Кстати, задний подшипник первичного вала может сдыхать из-за развалившегося центрирующего подшипника, так что его тоже не помешает поменять
Снимаем МКПП и маховик. ‡Ожидаются советы бывалых))
Сообщений 31 страница 48 из 48
Поделиться3222.02.2016 21:29
спасибо)))
Поделиться3322.02.2016 21:43
а здесь пишут,что можно подшипник первичного вала поменять не снимая коробки,это действительно так?)))
Поделиться3422.02.2016 22:54
Если 4-ступенчатая, то можно))
Поделиться3522.02.2016 23:37
можно - там сьемник есть в темке по ссылке который надо сделать / украсть/купить / доработать , чтобы между шариками подшипника можно было его лапки пропустить и за обойму упереться . по другому его не за что ухватить
Поделиться3622.02.2016 23:52
Большое спасибо,есть теперь материал для размышлений)))))
Поделиться3723.02.2016 00:13
вот пара фото процесса :
Поделиться3823.02.2016 00:30
уже руки чешутся)))))
Поделиться3906.07.2016 18:20
Товарищи синхроводы или просто владельцы 5-ти котловых крокодилов, как легче всего снять коробку. потом ее поставить, я вчера весь вечер промуздохался и кое как, сам не понял как получилось но с большим трудом спихнул коробку с подрамника.. теперь не представляю как я ее буду обратно запихивать
Поделиться4006.07.2016 18:46
а ты задние болты подрамника открутил?
Поделиться4106.07.2016 20:16
не полностью, немного.. двигло от передней подушки открутил и лебедкой перед задрал, а зад опустился
Поделиться4206.07.2016 22:11
откручивай задние болты совсем, подрамник вниз отвиснет хорошо, будет просторнее))
Поделиться4307.07.2016 11:40
попробуемс, спасибо за совет
Поделиться4410.07.2016 20:50
короче весь день мудохался, с 12 часов и до 20 провалялся под синхрой, ставил коробку в одно рыло, секас был еще тот, вспомнил всех конструкторов [взломанный сайт] . По мануалу чтобы снять поставить короб нужно открутить рулевые тяги, каким образом это сделать в тесноте да и еще болты снизу?Забил я на это дело. Короче запер я короб, все время вал упирался в лепестки, меня выбесило все и рукояткой молотка по валу двинул, вал соскочил с лепестков корзины и встал куда-то))), немного секаса с коробкой и двиглом и что то вроде встало. Притянул слегка верхние болты, там щель пока минимальная, снизу в палец, вопрос попал вал коробки куда надо или нет?)) Ну мало у меня дури чтоб в одиночку лежа на битых кирпичах синхровый короб на достаточное расстояние сдвинуть))
Отредактировано Илья (10.07.2016 20:57)
Поделиться4510.07.2016 21:05
Если коробка прикрутится на все болты и не будет щели, то попал 100%. А подшипничек в коленвале не забыл проверить и смазать?
Поделиться4611.07.2016 06:56
А поддон снять,подрамник нужно снимать?
Поделиться4711.07.2016 09:44
нет, но перед двигателя нужно поддомкрачивать
Поделиться4811.07.2016 11:00
бля, смазать забыл..
