Приветствую. Кто хорошо знает 1В3 ???
Прошу помочь разобраться с еще одной проблемой. Дрыгатель глохнет при срабатывании клапана ЭПХХ карб 1В3.
Например даещь газу двиг раскручивается до 2000 оборотов, бросаешь, клапан эпхх отключается, при достижении 1200 оборотов, включается опять, но двигатель обороты не подхватывает и все равно глохнет.
То же самое, при торможении двигателем, (если после режима торможения двигателем перейти в накат, - выключить скорость) при достижении заданных оборотов клапан срабатывает, но двигатель глохнет.
Может быть причина от неправильного соединения вакуумных трубок от карба ?
Перешел бы на карб от 08, но у мне отверстие в коллекторе маленькое, колхозить туда 2-х камерный карб, ИМХО будет неправильно
Отредактировано Ximoza (20.08.2017 14:16)
