Пару вопросов:
1)Как греет печка на исправном 1.6d?
2)может ли врать датчик температуры и как его проверить
3)включается ли зимой у дизеля вентилятор?(у меня вообще ни разу не включался)
4)и может ли помочь такой лайфхак ,как пережимание хомутом патрубка на радиатор,уменьшая диаметр трубки и тем самым количество жидкости проходящее по нему?
5)есть ли какие ньюансы при замене термостата?
спасибо.
Печка 1,6 дизель
Сообщений 1 страница 30 из 38
Поделиться126.11.2018 11:27
Поделиться226.11.2018 15:10
Пару вопросов:
спасибо.
нормально греет
2. может, проверяется термометром в кастрюле или заменой
3. маловероятно, летом не всегда можно услышать))
4. зачем?
5. нет
Поделиться326.11.2018 16:45
У меня печка греет хорошо хотя единственное куда я в машине не лазил это именно печка.
Вентилятор у меня даже летом включается только если стоять на месте, а в движении наверное и не включался.
Поделиться426.11.2018 17:16
нормально греет
4. зачем?
5. нет
по четвертому пункту.уменшится циркуляция через радиатор,поднимется температура,так на ланос делали,печка начинала греть лучше,просто хомутом уменьшали диаметр верхнего патрубка на радиатор
и еще,почему советуют при замене термостата,менять пластиковую детальку?
Отредактировано barbatsutsa (26.11.2018 17:17)
Поделиться527.11.2018 00:21
Пару вопросов:
спасибо.
1. Печка греет шо сатана. Сделай ревизию радиатору печки, а лучше заменить если он там ещё от времён первого запуска двигателя. Да это придётся лезть под торпеду, снимать бардачок, и лежа там ковыряться, но оно того стоит. Кстати радиатор подходит с ВАЗ 2108, немножко сложнее надеть патрубки, но можно.
2. Датчик температуры, на приборке который, да легко врет. Я просто привык и делаю корректировку по ходу:))
3. Да, включался пару раз прошлой зимой, и то по моей глупости, закрыл радиатор фольгоизолом спереди за решеткой сразу. Снял и больше никогда не пользовался таким методом. И ещё, так получилось, что при замене радиатора, новый оказался короче на почти 10 см.
4. Лучший лайфхак на наших машинах — это расширение сопла вентилятора "по методу Башира"
поищи тут на форуме тема про холод собачий))
5. Особо никаких вроде нет. А менять ты имеешь ввиду тот пластиковый патрубок? Так потому что за столько то лет его и повело уже, и герметичности не добьешься на новом термостате. Посему конечно лучше поменять.
Вот как-то так, вкратце
Поделиться628.11.2018 10:41
Привет.
Короче радости нет предела,патрубок я пережал,так как советовали мне,но не верхний,а нижний,причем полностью,закрыл термостат наглухо.
оказывается и датчик работает(машина не кипит)и печка!!!!!!!!!!УХ!!!!у меня такой не было даже в новом шеврике,видно правду говорил хозяин машины,что она с пригона с германии,воды не видела в радиаторе.Пока ездяю так,растояния короткие,до 5ти километров,стрелка температуры,почти доходит до середины,почти.Картонка стоит,температура -5:-7 градусов.Вентилятор не включался ни разу,но проверю полюбому.Пережал патрубок двумя планками с болтами,на барашках,что бы отпустить если что сразу)))
Жду термостат,пока покатаюсь так.Видно сабака открывался уже при 30-50 градусах.
Поделиться728.11.2018 15:19
с пережатым патрубком и не включится
в кастрюлю его и новый тоже и сравнивай
Отредактировано Илья (28.11.2018 15:20)
Поделиться906.12.2018 06:37
Термостат в кастрюле можно проверит?
Поделиться1008.12.2018 19:23
Кто нибудь менял внутренний радиатор?
Отредактировано makes (06.12.2018 06:28)
Внутренний радиатор, имеется ввиду тот который под торпедой стоит, радиатор отопителя? Да менял, идеально практически подходит от 2108 ВАЗ, с легкой доработкой (уплотнители щелей по кругу) и слегка отличаются выпускные патрубки.
И после той замены у меня уже второй год в машине жарища зимой.
Поделиться1105.11.2020 20:50
привет,блин опять проблема
замена уже третьего термостата,машина закипает,прокладка не пробита,пробки менялись уже не помню сколько раз,патрубок нижний холодный и все,термомтат не открывается
пока временное решение,просверлил в нем дырку 3.5 мм ,температура поднялась,не кипит,но почему он не работает на нормальном термостате!!???
