкорректировать пружину, куда её гнуть или что делать с ней?
Патрубки то не сплющивает, только вот давление дикое 1,3—1,5(скорее второе) всю ночь, в мороз, выдавливает таки понемногу антифриз из самого нижнего патрубка возле термоса. Понемногу это значит мокрое там всё и одна капля может быть на снегу, под этим местом.
А вот когда поставил старую крышку, которая выравнивает давление за ночь и травить начинает на более раннем давлении в 1,3, а то и пораньше, вообще ничего не выдавило из патрубка, ни из какого.
Интересно, как "починить" крышу от фэби? Или может ездить пока холодно на старой крышке от ВАГа?
Отредактировано Cogito (04.01.2019 21:53)
Поделиться26004.01.2019 22:08
Ездий на родной крышке. А на феби скорее всего пружина жесткая. Я такой конструкции крышку одну оживил, и как запасной вариант вожу, остальные такие выкинул. А стоят проверенные 2ух клапанные
Поделиться26104.01.2019 23:15
Спасибо, Дружище!
Буду пользоваться проверенной 2ух клапанной.
Поделиться26205.01.2019 18:57
Перекинул сегодня резиновую прокладку из почти новой крышки фэби, в старую 2ух клапанную ВАГ. Там вообще была почти пластмасса уже, так задубела резинка.
Покатаюсь несколько дней, будет видно.
Спасибо всем, ребята!🙌🙏😉
Поделиться26305.01.2019 19:56
Может не в тему будет, но мне так понравился расширительный бачок на б3...
Там резьба на крышке не внутри, а снаружи, и длина резьбы больше, очень надёжно закручивается. Плюс внутри бачка имеется цилиндрическая шахта, и струйка из шланга обратки бьёт в неё, а не прямо в клапан на крышке, заставляя её подтекать при сбросе давления, как у нас. Наверно, буду и на б2 такой же бачок ставить.
Поделиться26406.01.2019 19:11
Всё в тему, Миша! Годный бачок
Поделиться26511.01.2019 20:15
Я эту "лабораторную " работу в мае того года выкладывал, что то новое появилось?
У нас по паспорту до 1.6 Атм. , так что ничего страшного
Всё, что я пытался решить с утечкой из системы на 90% кроется именно в стравливании через обратный клапан. У меня нигде ничего уже не подтекает, я поставил увеличенные по диаметру кольца под помпу и под ттермостат, все подтёки в этих местах прекратились, но, периодически подняв капот вижу, что антифриз уходит, и всегда мокрое место вокруг этой крышки РБ. Тут варианта протечки получается как минимум два: во-первых, то, что описал eremite и решение, кстати, в этой же теме где то выкладывал elektro (он всовывал, насколько помню, в отверстие сброса загнутую трубку от обычной радиоантены), второе, у нас уровень антифриза, особенно на максимуме, очень близко подходит к крышке РБ. А теперь представьте работу хорошо разогретого двигла: температура постоянно в верхах, клапан постоянно травит лишнее давление, а машина то не стоит, она двигается и жидкость в бачке постоянно ПЛЕЩЕТСЯ! И она, попадая на обратный клапан, естественно, вылетает вместе с паром, так сказать. Вот у меня именно здесь собака и порылась [взломанный сайт]. НУ я зимой уже забил, летом уже буду думать, как решить эту проблему, а пока приходится периодически доливать антифриз. НУ вот, как то так, коллеги...
Поделиться26612.01.2019 10:06
Старый спасибо огромное коллега!
Лабораторную работу проводил, именно по твоему методу, с заглушками и насосом.
Так вот у меня проблема в том, что новая крышка давление конечно держит хорошее, но так его и не выравнивает с атмосферой за сутки стояния на улице. И это не есть хорошо, антифриз остывает а давление такое же 1,5.
Потому и решил воткнуть обратно старую крышку, с двумя клапанами, только заменил в ней резинку, и сейчас всё норм.
Поделиться26712.01.2019 23:19
Завтра попробую на остывшей машине приоткрыть свою крышку РБ. посмотрим, как там с остаточным давлением...
Отредактировано Старый (12.01.2019 23:42)
Поделиться26813.01.2019 22:20
Отредактировано Старый (Вчера 23:42)
Спасибо
да, интересно узнать, как у коллег этот вопрос решён!?
Поделиться26917.01.2019 22:48
Короче попробовал: с утра поднял капот, потрогал резиновые патрубки и понял, что давление за ночь на упало. Приоткрыл крышку и "забурлило". Видимо у меня клапан выравнивания ни хрена не выравнивает [взломанный сайт] . В общем пока воткнул старую крышку, она правда держит только 1 атм.,больше-травит, но вроде обратка у неё исправно работала. В общем нужно поездить, последить за работой крышки.
Поделиться27018.01.2019 10:54
Короче попробовал: с утра поднял капот, потрогал резиновые патрубки и понял, что давление за ночь на упало. Приоткрыл крышку и "забурлило". Видимо у меня клапан выравнивания ни хрена не выравнивает . В общем пока воткнул старую крышку, она правда держит только 1 атм.,больше-травит, но вроде обратка у неё исправно работала. В общем нужно поездить, последить за работой крышки.
Спасибо большое Старый!
Так отож, у меня было тоже самое. И честно говоря, раз уж в нашей системе давление, кроме как на температуру закипания антифриза, ни на что не влияет, то пусть оно не более 1,3бар, так за ночь хотя ты выравниваться будет. А то мы всё ищем протечки, а от такой разности давлений, особенно в холодное время, не то что резиновые, металлические патрубки порвет🙈😂
