добрый день.вот такая проблема купил литьё на задние колеса поставил без "Б",а вот на перед не получается суппорта мешают, мож кто чего подскажет суппорт МК ll.
Отредактировано CY. (27.03.2012 13:57)
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Шины и диски » Литые диски ‡проблемка
1. Печатайте внимательней. Название темы поправил.
2. Создавайте темы в соответствующем разделе.
какие диски? размеры?вылет?
чтобы не создовать новую тему решил спросить здесь подскажите подойдутли на B2 вод такие литые диски R14/5,5J 4x100 ET45 Dia 67 ?
подойдут ,только потеряешь по 1 см ширины базы на диске ( внутрь уйдут).Ет 45 - обычно для ауди.
Не от Логана диски случаем? Центральное отверстие великовато. На наших 57.1мм.
на чём диски стояли раньше не знаю просто предложили по нормальной цене вот и спросил
Ошибся, прошу прощения. На логане 60.1мм.
Ремонтируется все, но упирается в цену.
Я знаю случай в Бресте на одном шинмонтаже, где варят диски аргоном реставрировали один диск в котором обод в одном месте вообще был выкрошен и все получилось на высшем уровне. Но правда цена за все это удовольствие была соизмерима с ценой нового одного такого диска, но правда его было нереально найти и цена комплекта такого литья была более полутысячи уй.
То, что аргоном такие вещи варят, знаю. Насколько прочной будет такая сварка?
наши варят от 400 руб/см ,при следующем ударе лопнет рядом но не на сварке - прочно получается . Рядом есть колхоз-халява ,цена в два раза меньше ,варят без нагрева всей детали проводом от ЛЭП ,после них проблемы бывают часто.
Хорошие конторы у нас в городе есть, так что, наверное, заморочусь.
я взял Борбет (БМВ) - один диск внутре был вмят ,трещина насквозь что аж воздух проходил ,заварили легко - материал хороший .
Только проверь чтоб АТС оригинал был - а то много даже кетай под него делал ,там материал типа силумина - не заваришь особо.
С этим проблема - диски в Питере
ну хоть фото центра подробней . На оригинале если такая трещина получится то вмятина на пол диска должна быть - ну не лопается АТС!
У мну типа таких : http://www.freetorg.com.ua/_data/lead/1198/613564i.jpg
Нет, все-таки не буду рисковать. Дал продавцу отбой...
там на б3 клуб ссылок накидал .У нас ок 10 круб дохлые с дохлой резиной в наличии без очереди.
Та ну их в Ж с двумя П,эти литые диски!Выкинутые гроши,а толку ноль,сплошной геморрой на наших дорогах.Если бы качество автодорог отвечало хоть минимальным параметрам автомобилей,то может смысл и будет с такими дисками.А я лично до сих пор жалею что на предыдущей тачке раскошелился и поставил.Не нужно было деньги тратить.И на Пассате в самый раз его немецкие заводские стальные диски.
Хочется ведь, чтобы еще и красиво было. После разговора с Алексеем решил отказаться от покупки б/у. Ждите новостей ближе к лету.
так для того и надо олдскул а не кетай ! на дороге не сьезжая с асфальта на 60 км/час вогнул унутрь внутреннее ребро на 2-х дисках сразу! Диски БМВ 14х6 сток (крепкие вообще-то) стальные.А на литье будет повод помедленнее /аккуратней кататься
Тут можешь не волноваться, больше пока ничего не скажу [взломанный сайт]
Нынешние цены на топливо к быстрой езде не располагают
Всем доброго времени.помогите пожалуйста найти диски ATS CUP 4*100 15r 4шт. если есть возможность.
Ну не скажи, у меня родные, штатные в таких канавах побывали и " хрен по деревне", резина в утиль а диски даже не " поморщились". Видимо дело в материале, ну и месте изготовления .
Отредактировано lenandrey (10.06.2013 20:59)
А сам то откуда будешь?ну или профиль дозаполни.
Отредактировано appendicit (12.06.2013 22:04)
межцентровое какое?....аудюхи разные бывают....
блин, вот центр не замерил. просто сомнение возникло потому что et 45
от Б2 подойдет , на б3-4 А 80 между болтами больше , в любом случае потеряешь пару см ширины базы - колесы внутрь уйдут ( ет другой)
