Прощай, первая лубоффь
Сообщений 121 страница 150 из 207
Поделиться12224.10.2019 20:31
Ну вот, пока сохнут грунты-антикоры, бампер поправлен, и реснички установлены.
молодца !
выглядит бодро , наверное на хычин хочет приехать ))
Поделиться12325.10.2019 01:10
Миша, да он ваще красиво выглядит, и очень очень бодро!🔥😎
Верно Игорь говорит, срочно вези его поправлять железное здоровье хычинами, и своё заодно поправишь😉😆🙏
Поделиться12425.10.2019 15:54
Да, вид и вправду получается намного бодрее, чем у потёртого старого хетча. Всё-таки сказывается вдвое меньший пробег, да и новые фары придают машине свежести
Подкрылки с польши приедут только 6 ноября
После их установки обновка и поедет на пробный выезд
А пока будем ковырять корыто. После возни с аркой это уже не таким страшным кажется...
Поделиться12525.10.2019 21:33
Миша, да, давай зажигай, на этом бодром сарайчике!
Поделиться12625.10.2019 21:43
Михаил, приветствую! а что за колёса на фото?
Поделиться12725.10.2019 22:03
Sled
И Вам привет! Заводские фольксвагеновские штампованные колёса 13 дюймов.
Поделиться12825.10.2019 22:38
я про колёса в курсе, и у меня такие! вопрос, наверное, неправильно задал - купил или продаёшь? (или продал?)
Поделиться12925.10.2019 22:40
Sled
Один комплект колёс продал. Остался второй комплект - 2 колеса без резины, 2 с отличной зимней резиной.
Поделиться13025.10.2019 23:19
Понятно! это я так спросил, ради любопытства! у меня зимние колёса на 14,летние на 13.
Поделиться13129.10.2019 22:03
Зачистил края отверстия лючка, покрасил антикоррозийным грунтом 3 в 1 "Престиж", вставил обезжиренную резинку, промазал по кругу герметиком, покрасил ещё раз всё сверху...
В корыте соскоблил битум при помощи горелки и шпателя, во всех углублениях открылась поверхностная ржавчина, все эти места зачистил до блеска насадкой на дрель. В самом сложном месте была сквозная дыра, приклепал кусок листового алюминия, который выгнул по месту. Швы замазал герметиком, сверху всё покрасил двумя слоями Престижа. Снизу из салона тоже покрасил, чтоб от конденсата не корродировало.
Дальше правая сторона и установка подкрылков...
Поделиться13330.10.2019 02:49
Это просто вверх перфекционизма конечно шикарно сделано, Миша!
Только меня интересует один вопрос, почему у тебя лючок заливной слева? Когда он у сарая, по крайней мере, справа был, в моем точно есть😆🙈или просто опечатка?
Поделиться13430.10.2019 02:51
Игорь, спасибо большущее за приглашение на все-форумный сходнях по хычинопоеданию!🔥😜
Но после таких видов, именно вживую, меня танками оттуда потом никто не вытащит, там и окопаюсь😎
Поделиться13530.10.2019 05:50
Ден, походу спать раньше надо ложиться
про то что лючок слева речи вроде не было)
Миха, у тебя резинка лючка нормально держится?
Я у себя и свою и другую ставлю, чуть надавиш и она сползает, типо отверстие лючка ощутимо больше..
Пришлось саморезы по периметру резинки вкрутить чтоб за края держали и не давали ей выскакивать
Отредактировано Илья (30.10.2019 11:53)
Поделиться13630.10.2019 06:32
Cogito
Лючок у меня, как и у всех нормальных крокодилов, справа
Это я про корыто под лобовым написал: левую сторону сделал, а теперь правую осталось.
Эти резинки за 35 лет у всех усыхают и реально становятся меньше... На старом хетче она болталась в отверстии, как хрен в ведре, на Б3 тоже плоховато сидит. А на этом сарае ещё не успела сильно ссохнуться, так что держится. Ну и герметик конечно не даст ей шевелиться
На Б3 тоже так герметиком заделал сразу как купил, держится железобетонно.
Поделиться13830.10.2019 16:45
Вторая сторона готова. Металл конечно поело хорошо, но обошлось без заплаток. Заодно и крышку лючка в 2 слоя, а то сильно облупленная была:
Красота страшная сила, Миша! У тебя ещё ничего там под лобовым. В моём были сожраны все углы, там где вода стекает
Поделиться13930.10.2019 16:55
Много спать вредно, Илья
Да и жизнь проходит мимо, пока спишь, где-то на другом краю планеты люди создают новое, великое будущее:))
Вот вишь, днем тоже бывают минуты просветления у меня %))
Поделиться14030.10.2019 18:49
Поделиться14130.10.2019 19:55
вот и хорошо ,будешь витамины добывать ))
Поделиться14203.11.2019 20:52
Подкрылки на месте, сарай собран. Не смог удержаться, дал кружок по городу, и обратно в гараж. Разобрал все двери, установил актуаторы ЦЗ. Надо новую влагозащитную пленку наклеить и собрать обратно. И все, машина будет готова к труду и обороне.
Серые пятна на хлопушке - это всё тот же "Престиж", залечил места, где была содранная краска, так как вкладываться в полный перекрас не собираюсь...
Поделиться14303.11.2019 20:54
ато сразу на распил , на распил ))
Поделиться14403.11.2019 22:03
Красиво, Миша, очень бодрый пепелац!😎🔥🙌
Поделиться14503.11.2019 22:08
Я у себя и свою и другую ставлю, чуть надавиш и она сползает, типо отверстие лючка ощутимо больше.. Пришлось саморезы по периметру резинки вкрутить чтоб за края держали и не давали ей выскакиватьОтредактировано Илья (30.10.2019 11:53)
Кстати, Илья, хотел рассказать тебе, что была такая же беда, как только не мастерил. В итоге посадил всё это хозяйство на водостойкий герметик, держится как приклеенный.
Там главное с одной стороны, хотя бы надеть плотно резинку, и по кругу в неё натолкать герметика. А если образуется большая щель как в моём случае, то надеть туда кусок трубки резиновой, разрезанной вдоль, подходящей длины.
Поделиться14604.11.2019 08:57
Когда машину брал, видимо прошлые владельцы ее клеяли, но она отвалилась и края задубели. Но все равно попробую промазать)
Поделиться14704.11.2019 09:33
Я на Б3 ещё прошлой зимой эту резинку аж на прокладочный герметик посадил (надо было остатки в тюбике доиспользовать). Держится как вкопанная, причём я там отрезал остатки родного крепления горловины, и она по факту держится на этой резинке
Поделиться14905.11.2019 00:02
Освежил дверные карты. Они обшиты тканью черного цвета, которая местами протерлась и выцвела, приобретя желтовато-серый оттенок. Колорант на водной основе за 200 рублей, тщательно пропитываем карты кисточкой, сушим ночь, и вот результат - обшивки снова черные и бархатистые на вид:
А шо так можно было😮😁😆😎круто выглядит! Только вот вопрос, как оно на белые ткани сидящих потом ложится, легко или со временем?
Поделиться15005.11.2019 05:39
Cogito
Там в составе какие-то смолы, поэтому состав полностью затвердевает и после высыхания его уже не растворить, соответственно и не пачкает
