Леша а на дизель она встанет без проблем???А то я знаю,что стоковая пластиковая защита на бензиновый и дизельный двигатели не взаимозаменяемы.На бензиновые приобрести не проблема,а вот на дизель очень давно не могу найти.
мой автопарк ‡давняя мечта
Сообщений 31 страница 60 из 75
Поделиться3220.02.2012 23:26
поддон хорош , а почему на одном есть пластиковая крышка а на другом нет? крышка это опция или пробная деталь не пошедшая в серию?
вот вопрос,так вопрос....думаю просто производитель разный....или упростили.
Поделиться3320.02.2012 23:28
Серег не знаю,но я разбирал один дизель,разницы не нашел.
Поделиться3421.02.2012 15:11
Леш, а где защиту заказывал? Я такую жу хочу)
Поделиться3521.02.2012 19:00
Леша тогда помоги мне с приобретением!
Поделиться3621.02.2012 19:40
ну да,ничего так пассатики)))я встречал белый цвет только несколько раз,и козырнее смотриться с бамперами,задутыми в цвет авто..
Поделиться3721.02.2012 19:53
Пришел на рынок в Москве,они мне 4200р,месяц ждать....я к себе в город,3800 и привезли через неделю.Производитель шериф.
Поделиться3821.02.2012 20:00
давай так ,ты мне фото снизу,моторного.Я еще раз посмотрю,прикину,если все гуд закажу не вопрос и подвезу к тебе.
Поделиться3921.02.2012 20:01
Кстати мож в Питере подешевле?
Поделиться4021.02.2012 21:57
Не вопрос.Завтра машина будет грунтоваться.А потом покраска.
Как только смогу,сделаю фото и скину тебе.
Поделиться4204.03.2012 23:37
Итак у пассатов плановое подбирание соплей,с момента как они попали ко мне ,на обоих заедало сцепление.После разбора и инспекции ,заменены корзина и выжимной на универе,выжимной и диск на хетче.И всякая мелочь,опора двигла на универе плюс сальники коробаса,на хетче сальники коробки.Соответственно замена масла в обоих коробках.На данный момент,проблемы остались по електрике на хетче(нет тока на втягивающем),на универе предстоит подсоединить туманки ,через штатную систему и штатную кнопку.Защита встала как родная на обоих.
Поделиться4309.03.2012 01:13
А какое масло в коробки залилось?
Поделиться4427.03.2012 13:00
Разное в один родное,в другой не помню названия,какое то англицкое.Приобретены електрокоректоры на фары,инсталяция будет как просохнет.Фото завтра.
Поделиться4527.03.2012 13:03
Вот еще какое дело на хетче стоит газовое оборудование,будет удаляться,не надо никому?
Поделиться4627.03.2012 13:16
Корректоры б/у оригинал, или новые из Поднебесной?
Поделиться4729.03.2012 11:23
Б/У оригинал,так как их система сложней.
Поделиться4914.04.2012 13:15
Ну вот собственно и фото,на данный момент такие новости:близится переборка и абгрейд движки 1,6 в 1,8.Так же попутно были заменены радиатор на вариант "жарких стран" и термостат,кожух под два вентилятора(основной и ленивец) в процессе поиска.Надеюсь успеть к 20 числам мая.Теперь о грустном вскрытие полов в обоих машинах выявила сильную коррозию в хетче ,в ногах переднего пассажира.Рецепт прост,вырезается панель пола донора и на стальные клепки ставится на свое новое место жительства.С последующей тщательной изоляцией стыка.
Поделиться5017.11.2012 20:24
GerFritz
Привет! Можно у тебя заказать две фары на пассат B2 универсал! Которые у тебя на белом универсальчике стоят!
Поделиться5118.11.2012 11:41
фото фары с корректором плиз
Поделиться5205.12.2012 16:47
GerFritz
Интересно. А от какой машины подкрылки ?
Поделиться5306.02.2013 11:30
От него,но не родные а заказные тюнинг,кстати можно и России их купить,если надо кому дам ссылку на их сайт.
Поделиться5412.11.2013 00:35
ох скоро скоро будут совсем другие фотки этой машинки это будет мать его VAG блок бастер он будет просто бесподобен
Отредактировано TURBAL (12.11.2013 00:47)
Поделиться5512.11.2013 00:38
GerFritz
подкрылки на нем от 41 москвича чуток подрезанные внутри и в бонус к ним куча дырок в куполах колесных арок и большая их часть в салон. . . задолбался их снимать
Поделиться5612.11.2013 00:44
Леш со стартером там было плохо прикручено разгрузочное реле стартера на крыле под капотом он у нас тоже порой не хотел заводится долго репу чесал потом подергал это реле а оно болтается подтянул саморез которым реле прикручено и все в порядке теперь
Поделиться5715.11.2013 13:18
Прошу тебя не выкладывай фотки пока не закончим основную часть.
Поделиться5815.11.2013 21:30
покраска - красава ! чего стесняться то ? ))
Поделиться5918.11.2013 20:03
Автомобиль уже перекрашен по всем канонам в родной цвет практичесски оригинальной заводской краской идет сборка а фото будут по завершении но еще даже не собранный это уже абсолютно другой автомобиль
Поделиться6019.11.2013 11:36
Дело не в стеснении,просто хочу выложить все этапы восстановления.Чтобы наглядно видно было с чем придеться столкнуться тем кто решить пойти нашим путем.Говорю НАШИМ потому как ето плод целого коллектива,одному такую работу не потянуть.
