да, именно металлические, опыт показал, что достаточно этого бачка без губок. Кстати, масло перестало кидать из сапуна, как в фильтр так и в эту маслопомойку. Видимо связано с длиной канала, тянет не так мощно как когда напрямую с крышки к фильтру подключено.
Есть ли смысл менять кольца?
Сообщений 31 страница 44 из 44
Поделиться3218.01.2015 17:14
А у меня сильно кидает, но не масло, а водяной пар. Через каждую тыщу км сливаю 100-150 г воды из маслопомойки. Особенно при морозах.
Поделиться3318.01.2015 17:18
Вода то и у мена прилично скапливается, и хорошо что там.
Поделиться3418.01.2015 17:49
Посмотрел. В кожухе воздушного фильтра практически сухо, есть немного чистого конденсата. думаю зимой так должно быть. Не критически. Зато открутил крышку этого самодельного маслоуловителя - там пипец чё.... Бело-мутная гадость потекла, и это всё было бы в карбюраторе. Думаю сетки эти фильтрующие если менять время от времени, то ещё лучше эффект будет. А может вообще их вытащить нафиг... Конечно, если б у нас было как где-нибудь в Ханты-Мансийске, может и замёрзло бы всё это дерьмо , как описано выше. Пока зима не очень...
Всем удачи на дорогах!
Отредактировано сергей к. (18.01.2015 17:57)
Поделиться3518.01.2015 18:02
У меня сеточек нет, я просто сделал входной патрубок ниже выходного. Вся кака падает вниз и остается в этом бачке. Так что не нужны никакие сеточки.
Поделиться3618.01.2015 19:45
Поддерживаю.
Поделиться3718.01.2015 21:56
Придётся согласиться. Выброшу.
Поделиться3818.01.2015 23:00
Только надо не забывать регулярно сливать оттуда жижу))
Поделиться4016.02.2015 15:44
Вчера полезла эта жижа в фильтр, вовремя заметил. Правда фильтр новый изговняла чуток. Оказалось бачок-отстойник полный уже!
Офигеть как быстро.... Проехал то всего ничего.
Поделиться4116.02.2015 16:56
Да, зимой очень много конденсата из-за разницы температур
Поделиться4218.02.2015 09:46
Скажите а разве в клапанной крышке не должен бытьмаслоотбойник? по типу тех что вы сами делали
Поделиться4318.02.2015 19:24
с завода не было , но подходит от Б3 - пластик маслоотражатель
Поделиться4418.02.2015 20:06
у меня стоит такой, но от конденсата не спасает. Скорей всего у меня проблема в том, что много выхлопа попадает внутрь двигателя в смазочную систему, и потому много проходит газов, а он создаёт уже чрезмерное количество конденсата. Получается, надо двиг капиталить.
