коромысло - винтик с гайкой подобрать подходящий , закрутить чтоб только не клинил .
проверь тонкую трубочку к расширительному бачку - может она забита и нет сброса воздуха из системы в РБ ? там сразу как заведешь должна струйка бежать ОЖ в бачок
дальше сам ТПДЗ остается
Очередная тема про пирбург 2е2
Сообщений 91 страница 120 из 121
Поделиться9106.09.2016 22:06
Поделиться9206.09.2016 22:16
Струйка бежит, шланг десяточный новый.
Завтра попробую развоздушить.
И что мне с термоприводом делать? Насколько я понял, дефицит это жуткий.
Поделиться9306.09.2016 22:19
их рабочих просто нету . что ты прислал карб там тоже дохлый - шток не выезжает . попробую его расковырять
Поделиться9406.09.2016 22:20
Есть) за 75 немецких рублей)
Поделиться9506.09.2016 22:25
это цена хорошей поляны с хычинами и шашлыками у нас . может поковырять ?
Поделиться9606.09.2016 22:30
Если у кого получится, так у тебя)
Вот ссылочка на оригинал: http://www.volkswagen-classic-parts.de/ … -golf.html
Вот почему китайцы такого не делают?(
Поделиться9707.09.2016 19:44
я тут перекурил , сожрал хычин и подумал .
если есть прогревочные ( пусть хоть 2 тыс об ) то ТПДЗ работает . просто при похолодании чуть по другому работает заслонка подсоса - меньше / больше нужного закрывает . для начала просто крутануть всю систему подорева в сторону закрывания заслонки - 3 винтика ослабить и вместе со шлангами сдвинуть можно .
второй момент - если я поставлю машину в гараж горячую то с утра пока не качну педалью плохо заводится - испаряется бензин из карба и становится ниже уровня
Поделиться9807.09.2016 20:49
Так я ж говорю - проверял воздушную заслонку. Стоит 90 градусов. А обороты 2000 держит. Мне кажется не она это. Впрочем, я быстренько крышку воздуха сниму и посмотрю, что за дела. Но когда двиг 2000 у меня вчера держал, заслонка полностью открыта была.
Поделиться9907.09.2016 21:07
похолодало - ТПДЗ шток задвинулся дальше , оброты выше стали прогревочные .
я про попытку заглохнуть при заводке пытался собразить .
величина прогревочных регулируется - винтик под шестигранник и двигать храповичок на который давит шток ТПДЗ ( а он упирается в ДЗ )
у меня зимой прогревочные так и есть -2 тыс об
Поделиться10007.09.2016 22:05
Так я ж говорю - проверял воздушную заслонку. Стоит 90 градусов. А обороты 2000 держит. Мне кажется не она это. Впрочем, я быстренько крышку воздуха сниму и посмотрю, что за дела. Но когда двиг 2000 у меня вчера держал, заслонка полностью открыта была.похолодало - ТПДЗ шток задвинулся дальше , оброты выше стали прогревочные .
Да до этого всё отрегулировано было, всё прекрасно работало. А потом какие-то траблы повылезали( Но я таки на ТПДЗ грешу
Поделиться10107.09.2016 22:10
А я думаю что или ты намудрил с вакуумными трубками или проводка косячит, если бы тпдз клинил ты бы это увидел бы, лапка до штока 3х-пб не дотягивалась бы..
Поделиться10208.09.2016 00:13
Вакуумные трубки стоят так, как электро прислал, ничего не трогал. Те, что я трогал, я пробовал глушить, ничего не меняется.
А что там в проводке не так может быть? Там все подогрев, кроме 3пб. С него я провода сдергивал, ничего не менялось.
Поделиться10308.09.2016 21:11
провода на таблетке
Поделиться10408.09.2016 22:19
провода на таблетке
Сдергивал, не меняется ничего
Поделиться10508.09.2016 22:31
Как раз таки если таблетка не срабатывает, 3хпб остается с полностью вытянутым штоком, обороты в районе 2000-3000 тысяч при этом
Попробуй, заткнуть трубку от 3хпб к таблетке
Отредактировано Илья (08.09.2016 22:41)
Поделиться10608.09.2016 22:44
а потом при прогреве обороты нормальные становятся ?
если все в норме то можно крутануть регулировку повышенных ХХ на кулачке привода от ТПДЗ к ДЗ
и чуть не забыл - там вообще греется сам ТПДЗ ? а то часто непроходимость трубок бывает , недогревает
Отредактировано elektro (08.09.2016 22:58)
Поделиться10714.09.2016 17:22
Вкорячил на синхру 2e2 от 1.6, едет лучше солекса, но почему то не хочет открываться 2 камера,кру чу до 5 тыщ, на всех передачах, а оно не але, на 5 120 набирает, дальше туго, привод рабочий, дую в трубку в обоих камерах шипит одинаково.. Подключаю привод к штуцеру коричневому, куда 3хпб должен быть подключен, открывается, но потом не закрывается до конца, так как разрежение там постоянное, подключаю обратно, опять не робит, натолкните на мысль где собака зарыта)) Я тут подумываю не может ли быть это из-за отсутствия груши? и уже в голову лезут мысли сделать электронное управление 2 камерой через клапан в зависимости от оборотов..
Отредактировано Илья (14.09.2016 17:38)
Поделиться10814.09.2016 22:47
у меня меньше 3 тыс об и не открывается , да и то только на верхних передачах ( 3-4) .
там отверстия в камеры обе калиброванные . можно чуть забить то что выходит во 2 камеру - поднимешь разрежение на привод , будет раньше открываться
Поделиться10915.09.2016 09:16
на пассе у меня на 2 передаче около 2500 об открывается, на остальных на 3000. А здесь она должна вообще раньше открываться, так как двигатель 2 литра, разряжение сильнее
Поделиться11015.09.2016 20:38
на 1-2 тупо уже не успевает открыться - до отсечки раньше мотор раскручивается
пробуй заткнуть выход во 2 камеру дырдычки привода - поднимешь разрежение
Поделиться11116.09.2016 08:25
надо попробывать, я еще думал может через тройник дополнительно подпитать привод 2 камеры от штуцера куда должен быть подключен 3хпб, по логике лишнее разряжение будет гаситься через сток каналы 2 камеры.. Или не правильно думаю?))
Поделиться11216.09.2016 13:10
Куда смотреть, со в 4 раза превышает на 1800 об не прошел то, а на холостых норм
Поделиться11316.09.2016 13:20
Zonder
Или воздуха мало ( ВЗ полностью открывается?), или бензы много (уровень высокий - игла не держит, бенз в поплавке).
Хотя по бензину и на ХХ глюки были бы. Скорее всего где-то воздух зашайбирован.
Отредактировано Mongoost (16.09.2016 13:24)
Поделиться11416.09.2016 13:55
И ещё! Фильтр воздушный давно менял? Если забит - богатить будет, а на холостых хватает.
Поделиться11516.09.2016 14:19
Если еще и мотор масло жрет, то так и будет
Поделиться11616.09.2016 15:46
Еще как вариант - порвана мембрана клапана частичных нагрузок
Поделиться11716.09.2016 16:17
Мембрана писала бы и на холостых...
А масло ИМХО обычно даёт СН и на холостых тоже.
Поделиться11816.09.2016 16:23
а нифига, через сапун как раз таки на оборотах, на холостых в пределах нормы будет
Поделиться11916.09.2016 20:16
в талмуте написано снимать шланг с сапуна при проверке
масло свежее
фильтр новый
масло не жрет
Поделиться12016.09.2016 20:32
ну тогда крути зажигание и потом корректируй смесь
