аппарат 80 ‡незнаю какой кузов
Сообщений 1 страница 30 из 55
Поделиться222.10.2015 21:55
двигло любой бензин 1.6 - 2.0 втыкается , маховик со сцепой оставить дизельный , бак может придется менять - там насосов на дизеле нету . а можно ТДИ внедрить и летать низенько
Поделиться322.10.2015 22:05
Трудно, конечно, судить по фото... Если кузовок " живой" -цена адекватная. По поводу размеров салона - сравните с Ваз 21010... Места в AUDI достаточно. Конечно не PASSAT B3, или ПЕЖО 605, но тем не менее...
Поделиться422.10.2015 22:26
кузов в отличном состоянии
Поделиться522.10.2015 23:18
Если кузов без дыр, брать надо. Машина в принципе очень близкая к нашим крокодилам и так же легко ремонтируется, при этом имеет практически не устаревающий дизайн. Тачка из серии признанной классики немецкого автопрома. Многие запчасти совпадают с нашими, и устройство всех узлов аналогичное.
Поделиться622.10.2015 23:49
Сейчас это уже не проблема... Есть всё и на всё... Важно как ты себя чувствуешь в авто -твой он или нет... Бочка -народный автомобиль. Если буду менять свой, то , на АUDI 80 B4 или на AUDI 100 года 93-94 ( с 2-мя литрами).
Поделиться723.10.2015 00:20
кондей чтоль есть, или на кой хрен мыло на шило менять?
80 В3 внешне уродская сршенно, В4 вот ничче так.
Че там, - абс? Типа работат чтоль?
Вот так и гибнут мечты о мерсах...)
Поделиться823.10.2015 04:24
Гур АБС про кондей незнаю есть или нет )))
Поделиться923.10.2015 05:10
есть несколько вопросов. во сколько станет капиталка двс? т.е. расточкаблока цилиндров новые поршня кольца свечи накала по птс у меня 1.6 дизель 80 л.с. и еще с чего поставить хорошие патрубки все на систему охлаждения ато на пассате бензинке вечно рвутся нуи на дизеля тоже. термостат какой поставить 87 градусов или 92?
Поделиться1023.10.2015 13:14
так ты взял уже? Ремонт мотора раза в 1.5 дороже бензинки, Потом еще есть ли в округе спец по дизелям или сам будешь разбираться?
Поделиться1123.10.2015 15:08
плюс замена ГБЦ(раз патрубки рвутся значит трешины в ГБЦ) =стоимость зебиндвижка ...
Ауди 100 авант- мой выбор универсал..., а в 80 я не помешаюсь голова видно большая об стойки бьется...
Поделиться1223.10.2015 19:35
че-то он на атмосферник похож
Поделиться1323.10.2015 20:45
он атмосферник и есть. да уже купил стоит в гараже ждет меня. делать буду сам естественно. там то делов на день если все под рукой
Поделиться1423.10.2015 20:46
патрубки рвутся от плохого качества резины. газы не бьет 100 проц
Поделиться1523.10.2015 22:31
ну и нет там 80 лошадей
Поделиться1624.10.2015 03:20
в свидетельстве о регистрации написано 80 а там хрен знает. сколько1.9 тди живой стоить будет?
Поделиться1724.10.2015 11:07
25 и выше
Поделиться1824.10.2015 16:15
в общем в любом случае двиг надо капиталить голова дизельная что стоить будет?
Поделиться1924.10.2015 19:24
ты уже раскидал чтоли двиг?
Поделиться2024.10.2015 20:35
Ещё нет. ))) я эту машину в глаза ещё невидел. Я на работе в Москве. Приеду домой га 12 дней хотелось обратно на ней уехать
Поделиться2124.10.2015 21:01
может голову найдешь в МСК сразу ?
Поделиться2224.10.2015 21:03
Да дело в том что я незнаю что за двиг там стоит какую башку искать незнаю
Поделиться2324.10.2015 21:11
пусть кто то сфоткает под капотом и тебе ММС пришлет фотку )) желательно сразу с буквами двигла
Поделиться2424.10.2015 21:13
Завтра попробую так сделать?
Поделиться2525.10.2015 14:47
В общем нифига не получилось. За тнвд невидно кода двига. Как узнать стояла ли на дизеле турбина раньше? Как мне сказали старые хозяева турбина навернулась и они ее сняли. А потом точно никто незнает производилась ли замена двига или нет.
Отредактировано Башир (25.10.2015 15:42)
Поделиться2625.10.2015 15:04
ну ладно сфотать не удалось, а глазами что тоже не видно?
Поделиться2725.10.2015 15:43
Та невидно вроде. Жена искала))) там вообще есть возможность то увидеть не снимая тнвд
Поделиться2825.10.2015 17:55
Так можно ли узнать стояла турбина или нет?
Поделиться2925.10.2015 18:23
Если судить о топливной- наличие вакуумной камеры-, то скорей всего стояла турбина. (могу ошибаться)
Поделиться3025.10.2015 20:44
Ясненько. Что посоветуете делать дизель или бензинку из неё сделать?
