пирбург 2е2 1.6
Сообщений 1 страница 30 из 194
Поделиться319.03.2018 08:34
Игорь ты зачем его выставил, на продажу? То я забронирую.
Поделиться419.03.2018 20:58
хай все дивятся ))
Поделиться528.03.2018 20:02
вырос очередной
и кто то просил - 4хПБ для Акпп
Поделиться629.03.2018 20:00
4х ПБ
в разрезе
клапана идентичны между собой
а крышки разные от слова совсем
дырявая мембрана
дырка чаще всего напротив отверстия в передней крышке
Поделиться730.03.2018 21:22
мойка .
авиационный керосин , ацетон
Поделиться801.04.2018 16:37
Поделиться1006.07.2018 21:14
вниз и брызгает струйка прямо в пропил на нижней части карба
Поделиться1106.07.2018 22:37
Под углом 45 и вниз
Поделиться1206.07.2018 23:01
Надо тады распылитель от 2Е2 заказать. А то мой старый развалился, а из двух карбов-доноров оба брызгают вбок Интересно, зачем немцы так сделали... Поставил такой распылитель, появился неприятный затуп при нажатии на педаль
Поделиться1306.07.2018 23:11
От шкоды филиции 115 940 351, у меня на ds стоит норм
Поделиться1415.11.2018 19:36
Здравствуйте. А можно переделать 2е2 под ручное управление подсосом??
Поделиться1515.11.2018 20:42
Конечно можно, но только воздушную заслонку. Снимается термопривод воздушной заслонки (кругляш сбоку, через который антифриз циркулирует). Там останется штырь, на который можно надеть петельку, свёрнутую на конце троса подсоса. А рубашку можно закрепить самодельным кронштейном, закрепленным на одном из крепежных винтов.
Поделиться1615.11.2018 21:13
спасибо большое,я так и хотел,просто хотел спросить... в этом карбюраторе больше нигде антифриз не подключается?
Поделиться1715.11.2018 21:19
На термопривод дз
Поделиться1815.11.2018 21:25
На термопривод дз
а его обязательно туда подключать?
Поделиться1915.11.2018 21:56
Денис Валуйки
конечно обязательно, иначе на холодную холостых оборотов не будет.
Поделиться2015.11.2018 21:58
Денис Валуйки
вроде наоброт - на горячую прогревочные высокие обороты не упадут , если не подогревать термопривод ДЗ
Поделиться2115.11.2018 22:06
А, точно. У меня то 1В3, тут другой механизьм
Поделиться2215.11.2018 22:11
то есть можно поставить 2е2 вместо моего солекса чтобы не подключать антифриз к нему??? я страсть как не хочу...
Поделиться2315.11.2018 22:12
Спасибо за советы!!!
Поделиться2415.11.2018 22:16
Если тебя устроит на светофорах реветь на 2000 оборотов, то можно)) Но лучше сделать как положено, тем более, это совсем несложно.
Поделиться2515.11.2018 22:28
а из за чего будет реветь?
Поделиться2615.11.2018 22:35
Поделиться2715.11.2018 22:38
спасибо)))
Поделиться2821.11.2018 19:45
Здравствуйте. подскажите у 2Е2 есть электромагнитный клапан ХХ? или бывает по разному? и как он выглядит? Не могу найти ничего похожего на своём карбюраторе)))
Поделиться2921.11.2018 19:57
обычного нет .
есть клапан управления работой 3хПБ , который и держит ХХ
Поделиться3021.11.2018 20:03
это вакуумный коробочек с контактом??