1.6 простой дизель плак плак
Поделиться1205.11.2020 20:56
Скорее всего помпа не качает. Может буксовать на оси крыльчатка или обломаны ее лопасти.
Поделиться1305.11.2020 22:01
помпа новая,крыльчатка прощупывается пальцами и морду сувал,ну как новая,15к пробега,может просто дырочку сделать 1-1.5мм и не заморачиваться,благо термостатов уже тьма насобиралась?
Поделиться1405.11.2020 22:59
Патрубки быстро надуваются, печка как греет? В бачке циркуляцию ож видно? Радиатор как себя чувствует? Как понял что именно закипел?
Отредактировано Илья (05.11.2020 22:59)
Поделиться1505.11.2020 23:04
например на Опеле дизельный термостат мало того что на уменьшенную температуру , в нем и есть дырочка ок 3 мм .
ты его правильной стороной ставишь - термоэлементом в сторону блока ?
Поделиться1606.11.2020 07:42
У меня на бусе щас газы пошли, он не греется, но давит ож потихому, печка греть начинает после часа езды. Глушишь мотор с открытой крышкой, бачок фантанирует с пеной, как при закипании... На холодную в бачке не пузыри. Так что здесь тоже могут быть газы..
Отредактировано Илья (06.11.2020 07:44)
Поделиться1706.11.2020 18:54
На холодную газов нет,ничего не булькает,печка греет даже при минимальных температурах.
Но выезжаешь на трассу,даёшь 100км в час,5 минут и......жидкость вылетает.
Снимаешь термостат и катайся как хочешь,машина не греется,разве чуть чуть.Летом было ок,но блин идёт зима и меня это напрягает.
Осталось проверить только помпу и прокладку ГБЦ. День сегодня ездил с просверленным термостатом,90гралусрв нет ,но 60-70 набирает ,печка греет норм.Неохота снимать ГБЦ,пара в выхлопной нет,вода которая залита,проездил неделю,как слеза чистая,ну может чуть чуть рыжеватая,(34годика как никак блоку)
Термостат поставить по другому нельзя никак ,одно положение.
Поделиться1807.11.2020 08:45
В расширителе на хх обратка льёт? Должна быть стабильная струйка
Поделиться1907.11.2020 18:22
в том то и прикол,что что струйка нестабильная,а приривается,раньше она постоянная была.
Поделиться2007.11.2020 18:26
Еще один человек сказал,что может быть микротрещина в головке самой,прокладка может быть целой.
Короче сегодня проехал со скоростью 100-110 км и температура полезла,по ходу наверное реально где то есть микротрещина в голове и термостат завоздушивается и не открываеться,а дальше кипим.
теперь дилема,покупать новую голову или ставить крокодила только на летний режим и все(((
Поделиться2107.11.2020 20:54
Сними бошку и отдай на опрессовку, от результатов и плясать замена бошки или обойдётся прокладкой, что менее вероятно...
Отредактировано Илья (07.11.2020 20:54)
Поделиться2208.11.2020 14:16
Если со снятым термостатом всё ок, то причём здесь газы? Газы бы и без термостата выкидывали бы ож, если была бы трещина или пробита прокладка.
Поделиться2314.11.2020 10:19
Сделал експеремент,так как уже просто достал.Тупо кулёк подложил под пробку и завел двигатель.....бабахнуло не кисло,благо только пробка(спасибо производителю FEBI,что резьба хреновая),пробка улетела не нашел.Уже едет голова из Польши.
Прикипел к этому крокодилу,понимаю ,что денег потратил на него уже больше чем он стоит ,но пусть живёт старичек.
Поделиться2414.11.2020 16:00
Может имело смысл помощнее двигло впихнуть
Поделиться2515.11.2020 12:55
Это надо уже заморачиваться ,хотя может быть и ....))
Поделиться2719.11.2020 23:33
Что самое интересное,что зараза без термостата,ездил и без каких либо симптомов,от фашист.а голова тупо в мусорку,шлифовались не раз по ходу
Поделиться2819.11.2020 23:47
Короче голове капец и как оказалось,найти голову теперь проблема,их просто нет.
Код головки 068103373D но на самой головке есть цифры 80......76....это диаметр поршня? И ставились ли на б3 такие двигатели или нет,нашел головку в Латвии,смешные деньги,но она с б3
А что за двигатель у Вас?
Поделиться2920.11.2020 03:26
1.6 дизель без турбины с гидрокомпенсаторами
Поделиться3020.11.2020 07:36
Головок полно на 1.6, но не все компенсаторные, вот на 1.7 головок нет, от 1.9 колхозят. Если б3 1.6, то подойдет
