Здравствуйте. На днях появилась проблема: перестал включаться ближний свет кнопкой включения света. Теперь что бы загорелся ближний свет фар, нужно включить кнопку в положение ближнего света, стрекозой включить дальний свет и выключить дальний, после включается ближний свет. Подскажите пожалуйста, проблема может быть в стрекозе или где то, что подкорачивает? С чего начать поиск решения данной проблемы?
Проблема с ближним светом
Сообщений 1 страница 30 из 63
Поделиться227.09.2015 08:15
Посмотри какие стоят лампы должны быть номиналом 55 60 вт. Я когда машину купил такая же беда была, стрекоза вообще расплавилась. В твоём случае смотри стрекозу, т.е саму переключалку, тем все легко разбирается.
Поделиться329.09.2015 00:06
Народ, расскажите пожалуйста. Как разбирается стрекоза и на какие нюансы нужно есть при разборе?
Поделиться429.09.2015 00:24
снять руль , отсоединить разьемы сзади , открутить три винтика крепления . потом разделить на две половинки . переключатель света находится на половинке дворников . посредине стопорная пластмасска треугольник - ее подковырнуть ножом , под ней коромысло белое с контактами . его вытащить , потом корпус сдвинуть . контакты почистить , на платке подплавить паяльником и поднять на один уровень контакты в корпусе . после сборки поставить реле разгрузки на свет - чтоб больше стрекоза не плавилась https://www.drive2.ru/c/730799/ если ремонт не получится то стрекоза подходит от Гольф 2 дорестайл
Поделиться529.09.2015 08:02
Спасибо! Буду пробовать ковырять!)
Поделиться623.02.2016 19:50
Друзья, чтоб не плодить темы написал сюда. Похожая фигня, только у меня иногда пропадает ближний свет и вентилятор печки вместе с ним. Редко, но бывает. Но как только заглушишь движок и тут же заведёшь заново - всё появляется, и ближний и моторчик печки. Может у кого было так. Реле может?
Поделиться723.02.2016 19:57
реле разгрузки или замок зажигания - контактная группа
Поделиться823.02.2016 19:59
Спасибо, дружище. Ещё бы знать чё такое реле разгрузки и где оно находится))
Поделиться923.02.2016 20:14
реле на корпусе №18 нарисован , стоит в блоке предохранителей : http://s47.radikal.ru/i117/1110/da/9aa3dc77113c.jpg
по ссылке обзывается вспомогательное реле контактов Х . на нем два широких контакта и два простых , вместо него подходит реле вентилятора Волга и газель
Поделиться1024.02.2016 16:05
Благодарю! Только судя по схеме получается не 18. а номер 8. Вспомогательное реле. Или я не так понял...
Поделиться1124.02.2016 20:57
посадочное место 8 , а на самом реле надпись - №18
Поделиться1227.02.2016 22:03
Понял. Спасибо!
Поделиться1329.08.2016 21:56
Опять про ближний.. Ребята, нужна помощь, теряю нервы уже неделю.
проблема классическая- нет ближнего. Машина за месяц видела трех хозяев и теперь у меня.
Не знаю с чего начать даже, все описано вроде, но мне не помогло.
Нет ближнего, дальний только моргает, не работает печка, дворники перед и и зад, оба омывателя. При вставлении преда №2 (стопы по книге) пред искрит, но не выгорает (долго не держал правда) в районе преда № 12 (задняя коса ) внутри БРП что то искрит и идет дым, причем ничего не включено. То же самое при моргании дальним. Реле контакта Х вроде работает, проверил отдельно. Также обгорели контакты в черной колодке БРП (задняя коса, контакт Е -08) и красная колодка В 13 и В26 распиновку их нашел, но в кривом переводе и не понял что к чему.. При снятии проводов с ламп в фарах искрение и дым пропадают (ничего не включено)
Вскрывал частично заднюю косу, дверь и стопы отключены, дважды разбирал стрекозу и выключатель света, просмотрел все провода, вычистил контакты, трижды разбирал сам БРП (верхний слой), массу продублировал везде , где можно и нельзя. Потею с машиной уже две недели по вечерам и никакого результата.
Есть вопросы к подключению красных проводов питания к задней части БРП: сейчас подключено три провода - к колодке N, Р2 и Р8, колодка G пустая. Также прозвонил подгоревшие (см.выше) провода на предмет пробоя на массу и между собой. Толку нет.
Габариты и поворотники работают, дворник иногда включается при моргании дальним. Хз что делать, машина нравится, остальное работает , мотор гудит..
Поделиться1429.08.2016 21:59
если снимаешь провода с фар и замыкание устраняется то там и ищи бардак - возможно тупо замыкание на массу внутри лампы даже
Поделиться1530.08.2016 21:57
это конечно да. однако не пойму почему искрят преды и не выгорел ли сам БРП?
Поделиться1630.08.2016 22:43
если есть замыкание то и будет искрить и выгорать
Поделиться1731.08.2016 09:38
У меня та же хрень началась габариты горят а ближний не зажигаеться когда стрекозой на дальний включаешь и держишь горит отпустиш пропадает.поеду к электрику ибо сам не бум-бум в этом.
Поделиться1831.08.2016 09:40
кнопку проверь
Поделиться1931.08.2016 09:42
кнопку проверь
Проверял х.з рабочая или нет клемму вытащил и назад поставил эффекта ноль.
Поделиться2031.08.2016 09:48
насмешил, проверяешь либо заменой, либо тестером прозваниваешь
Поделиться2131.08.2016 10:44
на днях куплю новый выключатель и попробую заменить.а вот будет ли толк покажет время
Р.S.да и тестером я пользоваться толком не умею
Отредактировано huvaki (31.08.2016 10:45)
Поделиться2231.08.2016 18:48
Тяжело без этого навыка проводку ковырять....
Думаю всё же собака порылась в цепях реле разгрузки. По крайней мере оно на 99% не включается.
Поделиться2331.08.2016 22:21
Как работают эти чудо-цепи и как их проверить?
Поделиться2431.08.2016 22:43
Боюсь дистанционно это очень сложно советовать. По симптомам у тебя не работает реле разгрузки. То которое выключает всё когда стартер крутит.
Видимо там и искать нужно.
Поделиться2501.09.2016 23:35
Мож статья какая есть?
Поделиться2604.09.2016 07:43
Все кнопка куплена и поставлена. В итоге ближний горит как и горел.
Поделиться2704.09.2016 11:00
Электрооборудование автомобилей. Скачивай практически любую. Но что бы вникнуть нужно время.
Но даже с энергетическим образованием и почти 40 летним радиолюбительским стажем глюки автомобильной электрики иногда ставят в тупик, настолько причудливо ведёт себя оборудование потерявшее массу
Поделиться2804.09.2016 11:16
А банально - предохранители смотрел? Схема на работе осталась гляну завтра, что может быть... Да, массу на фарах проверь. А кнопку сменил - на пользу, если новая, но старую не выкидывай
Поделиться2904.09.2016 20:19
В первую очередь пересмотрел все предохранители а уже после того как убедился что все исправно пошел покупать кнопку. в итоге ближний свет горит
Поделиться3004.09.2016 23:12
Блин... Две фразы, но из них непонятно ничего...
Напиши просто - починил или не починил?
